une alim 300 w noname peux elle empêcher un overclock? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:35:01
Tes tensions sont stables ?
Ca me semble normal, avec une 350W no name, il m'était impossible d'avoir de bons overclock. Même avec une Enermax 350W j'étais limités pour de gros overclock par un 5V trop faible.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:11:18
Moi pareil, alim 300W Morex , tout les voltages sont bons pourtant , sauf le 5V qui est un poil faible 4.9V . Et ben pas moyen de faire passer mon barton 2500 @ 3200 ; stable à 195*11, 1mhz de plus et y'a tout qui déconne. Je pense que ca vient de la.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:58:59
oui mais moi c est une 300W et j ai BCP de périphérique branché dessus dont 2 disques durs, deux graveurs CD et DVD, une carte son externe Game Theater XP ( ça bouffe un MAX ), une carte d aquisition pinnacle studio deluxe, une carte TV winfast 2000 XP deluxe, ainsi que 5 ventillos pour mon boitier.Moi une 300W me parait un peu just, mais j veux être sur . D autre part dans mes voltages, sous asus probe, mon 12V est a 13,1 et n arrete pas de me faire sonner mon programme, le 5 V est a 4,89v le 3 v est a 3,2 , et enfin mon Vcore est a 1,7 .. es ce que les incertitudes de mes tensions sont raisonnable ou pas . QU es ce que cela peut causer comme probleme, mis a part un Bip qui me signale que mon 12v passe au dessus de 13,1 ..??
Marsh Posté le 13-01-2004 à 04:54:44
Elle surchauffe et déconne déjà. Change la vite avant qu'elle te grille entre les mains... Surtout qu'une alim qui grille embarque souvent du matos dans sa mort, les disques durs en premier...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 09:54:21
| Pgase a écrit :   |
Uh ?? Ca veut dire quoi ca   ?? Bah je négocie pas au mhz près , mais un 2500+, normalement ca passe comme dans du beurre à 3200+. Je vois pas pourquoi ca claquerait !
Marsh Posté le 13-01-2004 à 11:58:55
| hammett a écrit :   |
Il n'y a pas de normalité en overclocking, chaque processeur est unique.
Mon Barton 2500+ ne passait pas 198x11 stable à 1,89 Volts, un autre Barton est passé à 200x11 à 1,65 Volts sans problème.
De plus dans les deux cas, même alim Enermax 300 Watts qui supporte parfaitement mes 2 Disques durs, mes 2 DVD, mes 4 ventilos enermax et ma CG GeForce.
Il ne faut donc pas conclure sans arret que l'alim est source de tous les maux.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 12:05:17
bon sans dériver dans les sujets . J aimerai savoir si mon Alim est vraiment foireuse ou pas . Sous ASUSPROBE, j ai: dans l ongket voltage. je précise que j ai remis mon Barton en normal 12,5 * 166 . DOnc plus d o/C
12V===>12,992v
5V====>4,886
3,3V==>3,216
Vcore=>1,728 (en mode automatique)
Es ce que ASUS PROBE est fiable vis a vis de mes tension et es-ce que mon ALIM me lâche ou déconne??? MERCI
Marsh Posté le 13-01-2004 à 13:40:05
Je pense que c'est l'alim , car quand je monte la fréquence du fsb au dessus de 195 Mhz , l'écran n'arrive pas à sortir du mode power saving et à se rallumer , il a un signal, mais trop faible pour le reveiller. Cependant, le PC démarre quand même !!! D'ailleurs lorsque j'avais mon tbird 800@1050 comme config principale, et bien même problème, le pc bootait et l'écran n'arrivait à s'allumer qu'a l'étape du logon dans winXP !!!!
Pour mon 2500+ , à 196Mhz ou + ca boot -> mais ca passe difficilement le chargement de XP,Bien que l'écran reste éteint !
On dirait donc bien que l'alim a du mal à fournir !!! CQFD
Pis j'ai quand même un peu de bazar dedans :
2 DD IMB (120go+45go) + CD + CDRW + TUNER TV + GF4Ti4200 + 5 periph USB + Tous les ventilos !!!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:14:40
J'ai les memes voltage que toi grosskate sur mon alim enermax 300 watts ( 5 volts un peu faible ) et je n'ai pas le moindre problème avec ma config chargée et cpu barton @2200mhz + Gpu overclocké également.
hammet -> tu es tombé sur un mauvais 2500+ comme moi et il monte pas à 2200 Mhz ( 11*200 )
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:32:18
OK donc selon toi Jumbo tout fonctionne et mon alim ne me lache pas et ne va pas cramer comme peux le dire Skyos un peu plus haut ??
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:04:46
Tu pourrais me faire un copiér collé de ta config complète, le bouton profile marche plus chez moi.
J'ai ce message :
"Erreur:Can't open file: 'config.MYI' (errno: 145)"
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:21:33
y'a un truc amusant quand même c'est qu'il tient parafaitement à 2200 sous windows quand je modifie le fsb avec nvsystemutilities !! et ceci avec un vcore de 1.65v
Peut être pas si mauvais en fait ...
