Aide Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2009 à 19:24:14
Desactive les speedstep ou c1e dans le bios ca varira plus
va voir mon post tu auras qq explications
Marsh Posté le 13-04-2009 à 00:13:00
Clique sur ma signature, tu auras des éléments de base pour l'OC.
Après, se sont des CPU connus, il y a plus facile pour OC, mais c'est déjà une base.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 03:22:10
Je vous remercie pour les petits conseils !
Vivement réception de mon ventirad pour pouvoir commencer à Overclock !!
Sinon question toute bête, y a t-il une "technique" pour appliquer de la pâte thermique (as5) sur mon e8400 ?
Merci d'avance! Vive Hardware! j'aime quand il y a de l'entraide
Marsh Posté le 13-04-2009 à 04:34:18
ReplyMarsh Posté le 13-04-2009 à 18:26:28
loys-to-be-a-live a écrit : Moi, je létale avec une carte de crédit. |
moi avec une Visa Gold!!!
(pas vrais avec les doigts)
Marsh Posté le 14-04-2009 à 14:31:08
Ok merci les gars pour les conseils D'ici peu je reçoit ma commande ! ( Vite LDLC )
Ciaoooo
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:21:38
Bonne nouvelle ! Je vous laisse découvrir sa en photo !
Scythe Mugen II / Artic Silver 5 / Antec Tricool 120mm
Héhé, je vais monter sa et je vous tien au courant les amis !
Marsh Posté le 17-04-2009 à 16:45:48
Voila le ventirad et monté avec de la AS5, tout c'est plutôt bien passer !
Impatient comme je suis, j'ai déjà commencer à Overclock !
La je suis à 3.8Ghz avec un vCore de 1.25 je les laisser d'origine le vcore j'ai juste augmenter le FSB, et le ratio et de x9
Rappel : je suis avec une Gigabyte ep45 ds3 donc si vous avez des conseil à me donner comme par exemple arreter la régulation automatique du ventilo, désactiver la fonction qui change la coef multiplicateur etc...
Merci d'avance ! Ciaooo
Marsh Posté le 17-04-2009 à 19:32:34
J'ai du descendre à 3.6Ghz car le système était pas stable... (Ecran Bleu, Freeze) mon Vcore et de 1.25 en se moment, HELP ME >< Je c'est plus trop quoi faire, car 3.6Ghz, sa fait peu je trouve... Faut t'il que je touche à ma ram...?
Aidez moi plz,
Marsh Posté le 18-04-2009 à 10:07:31
En OC, il faut aussi augmenter les voltages pour, monter en fréquence.............
Marsh Posté le 18-04-2009 à 17:46:08
ReplyMarsh Posté le 18-04-2009 à 20:18:07
Tu as un mugen 2, donc tu n'aura aucun problème à 1.34V/1.36V avec les températures.
Donc regarde, jusque ou monte le E8400 à ce voltage avec OCCT pendants 20/30min, et regarde les températures.
Après, si tu veut tu peut aller jusque 1.45V MAX, mais regarde les températures, pour ne pas dépasser 72° en charge.
Il faut aussi, que le FSB suive (son voltage) je le mettrai dans un premier temps à +0.15V ou +0.20V, c'est suffisant.
Et pour le MCH (NB) +0.15V devrai être bien. Bloque à 101Mhz le PCI.
Et pour le moment ne dépasse pas la fréquence constructeur pour la mémoire.
Et utilisent les Strap en manuel, il faut quelle suivent le FSB.
Vérifie avant tous que les Options dans le Bios sont désactivées (tu as une GA-EP45), c'est proche de l'exemple dans le Topic de ma signature.
Vois déjà ce que tu obtiens avec cela, après tu pourras peaufiner les réglages......
Marsh Posté le 19-04-2009 à 02:20:22
Merci pour les aides mais par contre pour modifier le voltage du fsb j'ai pas trouver
le mch core je les augmenter de 0,1v pour commencer, mais le pc à reboot 3fois donc sa ne fonctionne pas...
