OC impossible cpu ratio bloqué - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2013 à 14:17:56
Au pire avec l'utilitaire asus update, tu peux revenir a un bios anterieur si c'est vraiment ca le soucis...
Pour la ram, je pense que c'est normal qu'elle se met a 1333mhz par defaut au 1er boot, sa fais pareil sur ma formula V et maximus IV.
sinon t'es sur de bien réglé la ram quand tu la met a 1600? c'est étonnant que sa plante... ta essayé 9-9-9-24 et dram voltage: 1.65v? Parceque pour 1333mhz, sa a trés bien pu mettre 1.5V
et donc sa plante a 1600...
bizard aussi que tu puisse plus monté le ratio cpu! z'ont du rajouter une nouvelle ligne dans le bios pour l'oc, mais logiquement tu met manual et sa suffit...
je sais que c'est pas top, mais j'imagine que l'oc sous windows fonctionne encore ? avec asus turboV evo...
Perso je repasserai au bios qui fonctionné bien
t'inquietes, j'ai du utiliser asus update une 20aine de fois pour flashé, jamais eu de soucis !
Bon courage!
Marsh Posté le 25-01-2013 à 15:15:38
hello,
je suis repassé sous l'ancien bios! c'est idem..
pour la ram effectivement je la passe en manuel à 1600 ca plante! (meme en 9-9-9-/24.
et avec le locgiciel d'oc turbo V, il n'y a pas possibilité de touche au ratio cpu, juste le vcore, BCLK frequency, DDR voltage, et meme en mode avancé, il n'y a pas de quoi modifié non plus !!
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:54:03
Pour des idées je poste des screens de mon bios, rien n'y fais .. je suis preneur de toutes idées
http://imageshack.us/photo/my-images/825/imageiua.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e1rvw.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e2lxj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e3gkw.jpg/
Marsh Posté le 26-01-2013 à 15:38:01
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:54:40
perso, je comprend pas pourquoi tu ne peux plus OC dans le bios... surtout si tu as remis la version du bios qui fonctionné avant !
et je comprend encore moins pourquoi tu ne peux pas changé le ratio cpu dans turboV, dabitude ya pas de soucis avec les cpu K.
Ptet faire un clear cmos...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 19:30:47
Je suis dans le même cas aussi j ai acheté un Pc il y a 2 mois composer d une asus maximus 4 gen z gen 3 z68 avec un i5 2500k et 2 barrettes mémoire 2 * 4go corsair xms3 9.10.9.27 // 2
Pour résumer un peu le gars à qui je l ai acheter arrivait sans problème à overclocker moi quand je l ai eu j ai formaté pour ré installer le système ( windows Seven 64 bits pro arium 7 ) et je n ai jamais pu overclocker impossible de toucher au ratio ou même de mettre ma memoire au dessus de 1333 MHz sinon des le redémarrage le Pc plante ..
J ai mis à jour le bios sans succès interverti les barrettes mémoire qui soit dit en passant me procure le même résultat sous l indice windows que j en mette une ou deux j ai entièrement démonté le Pc fait des reset cmos ...
En gros je me tourne ( enfin ) vers des experts parceque la je ne sais vraiment plus quoi faire et sur tout le net je n ai vu que " leparrain81 " qui aurait exactement tous les mêmes " symptômes " que moi .
Du coup je n ai jamais pu overclocker mon Pc depuis que je l ai et c est plus que frustrant .. Y aurait il des connaisseurs pour ce " challenge " ?
ma config :
i5 2500k
asus maximus 4 gen z gen 3 ( dernier bios à jour )
asus gtx 680 2go
alimentation Antéc 750 w bronze
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:08:30
hello Allyon,
Welcome au club, c'est trop chiant j'avoue!!!
Je pense que je vais changer de CM un peu radical mais au moins je pourrais o/c, j'ai acheté tout pour et maintenant c'est la CM qui me bloque ...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:12:50
Salut leparrain81 et oui effectivement c est bien chiant j ai aussi entendu parler d une histoire de contrôleur mémoire mais le truc que je trouve bizarre c est que tu as aussi eu ce phénomène en ré installant windows .. As tu installé le même que lorsque tu as eu ton crash ou as tu installée une autre version de Seven ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:20:34
non un autre seven 64 bits
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:22:58
Étrange ça pourrai venir peut être de ça c était quoi ta première version 32bits 64bits ? pro ou familiale ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:27:42
ultimate
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:30:42
D accord donc un équivalent à ce que j ai .. je me demande si en revenant au tout premier bios de la carte mère ça ne changerai pas quelque chose ce qui est bizarre c est que ce problème semble plutôt marginal il y en a un autre qui a le même problème sur le site et de ce que j ai vu on ne lui a même pas répondu .
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:34:30
Tu verrai quel carte mère quitte à changer pour ne plus être bridé compatible avec ma mémoire ? ( j ai l impression que personne n à et n aura la solution à notre problème .. )
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:58:29
De tout ce que j'ai regardé une msi z77a gd55 à 109€ sur cdiscount ou une gd65 mais vu la différence une gd55 suffit!
une asrock z77 extreme4 me branché bien mais apparement difficle d'o/c stable alors que la msi "finger in the noise" ...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:38:50
Okai merci bon je vais voir ça mais c est quand même dommage de foutre en l air une carte mère de ce calibre .. Si quelqu un à une solution qu il n hésite pas .
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:43:32
biensur, perso je prefereer la garder et eviter de tout redémonter (proce, ram alim watercooling...) donc un petit up pour nous ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 11:04:16
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:02:35
Si vous comptez changer le CM, la z77 extreme 4 va assez bien pour o/c
Sinon pas de solution pour ce problème...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 22:42:33
Bonsoir all
Voilà je viens chercher bonheur vers vous pour 2 soucis!
1) impossible d'oc mon 2500k le cpu ratio reste bloqué sur 33 (malgré le passage en manuel de AI) je pouvais l'OC sans souci avant mais j'ai du réinstaller windows 7 suite à un crash du système, j'en ai profité pour faire la maj du bios sur mon asus p8z68v-gen3 !
2) dans le bios ma ram apparaît en 1333 alors que c'est du 1600 (corsair vengeance 2x4go 9-9-9/24) quand je veux la passer en 1600, le Pc plante et j'ai la DRAM led (sur la CM) qui reste allumée (obligé de faire un CMOS pour repartir)
mes t° sont nickel! Avant réinstalle seven j'étais à 4,4ghz sans souci!
Ma config :
I5 2500k + antec h2o 620
Asus p8z68v/gen3
8go corsair
Alim corsair tx650
Ssd ocz vertex 3
Msi 7870 hawk
i5 2500k-4ghz/antec h2o620/Asus P8z68v/HD7870/8go/corsaire TX650
