OC C2D E7300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:01:16
ta température Cpu est tout à fait normale.
Overclocker augmente un peu la température, mème sans augmenter le Vcore, mais tu as de la marge.
Il me semble que sur cette carte mère tu ne peux pas déclarer ta mémoire en 533 (à vérifier) ce qui va limiter ton
overclocking puisque la vitesse mémoire augmente avec le fsb.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:41:41
CPUZ, OCCT, MEMTEST devrait être suffisant pour un overclocking raisonnable.
Si tu débute, il faut lire un tuto comme celui-ci
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] AfJIeBxT1Q
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:54:41
Ok, il y a des logiciels (setfsb) qui proprose d'oc directement à partir de windows.
Y a-t-il un risque à les utiliser?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 23:29:02
| Katar1 a écrit : Ok, il y a des logiciels (setfsb) qui proprose d'oc directement à partir de windows. |
Un risque d'instabilité, mais c'est bien pour pouvoir "dégrossir"
Marsh Posté le 06-02-2016 à 12:15:57
Le bios n'est pas top sur ma CM et en plus, le minimum pour la mémoire est à 667Mhz, qui est la fréquence de base de la mienne donc oc impossible ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:20:09
J'ai actuellement une vieille config à base de C2D (que je souhaite oc), mais je ne sais même pas si la carte mère vas vraiment permettre un bon oc.
Je vous donne ma config :
Cm = P5KPL/1600 (dernier bios en date)
Cpu = C2D E7300 2.67Ghz Revision M0 stepping 6
Rad CPU = Celui de base (j'attend vos avis pour éventuellement le changer)
Tour = NZXT PHANTOM USB 3.0 EDITION (ouvert sur le coté)
Alimentation = Corsair GS800 Edition (anciennement une heden, me tapez pas
Ram = Kingston 1X2 GO 1X1 Go (666 Mhz)
CG = 9500 GT 512 MO
Mon pc est relativement lent, même avec un entretien régulier.
J'ai eu pendant un certains temps une HD 7870 sur cette config, j'ai eu une grosse amélioration.
Mais sur des mmo gourmand (archeage, swtor) ma config est mise à genoux (avec la 7870).
Aujourd'hui celle-ci a rendu l'âme (perte du signal quand le driver est installé, possiblement une carte défectueuse d'origine de chez sapphire), bien qu'elle fonctionne sans.
Ce qui m’inquiète le plus, c'est la température de cpu qui monte dans les 55-60C quand il est utilisé que ce soit internet ou un jeu (je trouve ça haut) et est dans les 30-40C en idle.
Cpu-z trouve un vcore de 1.20V alors que la cm est a 1.26V (pas une grande différence en soit).
Edit : Le vcore n'est pas fixe, il bouge entre 1.20V et 1.28V, en même temps que le "BUS speed" et "Rated FSB"
Pensez-vous que je puisse monter la fréquence (un peu) sans toucher au vcore (si je n'y touche pas, la température ne vas pas augmenter, si?)
Merci d'avance
Message édité par Katar1 le 30-01-2016 à 13:24:33
