Aide OC Q9550 et Asus P5QD TURBO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2010 à 17:43:29
Bon, je vois que mon sujet n'intéresse pas grand monde
Je pensais que mon OC @ 3.4 était stable après 7h de OCCT mais apparement ce n'est pas le cas. J'ai voulu relancer un test d'1h tout à l'heure et au bout de 6 min j'ai une erreur.
Je comprends pas pourquoi tout d'un coup ca n'est plus stable alors que je n'ai rien touché.
SVP un peu d'aide ne serait pas de refus que ca soit pour m'aider a stabiliser mon 3.4 ou le dépasser.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:44:22
Je viens de test avec un vcore de 1.35 pour un OC @3.6 mais ca tient pas OCCT et CPU stress. Au bout de quelques seconde j'ai un msg d'erreur.
J'ai modifié les tension du NB @ 1.30
J'ai mis le STRAP sur 400 au lieu de 333 mais rien y fait je pige pas.
SVP aidez moi.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:49:05
Faut identifier le problème : la RAM ou les tensions
Avec strap 300
Mets 1.35 vcore, 1.55pll, 1.30v de FSB et 1.30v de NB pour pas être limité de ce coté la (tu baisseras ensuite).
Si ça passe pas, met le perf level sur 10 (test) puis mets les timing
 primaires sur 55515 (test).
puis
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) :0.63
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : 0.67
Tu dois aussi avoir une GTL du NB (0.64 ou 0.65)
Test un peu tout ça et on verra après.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:54:13
j'avais pas vu ton sujet, il a dut etre entérrer
avant de commencer test le FSB de ta cm
 OCCt 1h avec 430*8 avec tes réglages super stable
sa soit etre stable par la suite tu peux essayer
mon Q6600 en oc 3,6 je lui mets
essaie avec 1.3v sur le NB
FSB term sur 1.3
vcore essaie avec 1.35v
ram strap 333 freq inf a 800
Marsh Posté le 05-01-2010 à 22:55:29
et oui 1h occt v3 par defaut suffit amplement et surveille ta température
pour ton 430*8 regle la freq de la ram en manuel inf à 800
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:00:06
ok je test tout de suite.
Merci pour vos réponses.
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:10:55
bon après les modifs rien ne change j'ai toujours des erreurs quelques minutes après avoir lancé le test OCCT.
Je vous met exactement mes réglages:
Je n'avais pas de soucis avec ma RAM sur mon ancien OC E6750 @ 3.2
PS : j'ai testé @ 3.4 avec tout par défaut et apparemment ca tient avec un vcore de 1.34 sur le monitoring OCCT.
PS : j'ai ma ram en 1:1
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x8,5
FSB Frequency : 425 MHz
PCIe Frequency : 101MHz
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : DDR2 850 Mhz
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Manual
4 4 4 12 manual
Dram Static Read Control : Disable
Dram Training : Disable
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Auto
Common Performance Level : manual @ 10
CPU Voltage : 1.35 (bios)
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : 0.63
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : 1,55 V
FSB Termination Voltage : 1,30V
DRAM Voltage : 2,10V
NB Voltage : 1,30V
SB Voltage : Auto
PCIE SATA Voltage : auto
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Optimized Mode
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 8.5
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste aussi )
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:14:22
baisse ta ram en dessous de 800mhz ou essai en la passant en 5-5-5-15
tes erreurs peuvent venir de la
pour ton oc il faut 1 tester le FSB voulu en baissant le coef du proc et avoir une valeur de ram inf au max comme ca
quand tu testes avec le bon coef multiplicateur le plus haut tu sais que les erreurs viennent du proc et pas d'autre chose
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:24:15
En 5-5-5-15 tjrs pareil
je commence a désespérer là .... Surtout avec ces tensions.
Ce qui m'énerve c'est que sur windows aucun pb ..
Marsh Posté le 06-01-2010 à 00:03:47
Et t'as mis la ram 850 avec des timing en auto ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 00:09:04
Bon je viens de tester @ 3.4 en gardant quasiment les mêmes réglages que vous m'avez indiqué plus haut et après 1h d'occt l'OC est stable avec 62° de moyenne.
je suis en 4-4-4-12
Strap : 333
Vcore : 1.35
NB : 1.30
SB : 1.30
GTL : 0.65
Performance : 10
Vous pensez que je dois baisser le vcore etc.. pour un petit OC @ 3.4 ca m'embête d'avoir un vcore @ 1.35 ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 00:12:46
Oui tu peux baisser toutes les tensions (les unes après les autres).
Marsh Posté le 06-01-2010 à 02:27:46
Pourquoi désactiver C1E ?
C'est pas utile de le désactiver c'est sans effet sur l'Oc, il faut toujours faire au plus simple sur des Oc pas très élevés.
