OC E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:32:02
ben tu vois bien que ton ratio est sur 1:1 donc modifie ce ratio pour pouvoir profiter de ta ram a 100%
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:34:00
dans le bios dans DRAM frequency tu mets le plus proche de DDR2-1066
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:16:04
j'ai une valeur DDR2-937 et une au dessus DDR2-1239
sachant que les mienne sont des DDR2 1066 est ce que c'est risqué de mettre DDR2 1239.
En mettant en DDR2 937 je suis qu'a 450Mhz environ donc mes barrettes ne sont même pas à leur valeur sans OC
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:55:48
Pour passer en 1066 augmente legerement ton FSB ça ira tout seul
j'ai même O/C mes ddr2 pc 6400 de 800 a 1066 j'ai de meilleur perf que tes Pc8500
Marsh Posté le 18-11-2008 à 14:58:45
je suis a 390*9.5 en FSB, ok je vais monter ancore pour voir je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:21:01
Fais comme moi, monte le voltage de la ram a 2 volts, et tu passes la fréquence de ta ram a 1239.
normalement tu devrais avoir une bonne fréquence, et un test sur memtest devrais t'afficher aucune erreurs...
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:19:37
salut
heu ça m'étonnerai qu'elles tiennent 1239Mhz meme a 2.4v
il vaut mieux mettre la fréquence a 937 et mettre des timmings mémoire plus agréssif
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:07:01
salut
je viens d'installer un E8500 et j'ai un soucis au niveau de mon overclocking
Core2 duo E8500
P5K deluxe
2*1Go PC8500 corsair dominator
MSI 8800 GTS 512 OC
J'ai donc overclocker mon CPU avec un FSB de 380 (9*380) = 3.4Ghz
le problème est que ma RAM n'est qu'à 380 MHZ
http://mx-atv.clicforum.com/
