Un overclock minable et même pas stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:10:49
bon je me répond tout seul.
j'ai reussis, ça marche.
mais du coup ma carte graphique crashe sur 3dmark. y à t'il un lien
Marsh Posté le 03-06-2006 à 11:28:15
svp un peu d'aide, ce mutisme des claviers signifie t'il que j'ai dit où fait une grosse connerie???.  Mon topic n'est pas si redondant que ça je dit ce que j'ai lu, ce que j'ai fait et ce que j'obtiens.
bref
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:37:40
ben non, que faut il faire et aussi pourquoi faut il bloquer.
j'ai une carte graphique sur agp 8, pas de pci express, et 4 pci.
merci de m'éclairer
Marsh Posté le 05-06-2006 à 20:13:21
c'est pour éviter d'endommager les disques durs
montes ton vcore à 1.7V et vérifies que ta ram est synchro avec le fsb
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:14:13
monter mon vcore m'a tjrs posé soucis comme je l'explique sur le 1er post, je vais essayer. la ram, si on parle bien de la même est de 1 g pc 3200, il est question de bloquer les fréquences agp et pci, comment on fait, à quel endroit sur le bios et ça sert a quoi???
Car cela je ne l'ai pas fait.
merci d'avance
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:56:34
on m'a dit de bloquer mon port agp à 66 sur mon bios mais les seules possibilité sur ma msi kt6v sont 32, 64, 128, etc mais ni 100 (pci-e)ni 66 j'ai une msi kt6v.
Parle t'on de la même chose et pouvez vous me donner la marche à suivre
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:00:59
sur cette carte mere, tu ne peux pas bloquer la frequence des bus pci
de plus les semprons tres overclcokable le sont surtout sur socket S754 / S939
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:03:08
Sans être pessimiste, tu peux oublier l'o.c sur cette carte.
Le chipset n'est pas fait pour ça et tu ne récolteras que des emmerdes.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 22:52:53
C'estv un peu l'impression que j'ai toutefois j'aimerai quand même reussir un petit qque chose, juste pour eviter d'être vexé, et pour cela, le problème qu'il m'apparait le plus important c'est cette histoire de bloquer le port agp sur le bios que je ne saisis pas, si qqun à une marche à suivre.
Si j'ai des emmerdes cmos, format C et basta, tant pis, mais je serais content de stabiliser un petit O/C sur mon CPU
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:15:07
si ça chauffe pas trop, essai de passer direct à 200 de fsb, ça devrait regler l'agp correctement.
Assure toi tout de meme avant de savoire reseter ton bios.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:49:12
OK, je sais reseter le bios avec cavalier cmos, quand j'augmente la fréquence occt me dit que je suis stable, mais j'ai des problème d'affichage, crash et autre des pilote et dll du GPU, c'est pour cela que j'aimerai qu'on m'explique comment bloquer la fréquence de l'agp à 66 sur ma msi KT6V, car je ne trouve pas l'option sur le bios, comme le dit flo840 on ne peut bloquer la fréquence pci, mais l'agp????????????????
Marsh Posté le 15-07-2006 à 09:06:00
Je continue à poser des question quand même, j'ai 1 giga de ram pc 3200, comment fait je pour desynchroniser la ram, si une ame charitable repond, qu'il me reponde aussi sur l'agp.
Car dans le topic général du 1er O/C les options proposées dans la carte mère sont différentes de la mienne.
Donc,...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:01:01
Hello, voyons si j'ai tout saisi.
J'ai un sempron 2600+ sur une msi kt6v (k7).
On m'a dit que c'était le chipset via k600 et que je ne pourrai faire grand chose.
En essayant quand même j'ai o/c sur un fsb à 174 (depart à 166) et pas de problème à occt, mais rapidement des écran bleu indiquant des erreur dll avec carte graphique.
Renseignement prix, j'ai appris qu'il y avait des correspondance de fréquence à respecter, non pas avec mon 1giga de ram kingston 3200 capable de beaucoup supporter, mais avec les frequence du pci et de l'agp, port sur lequel je branchais ma carte graphique et qui va bientot acceuillir une 6800 gs que je ne souhaite pas griller de suite si possible.
Mais, ma carte mère ne me permet pas de bloquer le port agp à 66 (que les connaisseur me le confirme, ou me donne la solution) donc seule possibilité, mettre le fsb sur une tranche de 33.33, donc 200.
Je vais reessayer mais il me semble que j'avais pas reussis, toutefois tout n'étais pas aussi clair que maintenant.
Il faudrait en outre reessayer pour un meilleur resultat le fsb à 200, mais en baissant le coef multiplicateur je suis à 11 (je crois) il faudrait le mettre à 10 par exemple, mais j'ai l'impression que ma msi kt6v ne me le permet pas.
Voilà, là j'en suis là et ça devient flou pour moi, deux options que je n'ai pas saisis semble se presenter à moi, un truc qui s'appèterai spectrum et qui permettrai de modifier ce coeff.
Ou alors intervenir en hardware sur des soi-disant pont??? des infos, des liens, des schema et des exemples seraient les bienvenus.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 16:36:15
Bon, alors, en fait dejas, faudrait que tu essai de baisser le coef cpu (c'est une option que tu devrais trouver dans ton bios) pour voir s'il a le coef bloqué ou pas. une fois le coef modifié, si ta machine boot, verifie avec cpu-z que le changement soit effectif (si ton coef est bloqué, soit ton pc ne bootera pas, au quel cas, il faudra reseter ton bios, soit ton pc bootera, mais le changement ne sera pas effectif.).
Si ton cpu a le coef bloqué, il y a une seul solution pour regler le probleme, c'est de faire des modifs sur les pont du cpu, mais cette manip est assez aléatoire et tres risquée à en croire ceux qui l'on testés. J'aurai donc tendance à te la déconseiller (je ne l'ai pas moi meme testé). Mais voicis tout de meme un lien:
Regarde avec cpu-z pour voire exactement ce qu'est ton cpu code name te donne le nom du core et revision sa revision  ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif) .
Si dans codename tu a thoroughbred et dans revision B0 tu as donc un thoroughbred B0 aussi appelé tbred B0.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 09:12:02
Salut, je suis en possession d'un sempron 2600 sur une carte msi kt6v et 1 g de ram 3200. j'ai lu pas mal de topic sur l'oc d'un sempron 2600, certains arrivent a mettre la fsb de 200 sur un vcore de 1.725 alors que occt me dit que la machine est instable à 175 sans toucher le vcore qui est en auto 1.630 en moyenne et si je le met à 1.650 il est bloqué. j'ai une option sur msi qui s'appèle high bios et ça bugge.
que fais je de mal, qu'ai je oublié.
