Pas d'option turbo boost dans le bios de ma cm p7p55d - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:31:28
Yellow
le "turbo mode" ou "turbo boost" n'est disponible qu'une fois le SpeedStep activé dans le bios ...
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:44:28
Garfield_
tu es déjà oc il me semble
cette fonction n'est pas active si tu as fixé le coef du cpu
cette fonction n'est utile qu'@ stock ou avec un leger oc toi si tu es à 4 ghtz elle n'est plus exploitable
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:32:07
Merci de vos reponses.
Oui on est bien d'accord. Je ne veux pas l'activer, je voulais surtout m'assurer qu'elle n'est pas activee...
Donc si speedstep disabled alors turbo disable.
on est d'accord ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 12:13:39
Validé.
Pour que l'option Turbo apparaisse, il faut avoir activé SpeedStep.
Comme SpeedStep est une fonction qui joue sur le coeff, a partir du moment ou on choisit un coeff dans le bios, SpeedStep et donc Turbo Boost sont désactivés.
Si on veut SpeedStep mais pas Turbo il faut laisse le coeff en auto, SpeedStep en enable et Turbo en disable.
Si on veut Turbo il faut laisser le coeff en auto, speedstep en enable et turbo en enable.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:24:03
| Garfield_ a écrit : Validé. |
Salut, j'ai un soucis, après avoir fais quelques changements dans mon bios, avec un i7 860, j'ai tout remis en auto, pourtant le coef du cpu reste à 22... en principe il est de 21 sur un 860 ... bizarre...
Du coup je me demande si l'option Turbo est bien activée, y'a t il un moyen de vérifier et sinon pour mon coef passe à 22 si je laisse en auto ?
Question en option: est il plus avantageux de faire un O/C ou alors de laisser le cpu en stock avec le mode turbo qui passe le cpu à 3.6 Ghz ? ^^
Marsh Posté le 27-03-2011 à 14:56:27
Bonjour, je sais que ça fait un moment que la conversation est terminée mais comment vous faites pour aller dans le bios, puis pour activer cette fonction speedStep?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 10:26:16
Touche 'Suppr' au démarrage pour accéder au bios,
ensuite l'option se trouve sur la page 'Ai Tweaker',
touches + et - pour changer les valeurs.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:27:32
Bonjour a tous.
Je possede une p7p55d de asus en bios 1807 (le dernier)
sur laquelle j'ai mis un i5 760.
Je n'ai pas possibilite d'activer ou de desactiver le mode turbo.
L'option n'est simplement pas presente.
Etrange non ?
Qu'en pensez vous ? Il y a un autre nom ?
Merci de votre aide
