Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventirad - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:04:23
Ca me parait bizarre comme température, es-tu en tension et fréquence d'origine ou alors o/c ? Car si tu es d'origine je pense que c'est plutot un mauvais montage du rad ou alors une mauvais application de la pate thermique.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:11:56
ouch, mon opteron chauffe moins avec le rad d'orgine o/c à 2350mhz.
Tu as mis de la pate thermique? pas trop ?ton rad est bien monté?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:00:41
j'ai mis comme il faut la pate thermique (artic silver), le rad est bien monté (c'est pas le premier que je monte donc je ne doute pas de moi).
Il est Oc a 2.4Ghz mais a une tension de 1.3v
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:57:47
c'est bizarre quand meme, j'ai un noctua et j'idle en dessous de 30*C , un delta de 38*c c'est énorme quand meme... tu es sur que c'est vraiment bien monté ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:00:17
slt pour info le rad origine est assée performant par rapport a la plus part des rads vendu avec les cpu de plus a tu touché ton zalman pour voir si il chauffé vraiment si ce n est pas le cas je pencherai pour une sonde foireuse
enfin ce n est que mon avis mais sa coute rien d essayer ^^
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:11:07
2 possibilités a mon avis :
- rad mal monter
- ihs mal fixer
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:07:53
ok, rad mal monté ca m'etonnerait, car j'ai verifier, ihs :S je peux rien faire, je veux pas l'enlever et la sonde, je sais pas
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:08:26
c est bizard quand meme comme histoire je sais vraiment pas
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:07:27
ReplyMarsh Posté le 26-05-2007 à 20:18:49
va faire un tour sur http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7885_1.htm
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:04:53
Marsh Posté le 22-05-2007 à 09:28:29
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Avec mon Zalman AluCuivre, mon opteron 165 est facile en ide a 68 degré et en full a 80 !
J'aimerais changer le ventirad pour bien le refroidir comme y faut, donc si vous pouvez me conseiller les experts en refroidissement svp.
Merci d'avance.
Mon Feed-Back