Je pense que je vais tenter une nouvelle alim quand même, parce que j'ai des phénomènes bizzares.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:22:03
| hammett a écrit : y'a un truc amusant quand même c'est qu'il tient parafaitement à 2200 sous windows quand je modifie le fsb avec nvsystemutilities !! et ceci avec un vcore de 1.65v  |
C'est la notion de parfaitement qui m'interpelle. Tu testes avec quoi ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:46:52
OCCT - Je fais le test de 30 minutes. Ok on peut surement poussé le test plus loin. Mais bon , le fait que ca passe OCCT pdt 30 minutes quand je change le fsb sous win , et que winxp se charge pas et que l'écran s'allume pas quand je le mets à 200 dans le bios c'est qu'il y'a quand meme un truc qui va pas. C'est ce problème d'allumage d'écran qui me fait penser à l'alim. Maintenant, c'est possible que ca vienne pas de ça...
EDIT : Je viens de faire un test, histoire de vérifier mes hypothèses
Debranché CD-ROM / CD-RW / Ventilos Tour et Un Disque Dur.
Vcore @ 1.7 (déja testé avant ca marchait pas en 3200+)
Je passe le fsb à 200 Mhz , Je lance le PC , l'écran s'allume 3200+  . Xp démarre ; Quelques tests , ca à l'air de tourner.
Jumbo ? tu penses tjrs que c pas l'alim ?? sinon ca pourrait etre quoi d'autre ??? Faut ventilé le chipset d'une a7n8x-e-deluxe à 200 MHz ???
Marsh Posté le 14-01-2004 à 09:20:07
j'ai de branché sur mon alim 300W no name,
_2 graveurs un de DVD un de CD
_2 disques dur un de 120 et un de 40
_un lecteur de disquette
_une FX 5200
_une carte TV Windfast WP 2000 deluxe
_une carte aquisition
_pinnacle Studio deluxe
_5 vetilateurs S2
 Es ce que mon alim est juste pour ma config ou pas ? es es ce que c est elle qui fait que mon overclocking marche mal ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 09:56:37
Ben j ai le meme soucis que toi, moi alim 350w noname delivre 1.31v au 12v donc je pense qu elle va pas tarder a lacher et ma forton est tjs en sav, donc la je flippe j aredecendu mon o/c (P4 2.6c@3.00 au lieu de 3.3ghz stable)
Dc changement d alim s impose
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:46:30
| hammett a écrit : OCCT - Je fais le test de 30 minutes. Ok on peut surement poussé le test plus loin. Mais bon , le fait que ca passe OCCT pdt 30 minutes quand je change le fsb sous win , et que winxp se charge pas et que l'écran s'allume pas quand je le mets à 200 dans le bios c'est qu'il y'a quand meme un truc qui va pas. C'est ce problème d'allumage d'écran qui me fait penser à l'alim. Maintenant, c'est possible que ca vienne pas de ça...   |
Bon bah là en effet, si en retirant des périphs, cela démarre et fonctionne, c'est en effet l'alim qui n'est pas adaptée.
C'est quand meme étrange, Morex, c'est pas du noname ... moi avec ma 300 watts enermax, je n'ai aucun souci.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:17:38
Mince j espere que mon alim ne va pas lacher... si c'est le cas j prends quoi de bien et de pas trop cher ??
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:57:25
et pour la config que j'ai actuelement j prend une combien de Watt ?? et ça va me revenir a combien en gros dans le 12eme
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:46:54
300 Watts serait suffisant, et 350 Watts si tu trouves pas.
Pour les prix : www.rue-montgallet.com, on doit trouver la 300 Watts à moins de 40 Euros.... déjà les 350 watts ca s'envole.
Moi j'ai deux 300 Watts "de base" Enermax, vendue avec les boitiers de meme marque ( 50 Euros pour le boitier CS-125 et 66 Euros pour l'autre Enermax CS-3051 ) donc c'est pas trop cher pour de bons boitiers avec alim !
Regardes donc du cote des ces boitiers, en plus t'auras un boitier qui ventile bien.
De plus elles sont thermorégulée ces alims.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:59:04
Mouai mais j ai déja fais évoluer mon PC et j ai modifié ma tour, j'ai fais des trous dedant, pour laisser 2 ventillos sur le coté... ça me fais ièch de changer de boitier ... juste l alim c'est plus simple. en tout j ai 5 ventillos noiseblocker S2, donc ma tour est tres bien ventillé de plus mon proc est ventillé avec un AERO 7+ . si j veux overckloker mon proc ... faut pas que j prenne plus que 300W ??
Marsh Posté le 12-01-2004 à 14:46:33
Salut j ai une alim 300W no name que j ai eu avec un boitier que je n'ai paspayé tres cher. J ai tenté d overclocker mon BARTON 2800. en (180*12,5) j peux pas monter plus le coef il est bloqué. j ai un Vcore de 1,75 que j ai mis manuellement. et malgres ça, Je plante sous les jeux au bout de 15 min. J ai BCP de pérphériques dans mon PC...(allez voir ma config) Es ce que, cela peut être par ce que mon alim est trop juste... les plantages.?MERCI