Mon port pciex et à 100 en se moment, faut t'il le laisser à 100 ou 101 mhz ?
Pour la mémoire, je suis comme la fréquence constructeur, 1066Mhz 5/6/6/18 @ 2.1V
400Mhz x 2.0
Marsh Posté le 19-04-2009 à 05:44:03
Met nous des photos de ton Bios, surtout dans la partie voltage.
Si tu n'as pas:
MCH--->Overvoltage NB---->+0.15V/+0.20V/+0.25V
FSB----> Overvoltage PLL--->+0.15V/+0.20V
Vcore CPU--->Vcore--->1.34V/1.36V
Se sont les 3 voltages à modifier en générale, ne touche pas aux autres pour le moment
CIA 2: désactivé
Eist, TM2, CIE: désactivé
Clock Skew Controle: normal
PCI--->101Mhz
PCI overvoltage tu peux mettre +0.5V/+0.10V
DDR: 2.1V pour le moment
Essaye avec une Strap 333Mhz et 400Mhz (B/D) (2.00D)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:34:05
Salut j'ai test tes réglage pour 4.2Ghz avec 466x9, le reste comme tu a mis mais sous cpu stress ou occt, il me dit que je suis pas stable.
Pour le pci overvoltage j'ai pas trouvé, et overvoltage nb non plus, overtage pll pas fait attention.
D'ici peu je vous fait des photos de mon bios pour vous aidez ^^
Merci encore !
Marsh Posté le 20-04-2009 à 04:01:32
Pour être stable a 4.2Ghz, il te manque peut être un peut de Vcore (pas sur), il faut voir tes températures pour voir si tu peut augenter.
On peut aller jusque 1.45V sans problèmes, si tu ne chauffes pas trop bien sur.
72°MAX sous OCCT, pour bien faire attention température, si il fait plus chaud (été).
En utilisation normal, il sera plus froid de tout façon (même en jeux).
Mais normalement, tu dois avoir un Overvoltage FSB ou PLL (c'est important).
Il est peut être caché par une option automatique, regarde un peut, si tu ne le trouves pas.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 21:47:42
C'est bon j'ai réussi à être stable @ 4.2Ghz, j'ai eu à augmenter le cpu termination ainsi qu'un peut le vcore.
Encore merci à vous pour les conseils !
Marsh Posté le 20-04-2009 à 22:46:04
Petite question:
Çà vous sert a quoi a 4ghz et même plus...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 04:24:53
ReplyMarsh Posté le 21-04-2009 à 16:03:38
moi aussi j'aimerais O/c mon E8400 comme toi Crev360. mais j'ai des freezes sans arrêt, alors que je fais rien ! Aurais-tu un conseil please ?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 19:32:20
Si je veux O/c mon CPU il faut que j'ai un PC stable, s'il freeze je ne pourrais pas. J'aimerais que vous me conseillez please
Marsh Posté le 12-04-2009 à 18:42:55
Bonjour, ayant commandé mon Scythe Mugen 2 ainsi que de la Artic Silver 5 hier, je voudrait o/c mon e8400
Avant de commencer toute chose, j'ai déjà télécharger CPU-Z, mais la fréquence du processeur varie... Y a t-il une régulation ? Est-ce que faut la désactiver ?
Car la il et encore @ 3.00Ghz mais sous CPU-Z je suis a 2000Mhz, 3seconde après 3000Mhz et sa revient a 2000 ainsi de suite... Donc j'aimerai qu'on m'éclaircie la situation
Dés que je reçoit mon ventirad + as5 je me lance vraiment dedans, je vous tiendrez au courant !
Pour rappel ma config :
Gigabyte GA-EP45-DS3
Intel core 2 duo e8400
Leadtek GTX 280
OCZ 2x2Go 1066Mhz Gold
Alim OCZ 600W
Boitier Antec Nine Hundred
Windows XP Professionnel 32 Bits
Merci d'avance les amis! Ciaoooo
Message édité par crev360 le 17-04-2009 à 19:29:49
Achats / Ventes
