Overclock AMD Phenom II X4 965 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:02:57
Sert toi du coefficient multiplicateur (frequence finale cpu = bus speed x coeff multiplicateur) de ton processeur pour l'overclock c'est plus simple, et pour le voltage CPU , tout en ne depassant pas 60° , tu peux mettre jusqu'a 1.47v , 1.48v sans risque. Pense a desactiver les trucs d'overclock automatique dans le bios, c'est pas terrible.Ah oui, sert toi tu bios pour ton OverClock.
Pour verifier ta stabilité systeme , lance le logiciel OCCT , burn pendant 1h et si ca plante pas c'est bon, si ca plante revois tes reglages.
Moi je suis a 1.52 depuis + d'un an avec mon ph II x4 940 et ca tiens niquel.
Sinon juste pour info , sache que quand tu te rapproche des 60° tu perds en stabilité, j'etais souvent vers les 60° quand j'avais mon proco dans un boitier. J'ai ensuite viré le boitier pour mettre tout mon systeme a l'air libre, je suis maintenant a 52° avec OCCT et j'ai gagné 60mhz en stable sans rien toucher aux voltages.
En esperant t'avoir aidé, tu a ici les bases d'un overclock simple.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:55:41
Bon jai fais un test OCCT avec se que j'ai est.. LOL donc vu que je n'est pas le temp mtn j'ai regler sur 20min mon cpu a tenue les 20min mais.
Est-ce que c'est normal que mon ventilot tourne a 6200RPM =O
Sa fais mal au oreille j'ai cru y'avais une TORNADE dans ma maison.. Bref.. je trouve sa fait beaucoup les core tournez entre 60 - et 67°C et le processeur entre 55 - 62°C
210.7Bus Speed
x17
Vcore 1.49
J'ai les screen de OCCT
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:27:28
ca fais trop chaud , soit tu change le ventirad d'origine , soit tu baisse le Vcore et la frequence. Sinon en principe on monte le vcore , par palier de 0.0125v a partir du moment ou ca devient instable, pas avant. donc la tu baisse ton Vcore par palier , jusqu'au moment ou c'est instable (plantage , erreur occt). Sinon pour te simplifier le truc , touche juste le coeff et non le Bus Speed (remet le au 200mhz d'origine)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:29:31
1h de occt est preferable en mode medium data set , soit on fait correctement soit on fait pas. (le mode small data set stress plus le CPU que les autres modes mais stress moins la ram et toute la chaine, l'inverse pour le large data set) Donc si tu OC seulement par le coeff , pense a faire le small de temps en temps
Marsh Posté le 13-03-2010 à 16:21:00
J'aimerais avec vous, Overclocker mon CPU AMD Phenom II X4 965 d'origine il est a 3.4Ghz
Mon bus speed et de 200 en original mais maintenant de 210.7 le core volage change.
Avec vous j'aimerais l'Overclock un peux disson que mon but serais de ataindre 3.8Ghz.
mais je prefere de y allez petit a petit.
Je debute dans la matiere donc c'est pour sa je vous demande de m'aidez je ne connais rien avec le Vcore.
Merci de m'aidez.
