OverClock d'un E6300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:18:39
Il y a plein de topics pour les debutants en o/c http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm par exemple![]()
Pour resumer, tu dois en premier connaitre la frequence maxi supportée par ta ram ainsi que celle du fsb de ta p5w.
Ensuite tu monte progressivement ton e6300 en controlant sa temperature et la stabilité.
edit : vu ta config, tu seras limité en premier par ta carte mere ou ta ram si celle ci n'est pas en D9
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:20:32
Ha bon ? la P5W DH Deluxe n'est pas une bonne carte mère pour Overclocker ?
Comment peut on savoir si la Ram et en D9 ou pas ?
Merci pour ta reponce si rapide ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:28:14
Si, la p5w est une bonne carte mere .
Cependant un e6300 a un coef de "7". Donc pour le pousser il faut un fsb elevé et la p5w n'est pas la meilleur a ce jeu la.
Un chipset p965 comme sur une p5b deluxe sera mieux taillé pour la course.
Ensuite pour ta ram, par defaut une pc5300 est certifée par tourner @333 mhz. Si elle est de qualité, tu pourra la monter plus haut.
Dans le cas contraire ton overclock sera donc limité a 7*333 soit 2,33ghz ce qui est assez bas pour un c2D
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:35:10
oki tres bien je vais donc aller faire les test et je reviens te donné les résultats
Est ce possible de passer le Ratio a 8 au lieu de 7 par defaut ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:35:48
Pour l'instant je suis monter max a 2.77Ghz mais je n'arrive pas à aller plus loin ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:40:27
Le coef d'un 6300 est de "7" au maxi
par contre si tu dis etre deja monté @2,77 c'est que ta ram prend 395mhz
mais avant d'o/c ton proc as tu verifié les limite de ta cm et ram?
Tu devrais vraiment lire le topic qui repondrait a toues tes questions
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:41:53
je vais de ce pas le lire en detail
car je ne connais pas encore les limites ni de ma carte mere ni de ma mémoire ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:13:14
Apres avoir bien lue ce tuto
je me suis rendu compte que ma mémoire été de la PC 6400, car apres avoir demonter une des 2 barettes il y été noté dessus 1G DDR2 800 Dimm 5-5-5
Mais la ou ce pause le probleme, c'est que quand je cadence mon proc a 400Mhz mon pc reboot mais plante avant d'arriver sous windows....
Un indice ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:43:16
Alors je viens donner de plus emples informations car je m'exprime mal
Sachant que ma Ram est de la DDR2 en PC6400, j'ai augment le fsb de mon Proc a 400 Mhz et le FSB de ma Ram a 800 Mhz, j'ai meme assigné les Timming qui sont de 5-5-5-15.
Mais le Pc ne boot pas. je ne comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:43:58
Re bonsoir a tous
quelqu'un pourrai me dire svp quel est le fsb Proc max que l'on peut attendre avec une P5W DH Deluxe et un E6300 ?
Car moi je n'arrive pas a passer les 399Mhz est c'est tres genant quand on essayer d'overcloaker son proc
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:13:23
Bonjour à tous
Alors voila, je me suis penché un petit peut sur l'o/c et j'aimerai savoir si quelqu'un pouvais me conseiller sur les fréquences mémoire et processeur à paramétrer afin d'en tirer les meilleures performances
Je possède :
Intel Core 2 duo
Asus P5W DH Deluxe
MSI NX8800GTS-T2D320E-HD
2x 1024 Mo DDR2 PC 6400
ALIMENTATION ENERMAX 500W LIBERTY ALL IN ONE
Merci d'avance
Message édité par bobinou66 le 24-04-2007 à 17:25:03
