E6300 + Pc4300: Overclock possible? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2006 à 10:56:29
pc4300 c'est 266mhz , donc a moins que ta ram monte un peu en frequence , tu pourras pas monter ton proco , faut que tu overclockes ta ram un peu et tu monte le proco à la meme vitesse que ta ram , ces barrettes vont te limiter , c'est quoi comme ram ?
parce qu'apres avec ventilo d'origine tu dois pouvoir taper les 3ghz
Marsh Posté le 08-11-2006 à 12:40:21
Ma ram,c'est de la Kingston Value Ram Pc4300 Cl4,et ma cm une Asus P5b.
Merci pour ta réponse Ripper 0306
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:03:18
La limitte de ton o/c est effectivement directement liée à la limitte d'o/c de ta ram car avec la p5b tu es obligé d'avoir la ram synchro avec le fsb (vu que tu as de la pc4300 la marge est sérrée.Avec un peu de chance ce sont des modules mémoire qui montent bien en fréquence quitte a passer en timings manuels en cas 5 )
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:14:52
Moi qui comptais désynchro ma ram   .
Faut il que je fasse un flash du bios pour pouvoir modifier ces paramètres? Ou bien la version d'origine suffit?
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:34:27
bah pas de desynchro avec P5b, fallait prendre une DS3/4 (je sais pas si çà désynchro sur les 2 mais je croi que oui) ou une P5w mais c'est plus cher c'est sur (surtout avec un e6300 l'interet aurait été limité...)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 07:23:28
Bonjour a tous.
Voila,tout est dans le titre,je viens d'acquérir un E6300 et 2Go de DDR2 Pc4300,je voulais savoir si il m'était possibles d'overclocker le processeur?
Si oui,jusqu'a combien je peut espérer monter,tout en restant avec le ventilo d'origine?