Plutot que de jouer avec des timings bas mieux vaut utiliser le perf level du chipset car le P45 prefère la frequence ram
aux timings "serrés".
Mieux vaut de la fréquence Cpu de manière général que des timings serrés
Marsh Posté le 09-01-2010 à 13:58:11
Rebonjour à tous,
je reviens vers vous car je n'arrive tjrs pas à stabiliser mon OC @ 3.6 hgz voir plus.
Je viens de changer de ram pour du PC8500 (Dominator CORSAIR) en 5 5 5 15.
Pour le moment je tourne à 3.4 avec un Vcore de 1.25.
voici mes reglages :
FSB Frequency : 400 MHz
FSB Strap to North Bridge : 400
DRAM frequency : DDR2 1066 Mhz (donc 3:4 de ratio)
5 5 5 15 manual
CPU Voltage : 1.25 (bios)
CPU PLL Volage : 1,56 V
NB Voltage : 1,30V
SB Voltage : Auto
CPU Clock Skew : normal
NB Clock Skew : normal
(le reste aussi )
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:05:15
PLL laisse le a 1.5 et Strap a 333 le 400 n'est pas idéal sauf a plomber les perf ram.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:17:11
oui mais si je choisi le STRAP 333 il ne me propose pas la ram @ 533.
Je dois mettre ma ram en 1:1 @ 400 ?
Ou mettre ma ram en 5:6 @ 480 ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:22:39
il ne faut pas raisonner en terme de de frequence ram mais en terme de résultats , frequence cpu et performances ram , favoriser l'un peu
se faire au détriment de l'autre, pour l'instant je te conseil de viser frequence cpu , ensuite tu ajustera la ram.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:27:50
oui mais pour le moment je suis stable @3.4
Je dois passer mon strap @ 333 et ma ram @ 400 pour etre a 5:6
Ou laisser comme je suis en ce moment strap 400 et 3:4 de ratio ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:33:11
Oui mais 3.4 c'est pas grand chose et le strap 400 n'est pas terrible.
bien sur, si tu pense avoir atteinds ton objectif, laisse tout comme ça.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:41:14
Ok pour 3.4 ghz.
Effectivement je vais essayé de monter @ 3.6 ou 3.8
Mais même en gardant les mêmes réglages avec un vcore de 1.35 et un FSB @ 425 le PC ne tient pas le test OCCT mais reste stable sur Windows.
J'ai lancé un test OCCT durant 7h pour mon oC @3.4 avec le vcore @ 1.25.
Temp max 60 ° avec mes réglages mis plus haut.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:00:23
je ne sais pas pour les températures avec Occt cela depends de ce que tu as choisie comme options.
LinX (linpack ) je connais mieux.
Ce type de cpu est prévue pour plus de 80 degrès donc pas de soucis a 60
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:00:40
Je viens de mettre mon STRAP @ 333, ma ram @ 800 (1:1 @ 1.9 au lieu de 2.10 de voltage), mon vcore @ 1.30 et un et un FSB de 430. Le PC boot et windows se lance sans pb mais des que je lance un test OCCT et CPUSTRESS erreur des que le test se lance
Marsh Posté le 09-01-2010 à 17:31:59
A tester pour voir : même réglage que pour 425 de FSB mais
- FSB de 450, vcore 1.33v, nb 1.34v
- CPU Margin Enhancement :  Mode compatible
- en strap 300,  la RAM  sur auto et les timing sur auto ( et donnes nous les résultats de CPU-z pour le ram (freq,  timing)
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:08:15
Bon je commence a désespérer, je n'arrive pas a être stable @ 3.6 c'est a n'y rien comprendre ...
Je vais optimiser mon 3.4 ghz et profiter un peu de ma nouvelle config.
ASUS P5QD-TURBO (bios 301)
Q9550 @ 3.4ghz
2X2go CORSAIR DOMINATOR PC8500
ALIM CORSAIR 750W
ATI 5850 CONNECT 3D
Voici mes réglages :
DRAM frequency : DDR2 800 Mhz (1:1)
5 5 5 15 manual
CPU GTJ Voltage Reference  : 0.63
CPU PLL Volage : 1,50 V
NB Voltage : 1,30V
SB Voltage : 1.20
PCIE SATA Voltage : 1.50
(le reste aussi )
Qu'elles valeurs puis je modifier pour gagner en performance ?
Ma ram est une PC8500 et fonctionne @ 400, dois je modifier le ratio en 5:6 pour 480 ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:15:48
Avec ta config tu devrais faire du 3.8ghz les doigts dans le nez.
Regarde avec Memset ou everest, les timings secondaires que ta CM à mise et rajoute +2 à tous ces timing secondaire dans le BIOS.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:19:01
J'aimerai bien faire 3.8 ghz mais dès que je dépasse 420 de FSB même avec 1.4 de vcore le PC n'est pas stable sur OCCT ou CPUSTRESS.
