O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:26:29
Salut.
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
C'est un tuto que je recommande à chaque fois, mais il très pédagogique pour ceux qui débutent en O/C.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 01:50:22
J'ai essayé d'O/C et j'ai fais ces réglages:
CPU Host Frequency: 300MHz
PCI Express Frequency: 100MHz
System memory multiplier: 2.5
CAS latence time: 3
DRAM RAS to CAS delat: 4
DRAM RAS prechange: 4
Precharge dealy (tRAS): 15
DDRII OverVoltage: +0.2V
Ce qu'il se passait, c'est que l'ordi se lancait sous windows après avoir obtenu ces réglages en quelques fois avec l'aide de certaines personnes d'un autre site (gigabyte), je lancais CPU-Z pour vérifier mes paramètres à 3GHz et tout et d'un coup l'ordi rebootait, quelques fois j'avais un écran bleu etc...
J'avais un Vcore de 1.275V, je me demandais s'il fallait pas le passer à 1.3V
PS: j'ai fais F7 pour tout remettre d'origine au cas où..
Marsh Posté le 11-05-2008 à 06:01:42
Fais exactement ce qui est décrit dans ce tuto.
Si tu fais des montée de fréquence à l'arrache sans savoir ce que tu fais c'est sur que que des écrans bleus tu vas en avoir...
Ya une logique à suivre pour obtenir un bon oc. Commence par connaître ton FSB maximum et ta fréquence ram maximum, de la manière dont c'est décrit dans ce tuto. Si tu fais exactement ce qu'il dit, t'auras même pas besoin de poser des questions ici je pense...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 12:38:41
J'ai le meme carte mère que toi,déjà tu a un problème avec les timings mémoire,passes en 4-4-4-15 voir 5-5-5-15,en vcore tu mets 1.35,y a un vdrop assez important donc 1.3 ca suffit pas .
Si tu y arrives pas fais nous les screens de cette page complète du bios ;-)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 08:29:35
tu as quoi comme ram exactement ? optimise ensuite ton bios a l'oc. conferer le topic sur la P35DS3R. et ensuite suis le topic.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 19:22:06
Slt, après avoir lu plusieurs topic sur l'O/C, je me décide de me lancer dedans sauf que je viens d'aller faire un p'tit tour dans mon bios et je n'ai pas vu où il fallait modifier pour O/C.
J'ai vu sur certain topic qu'il fallait baisser le multiplier et augmenter le FSB mais ça sert à quoi de faire ça, pourquoi ne pas directement augmenter le FSB?
J'ai aussi regarder dans le manuel de ma CM mais je n'ai pas trouvé le FSB et tout est en anglais
Message édité par absot77 le 10-05-2008 à 19:23:15
