OC A7N8X deluxe et Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2003 à 00:53:31
Essaie et tu verras...
PS:si tu as peur que ca chauffe, verse un verre d'eau sur le proc...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 02:11:45
Je doute que ta carte supporte 229Mhz et ton CPU 2.8 Ghz ...
Note : Sans modofier physiquement ta carte , tu ne pourras jamais atteindre un Vcore de 2.1V .
Marsh Posté le 25-12-2003 à 09:18:10
Salut à tous,
voilà je viens de recevoir mon barton 2500+ et aussi ma a7n8x deluxe rev 2.0.
Je tourne comme amesanscible a 2.2 Ghz soit 200 x 11.
Le problème est que je ne trouve pas comment monter mon fsb pas à pas. j'ai le choix entre 100/133/166/200.
Aussi il me semble que les coeff sont bloqués sur les nouveaux 2500+, pouvez-vous confirmer mes dires ?
Voilà sinon je trouve ce procco excellent pour l'o/c, passé de 1833 à 2200 soit quasiment 400 mhz sans modifier le Vcore et avec une T° dans les 40° au repos et en charge c'est vraiment du bon.
Edit: C'est bon j'ai trouvé, il faut se mettre sur User Defined dans System Performance
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:07:29
au départ tu as changé le cpu directement de 166 @ 200 ?? ( sans utiliser les pas de 1 en 1 )
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:12:50
salut
j'ai une a7n8x deluxe
moi avec un 2400+ je suis passé a 2166 l'equivalent qu 2600+ mais sans changer le fsb faudrait que je le monte ou pas je suis deja aller a 2300 avec ce pros mais pareil pour le fsb j'ai le choix qu'avec 100/133/166/200
et comment augmentaitt le core du pross?
merci a+
Marsh Posté le 25-12-2003 à 12:25:52
vous pouvez m'aider svp comment on peut augmentait le fsb pas a pas car la j'ai peur si je passe de 133 a 166 direct
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:22:58
| tsnooz a écrit : au départ tu as changé le cpu directement de 166 @ 200 ?? ( sans utiliser les pas de 1 en 1 ) |
Oui car je n'avais pas encore trouvé comment monté pas à pas ds le bios.
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:30:53
Petite question : le logiciel Asus Pc Probe affiche t'il des T° fiables ? Car il m'indique que mon procco est à 33°C et ma mobbo 17°C (pour la mobbo je suis d'acc. mais pour le processeur ca me parait peu d'autant plus que ds le bios il m'en affiche 10 de plus).
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:05:58
| rpgmax a écrit : |
et c'est plus sur de le faire pas à pas ou directement à 200 ?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:38:24
ben normalement pas à pas, disons que j'ai eu de la chance que cela fonctionne, surtout sans aucune modif de Vcore lol.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:36:41
A7n8x:
je voudrai augmenter mon fsb pas a pas. Je ne sais pas comment faire, pouvez vous m`aider svp? (mon bios me permet seulement de selectioner 100/133/166/200).
merci a +
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:49:34
c un peu plus bas au meme endroit que pour o/c ton procco.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:52:40
ah!!! merci skirms_fr
,,, "System performance" dans le BIOS : choisir "User Defined", ....
sais tu comment je peux depasser a 229Mhz sur A7N8X (FSB) stp?
merci a +
Marsh Posté le 27-12-2003 à 03:27:31
skirms_fr
As tu la A7N8X deluxe et Barton 2500+? Si c`est le cas, penses tu si on obtenir cette configuration sans passer en mode hardware:
Frequnce (FSB) : 229Mhz
Coeff Multi : 12.5
Voltage du processeur : 2.100V
J`ai besoin de ton conseille
car j`ai peur de faire sauter mon pc.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 04:54:29
bah deja pr avoir 2.1 v te fodra un mod vcore et donc bidouiller la cm
je pense pas qu on puisse autrement
Marsh Posté le 27-12-2003 à 07:59:02
non c impossible, modif Vcode oblige.