Je comprend pas pourquoi même a 3.6 OCCT plante direct ...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:28:30
T'as un probleme de reglage RAM (strap, freq, ratio, timing ?) pour avoir un mur à 420.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:31:59
Je sais pas, j'ai changé de barrette de ram en pensant que ça venait de là mais avec mes nouvelles DOMINATOR c'est pareil.
Que je sois en 1:1 strap 333 en 4:3 ou en 5:6 c'est la même chose ..
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:44:17
tu peux pas remettre en auto certaines valeurs
5 5 5 15 timing manual
le NB il ne chauffe pas ?  augmente le pour voir a 1.35 (tu reviendra dessus après).
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:00:26
je lache l'affaire @ 3.4
Juste une dernière question au nivo du ratio ram
je suis en 1:1 @ 400 je reste comme cà ou je change de ratio pour augmenter ma fréquence ram ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:19:38
regarde ici pour la ram , les settings et surtout comment bien équilibrer le tout.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:30:47
merci, je viens de voir que tu as un Q9550 @ 4.0 ghz rev E0 comme le mien. Sérieux je dois pas avoir de chance avec l'OC pour bloquer @3.4
J'aurais du prendre une p5Q deluxe au lieu de ma  P5QD-turbo...
je suis sur que c'est a cause de ça que je peux pas monter plus haut ...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:37:52
Si tu n'as pas lu que j'ai un Q9550 j'en suis désolé , la carte mère est une P5Q simple, le dissipateur un IFX14 et le boitier un P180.
Dommage que tu n'arrive pas a suivre les indications ou pistes qui peuvent t'aider.
Simplifie tes settings comme je te l'ai indiqué ça sert a rien de toucher a tout pour un petit fsb.
Comme tu l'as constaté un vcore a 1.4 ça fait rien de plus mais ça peut aider a éliminer des causes d'erreurs, tu peux mettre jusqu'a 1.45 mais ce n'est pas utile pour les frequences en court de discution.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 21:43:04
je debute aussi en overclocking et j'ai la même config avec le même problème
je suis aussi à 3.4Ghz CPU voltage en auto
et je n'ai modifié dans le bios QUE les options suivantes
AI Overclocking : MANUAL
FSB frequency : 400Mhz
DRAM frequency : 1600Mhz (j'ai de la DDR3)
CE1 Support : désactivé
ça passe correct à 3.4 mais à 3.6 plantage en laissant les même paramètres.
quelques choses vous choque dans le paramétrage pour 3.6 (timing mémoire, température, autres ....)
mon souhait dans un premier temps c'est un fsb de 430 stable avec un minimum de paramètre bios à changé  ... je pense aux timing mémoire mais je l'ai change pour quoi ?
sans overclocking
avec overclocking à 3.4
au repos
le ventilo ne tourne pas plus vite en charge
en travail
OCCT
test normal
Linpack test, je ne sais pas ce que ça fait comme test mais ça chauffe plus !!!
diverses infos
à 3.6ghz et Vcore 1.29v avec tripotage du bios au pif il a demarré windows mais   ... plantage
sous 3Dmark ça passe
mais sous OCCT  ...  pas bien
en espérant faire avancer le shimilimili
ah une pitite tof de mes autre ordis  ... et ceux là je maitrise
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:01:26
Bonsoir à tous ,
Je viens de me prendre un Q9550 et une nouvelle carte mère P5QD Turbo de chez Asus.
J'aimerais avoir votre avis sur mon OC Stable pour le moment @ 3.4 ghz et savoir quoi modifier pour monter à 3.6 voir 3.8 ghz en aircooling.
Ma config :
- ASUS P5QD Turbo
- Core Quad Q9550
- NOCTUA
- Alim CORSAIR 750 w
- 2x2 Go CORSAIR DOMINATOR PC-8500 en 5.5.5.15 @2.10
- ATI RADEON 5850 CONNECT 3D
coretemp en burn occt : 56°C
FSB Frequency : 400 MHz (=3,40GHz au CPU)
4 4 4 12 manual
Common Performance Level : Auto
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU PLL Volage : 1,50V
FSB Termination Voltage : 1,20V
NB Voltage : 1,20V
SB Voltage : Auto
(le reste aussi )
Je suis Stable sur OCCT pendant 7h aucun pb
Maintenant j'ai besoin de votre aide pour passer ou atteindre le cap des 3.6 ghz
J'arrive a booter @ 3.6 et 1.35 de Vcore mais dès que le test OCCT commence j'ai un rapport d'erreur et même sur windows cà plante au bout d'un moment.
Je pense que malgré ma ram je dois pouvoir atteindre les 3.6ghz
Quels sont vos avis ? Quelles sont les options à modifier à première vue ?
Message édité par exkiz le 09-01-2010 à 22:00:31
