OC Pentium G3258 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2016 à 21:51:56
tu overclockes avec juste le coeff multiplicateur et non le bclk?
tu montes justes le coeff jusqu'à 4ghz en remettant le vcore d'origine pour voir si ça vient pas d'ailleurs, c'est bizarre un pentium qui monte pas
Marsh Posté le 28-01-2016 à 10:24:26
Je monte bien avec le coeff, je viens de faire une petite vidéo juste avec ce que tu m'as conseillé de faire, résultat pas très concluant...
https://youtu.be/K4JScgqfro0
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:26:46
Un screenshot de CPU-Z en idle (bureau windows) et un autre en load (OCCT, prime95 ou autre) en indiquant la tension dans le bios. Ex:
Bios: 1.3V, CPU-Z Idle: 1.25V, CPU-Z Load: 1.2V
Marsh Posté le 28-01-2016 à 14:39:56
J'ai monté une config similaire fin 2014, Z97A aussi et G3258.
Le but était d'avoir un CPU libre de coef en transition avant un i5.
J'ai été comme toi confronté à une barre trés net dans la même zone des 4/4.1 Ghz.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7
Moi je l'ai eu vraiment stable à 3.9........et des bricoles.
Bref, même si le bios de la Z97A est assez fournis, je n'ai pas trouvé de solution pour tenir au-delaà de cette barre des 4.1.
J'ai depuis changé le proce pour un i5, qui lui ne pose pas de problème particulier.
A++
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:24:28
Screenshot cpuz idle / charge (c'est exactement la même chose, pas un seul chiffre ne change):
Sinon bah c'est pas très encourageant pour mon oc du coup, de toute façon je pense bientôt partir sur un i5 (ou i7, j'en ai l'usage c'est pas pour du gaming
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:16:40
| Andorria a écrit : Screenshot cpuz idle / charge (c'est exactement la même chose, pas un seul chiffre ne change): |
Ton screen, c'est avec quelle tension dans le bios ? 1.36 V ? Tu es sûr qu'en load la tension est la même qu'en idle (1.352V) ?
Marsh Posté le 29-01-2016 à 07:19:53
Dans le bios, c'est 1.350v, et oui je suis sûr j'ai mis cpu-z sur mon second écran en load et en idle et il absolument pas bougé..
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:36:25
J'ai récemment acheté une nouvelle config a pas cher pour remplacer mon vénérable Q9400 : un intel pentium G3258 overclockable
La carte mère est donc une Asus Z97-A, et une barrette de ram de Crucial 1600Mhz CL 11 8GB.
Problème : j'ai lu que l'on pouvait obtenir 4ghz assez facilement, sans trop pousser sur le vcore, hors moi je suis obligé de le monter à 1.28 pour être stable à seulement 4ghz...
J'ai réussi à monter à 4.1Ghz en poussant le vcore à 1.33, alors que j'ai l'impression que tout le monde arrive à le monter sans trop de difficulté.
J'vous parle même pas de monter à 4.2ghz, même à 1.36 ça passe pas.
Voici mes paramètres :
(j'overclock pas avec le logiciel, juste que c'est plus facile pour screen)
Je sais que je suis un petit nouveau en oc sur haswell, mais quand même, autant de vcore et j'arrive même pas à monter..
Merci d'avance pour l'aide
EDIT : même pas stable à 4.1ghz, je viens d'avoir un bsod...
EDIT 2 : stable à 4.2 uniquement avec 1.4v, y'a pas un autre paramètre qui influence cela ?
Message édité par Andorria le 23-01-2016 à 20:39:45