Bonne chance si tu te lance dans sa modif.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:15:23
mod vcore sur a7n8x c tout simple , faut une pince grippe fil , et un potar
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:44:17
skirms_fr
mod vcore sur a7n8x c tout simple , faut une pince grippe fil , et un potar "
Merci pour ta reponse...je ne sais pas comment faire ta methode car je ne suis pas tres doue en hardware
. Est ce que tu peux detaille un peu plus sur ta methode stp? Ce sera une aide tres utile pour moi ainsi pour d`autre personne
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:42:18
Salut g une a7n8x-dlx 2.0 j'aimerais savoir si il existe des bios pour passer au dessus de 12.5 de coeff alors que j'ai un 2600+ 333fsb.
C rageant quand on voit que la nf7-s peut le faire.
P.S. ma ram me limite cote fsb a 180mhz alor pour monter c mon seul moyen
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:45:22
bah normalement il est debloqué
essai 13 x 133
avec mon xp2400 166x13 sans pb
sinon change de ram ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:08:04
Il est debloque....g sais dim le coeff mais po l'aug.
Mais vai changer de ram quand meme
G lu que le prob survient seulement quand le coeff mult de base
du proco est < ou = a 12.5.
Mais g croyais qu'il y aurait un bios modifie pour que sa fonctionne qd meme.
Vu que se n'est pas un pb du nforce 2: la nf7-s peu le faire
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:22:37
Je peux diminuer mon coeff et po l'aug .
Mais sur un article g lu que si le coeff de base du proco fait 12.5 ou moin on ne peut pas depasser 12.5.
Vu que ce n'est pas un prob du au nforce 2 car la nf7-s est capable de depasser 12.5 avec n'importe quel coeff de base pour le proco.
Je me suis dit que peut-etre il y aurait un bios modifie permetant de faire cela aussi sur une a7n8x-deluxe
C OK la?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:34:36
t as essayé genre fsb 100 ou 133 avec un coeff superieur a 12.5 ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:46:58
Wai mais sa marche po http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
en fait voila pq mai y doit y avoir un moyen de passer cala j'espere.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:45:49
Moi G une A7N8X Deluxe rev 1.04 donc ki ne supporterai pas un FSB de 200MHz (d'apres ce ke g lu). Cependant, dans le bios il me propose aussi : 100/133/166/200 pour le reglage du FSB.
J'aimerai donc savoir s'il y a une chance ke je puisse passer le FSB a 200MHz, car c la raison ki va me motiver a acheter ou po un Barton 2500+ (sachant ke les nouveaux ont leur coeff bloké, si en + mon FSB peut po atteindre les 200 je serai vert
Marsh Posté le 29-12-2003 à 01:44:16
| amesanscible a écrit : skirms_fr |
Sans vouloir être méchant ,l'espoir fait vivre .
Tu n'atteindra pas 229 Mhz et 2.8 Ghz même en faisant un Mod Vcore.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:58:20
ReplyMarsh Posté le 29-12-2003 à 19:01:50
| Optitribe a écrit : Je doute que ta carte supporte 229Mhz et ton CPU 2.8 Ghz ... |
Sur les A7V8X y'a un cavalier à déplacer vers la gauche et ta plus de voltage
, c'est peut-être pareil sur les A7N
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:05:58
| totor78250 a écrit : |
C'était déjà le cas avec l'A7V333 mais ce jumper n'est pas présent sur les A7N8X ...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 00:31:26
Salut a tous,
Pour l`instant je tourne a 2.2 Ghz avec 200Mhz(FSB), 11 Coeff Multi. Maintenant, je voudrai booster mon pros a 2.8 Ghz. Est ce que c`est possible d`obtenir cette configuration svp.
Coeff Multi : 12.5
Aidez moi svp, merci
PS:rev 2.00 pour la carte mere.
