Overclock asus p4c800 deluxe+P4 c 3ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:23:13
les timinds p4 ne zont pas super important ... et en gros il te faut les plus bas possible
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:11:34
je précise que d'origine sous 3Dmak 2001 Se en 1024/768 mon score est de 16800.
en o/c le proc a 3,15 ghz je monte a 17500 mais quand je monte encore en fréquence le proc (3,30) le score chute a 16500.
quels sont les bons timings mémoires a regler, j'ai testé 2.3.2.6 mais ça a planté le pc, pourtant avec de la ram Corsair ça devrait passer non ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 21:16:26
j'ai rajouté 2*256 DDram Corsair 3200 LL,je suis donc a 1 Go de ram, changé mon ventirad d'origine contre un zalman ainsi que le refroidissement de ma carte graphique contre un artic cooling vga silencer. Si qq'un a une config sensiblement identique a la mienne, j'aimerai avoir des conseils pour la booster, (proc, timings mémoire etc)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:27:43
bah le plus important est d'essayer de voir a combien ta ram peut monter et ton proc!
met un peu de jus a ta corsair 2.8 volt
et teste...il faut de la patience
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:57:20
jai un p4 .8 p4p800 dlxe et DDR3200 samsung en dual, je les monte a 220 avec des timings 3 3 3 8 2.85 volt avant ca plantait a 218 avec 2.75
Marsh Posté le 21-01-2004 à 07:47:21
salut
ma config
Asus P4C800 Deluxe bios 1014
P4 C 3ghz fsb 800 ventilo d'origine
mémoire twin (2*256)Corsair 3200 LL cas 2
Hercules Radeon 9800 pro 128 ddr
Maxtor Serial ATA 120 Gigas
voilà, avec ça qui pourrais me dire comment booster ma mémoire car j'ai overcloké le pros mais la mémoire ne suit pas la cadence, quels timings dois je choisir et comment regler mon bios (ddram rate etc).
merci d'avance.
