OC non stable E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:32:56
a voir si c'est ton cpu ou ram qui foire, ta ram est a quelle freq, quel voltage, moi je suis stable a 4.22 avec un C0 egalement avec 1.39 v en full (valeur cpu-z) sinon voici le reste de mes tension (asus striker 2 formula) nb 1.52v , sb 1.62v, cpu vtt 1.34v, cpu pll 1.65v idle 37° ful° 70 sous occt et 88° sous intel burn test
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:32:18
Pour la ram, je l'ai surcadencée (563 Mhz) puis sous cadencée, aucune différence.
Je n'ai par contre pas essayé avec les tensions que tu as, je vais voir ce que ça donne
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:43:22
Bon ben après test, même avec tes tensions, ça foire  je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 16-11-2008 à 12:58:38
ta ram , quels sont les type de reglages que tu as ? ratio , libre , synchro et autre ta quoi comme tension pour ta ram et a quelle freq
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:55:34
pour la ram, j'ai laissé le profile XMP faire le boulot, ça donne :
Vddr : 2.1v
Dram termination/channel A Reference/channel B Reference : 0.9V et pour les timings : 5/5/5/15
à une fréquence de 563 Mhz, un strap MCH @400 Mhz et un coeff 2.66
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:57:29
mouai , met 2.25 v parceque t'est a 563 mhz et sa comence a faire
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:18:44
T'as déjà testé ta ram seule ? pour savoir jusqu'à combien elle monte ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 22:41:42
J'ai essayé de mettre un coeff plus bas, pour écarter la ram, et pareil, ça cause toujours des bizarreries sous after effects
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:38:27
salut
essaye ta ram avec memtest
si ça déconne peut etre qu'une des deux barrettes est foireuse ou un slot memoire H.S
donc refait un memetest avec une seule barrette, essaye l'autre et change de slot
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:56:22
Bonsoir à tous
je possède actuellement un Core 2 Duo E8500 (stepping C0, pas le meilleur mais bon) que je souhaite overclocker en stable à 4Ghz (FSB 422 Mhz).
J'ai lu que cela se faisait facilement même avec ce stepping, seulement voila, impossible pour moi de dépasser le 3.8 Ghz (FSB @400 Mhz) juste en montant le FSB
Au delà de cette fréquence, je n'ai pas de plantages, mais les logiciels de traitement vidéo comme Adobe After Effects (CS3) foirent complètement leur rendu (des couleurs abérrentes apparaîssent dans le fichier de sortie, par exemple une grosse tâche rouge sur un fond noir) et ceux d'encodage plantent de façon inopinée
OCCT révèle soit un thread qui s'est terminé de façon inopinée, soit une erreur de calcul (codes 1 et 4, au bout de 6 h environs)
Voici mon matériel :
carte mère : GA-EP45-DS3R
ventirad : Noctua NH-U12P (la pate thermique utilisée est celle fournie avec le ventirad)
mémoire : 2x2 Go Corsair Dominateur PC8500 (DDR2)
OS : xp 32bits et Vista 64bits (même symptômes sur les deux)
stockage : 2 seagate 500 go en raid0 et un maxtor 250 go
Alim : Corsair 750 Tx
carte 3D : GTX280 Inno3D
Pour tenter de stabiliser l'oc à 4 ghz, j'ai essayé de monter le Vcore à 1.37V réels en charge/ 1.39 au repos (soit 1.45 V dans le bios), changer le strap FSB, la tension du MCH (passée de 1.3 V à 1.5V, plantage). J'ai également tenté d'augmenter la tension Termination du cpu de 1.3 à 1.4V, sans succès
Avec le Vcore à 1.45V bios, le cpu affiche 46°c au repos et 63°c en charge (relevées avec RealTemp), cela ne me paraît pas excessif ?
Voila, je m'en remet à vous, merci d'avance pour votre aide
