Overclock i7 950 et DDR PC10600 Cas 7? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2011 à 21:08:46
Alors tu as deux choix, augmenter la tension et les timmings de ta ram pour continuer a monter ou alors baisser le coef multiplicateur entre la ram et le bclk
Marsh Posté le 02-04-2011 à 00:03:49
la frequence de la ram est obtenue par la multiplication de la frequence du bclk*10*un ratio, si tu as un ratio 1:1 la ram sera a 1500mhz, mais si tu met un ratio moins elevé par exemple 1:2 dans ce cas la frequence de la ram sera 150*10*1/2 soit 750mhz et plus 1500; voila sinon tu peux overclocker ta ram pour ne pas baisser sa frequence, pour cela il faudra augmenter le voltage de la ram et changer d'autre reglages pour permetre la monté en frequence comme pour oc le proco, apres cela depend de la qualité de ta ram et de la ventilation
Marsh Posté le 12-02-2011 à 16:25:25
Bonjour, j'ai un i7 950 et la de DDR PC10600. J'ai un système de WC pour le CPU (Corsair CH50).
J'aimerais savoir s'il n'est pas trop dangereux de monter le BCLK au niveau du bios?
J'ai remarqué que le monter à 105 à la place de 100 modifie la fréquence totale, et aucune perturbation. Cela dit, j'ai remarqué que augmenter le BCLK augmentais aussi la fréquence de la RAM qui passait de 1333 à 1345 (ou un truc du genre, je me souviens plus précisément.)
Je pense que monter le BCLK pour le proc, c'est possible tant qu'on ne chauffe pas trop, mais ce n'est pas trop dangereux pour la RAM?
Si je monte admettons à 150 de BCLK, ma RAM va se retrouver à 1500 mhz non? et la ça risque d'être tendu pour elle non?
