Overclock Q9450 avec Gskill PC6400
Overclock Q9450 avec Gskill PC6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2014 à 13:05:26
Bonjour à tous !
Ayant changé récemment de GPU (je suis passé d'une HD4870 à une GTX 760), j'ai un peu peur que mon CPU me bride un peu dans les jeux récents (Q9450).
Malheureusement je n'ai pas les moyens de changer de config pour le moment étant donné que si je change je dois changer la CM, le CPU et la mémoire..
Mon Q9450 fonctionne depuis août 2008 OC à 3,2 GHz avec un Vcore dans le bios à 1.2V. J'ai jamais eu d'écran bleu ou de freeze donc je pense qu'il soit bien stable !
J'ai bien envie d'essayer de le pousser un peu plus et hier soir j'ai tenté sans rien changer à part le FSB et le Vcore en passant le FSB à 430 (soit 3,44Ghz) et le Vcore à 1,23. Malheureusement ça n'était pas stable et je pense que ça soit à cause de mes barrettes de Ram qui sont réglées en automatique. Elles sont donc passées à 860 MHz sans pour autant changer la tension qui est à 1,8V en automatique. Comme ce ne sont pas des hauts de gamme (GSkill 4 x 2GB 6400 PQ), j'ai vu qu'elles sont viables entre 1,8 et 1,9V. Je tenterai ce soir de les passer à 1,9V mais dans le cas où ça ne suffit pas, à combien pensez-vous que je puisse monter ? Sachant aussi qu'ils y en a deux qui sont neuves et deux que j'ai acheté en août 2008, est-ce que ça serait dangereux de les overclocker un peu? Dois-je changer autre chose dans le bios ?
En température, j'ai changé récemment la pâte thermique (Noctua NT H1) qui n'avait pas été changé depuis 2008... Donc là, le CPU ne va jamais au dessus de 45° à 100% sur OCCT et les cores pas plus de 55°. Je pense donc avoir un peu de marge pour OC encore un peu (3,5Ghz serait le maximum auquel je souhaiterais aller)
Aussi, est-ce que mon alim (Antec Earthwatt 500) tiendra le coup avec la GTX 760 de MSI et mon Cpu si c'est overclocké encore plus? J'ai remarqué que dans certains jeux (Assassin's Creed 3, Grid 2 par exemple), j'ai des micro saccades et j'ai dû appliquer le mode adaptative Vsync dans le panneau Nvidia pour régler ça. Ca me fait tourner à 30 fps max mais les jeux sont fluides. Est-ce que ça peut être un signe de mon CPU qui traîne derrière le GPU ? (Il est rarement à 100% à part dans GTA 4 mais je n'ai pas encore testé les derniers gros jeux du genre Watch Dogs).
J'ai cherché déjà un peu dans les topics et la base overclocking mais c'est pas évident de trouver la même config que moi et surtout aussi âgée.
Merci par avance pour vos conseils
Message édité par neokles_62 le 11-06-2014 à 13:22:30
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:05:32
Tu peux aller jusqu'à 2V sur la RAM, mais je ne suis pas certain que la PQ se montre docile.
Il faudra aussi augmenter la tension du northbridge.
Pas de problème pour l'alim, 500W suffisent tant que tu ne balances pas 1.4V au CPU.
Et dernier conseil, commence avec 2 barettes puis rajoute les autres une fois que tu auras stabilisé.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 18:33:42
Pour le NB, je le monte de combien à peu près ? un cran pour essayer ?
