comment percer du carrelage? - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 11-04-2009 à 15:53:03
Ce sont des dalles de quelle dimension ?
EDIT : Sinon tu peux emprunter une carotteuse à une connaissance, c'est fait pour ne pas péter le carrelage justement.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:13:53
| Latrinite a écrit : Ce sont des dalles de quelle dimension ? |
ce sont des carrelages d'environs 15cm sur 25cm collés sur les murs de salle de bain.
c'est quoi la difference entre une carotteuses et une perceuse?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:14:32
| minimaxi a écrit : |
Rectangulaire ? Pas trop laid le résultat ?
La carotteuse fait en sorte que ça ne pète pas le carrelage, justement...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:20:42
bah non, tous les carrelages que j'ai vu en salle debain sont rectangulaires...
et c'est possible de percer dans le joint qui separe 2 carrelage, histoire d'éviter de percer le carrelage et le peter.
ou alorsc'est pire de percer dans le joint? peut etre par ce qu'on perd l'étanchetité ou je sais pas quoi....
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:23:38
| minimaxi a écrit : bah non, tous les carrelages que j'ai vu en salle debain sont rectangulaires... |
D'une, et c'est jamais bon d'attaquer au niveau d'un joint parce que tu vas décoller les carreaux voisins...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:24:47
utilise un petit foret metal histoire de faire un avant trou, puis apres un foret beton classique avec la percution ![]()
Marsh Posté le 12-04-2009 à 17:25:10
Mais t'as un carrelage intégral, ou une hauteur type 3/4 du mur ? Et ce sont juste des étagères, pas un ensemble pour lavabo ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:29:32
carreglage intégral.
et c'est pour accrocher une étagère, un porte serviette.
bref mettre un peu d emeuble au mir quoi.
pas de labavo, c'est deja mis
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:34:11
salut,
il existe un truc, c'est de placer un morceau de ruban adhésif à l'endroit du perçage et de percer sans la fonction 'marteau' avec un foret pour brique -beton.
![[:webenor] [:webenor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/webenor.gif)
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:35:30
pour percer du carrelage, rien de plus simple
déjà ne pas percer dans les joints, comme dit plus haut, tu décollerais les carreaux à côté
il te faut une perceuse, de préférence à variation, sur laquelle tu pourras aller de plus en plus vite pour le perçage
un forêt à béton, si le bout est en carbure de tangstene, c'est mieux (ça vaut une 10aine d'€ en magasin, le forêt)
du scotch transparent et un crayon
tu marques au crayon l'emplacement futur des trous
tu places le scotch sur le mur à l'endroit que tu as marqué (du ruban adhésif tout simple suffit, pas la peine d'en mettre une tonne, c'est pour éviter que le carrelage ne se fissure)
tu perces, doucement puis de plus en plus vite une fois que le carrelage est entamé, et voila, tu as un beau trou nickel dans ton mur
sinon : http://www.linternaute.com/pratiqu [...] carrelage/
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:38:41
| iori666 a écrit : utilise un petit foret metal histoire de faire un avant trou, puis apres un foret beton classique avec la percution |
Surtout pas avec la percussion !
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:13:57
| charly007 a écrit : |
j'ai une seule perceuse chez moi?je l'utilisais pour percer du bois surtout.
je sais pas si ya des percussions dessus, comment faire?
j'ai plein deforet aussi mais je sais pas distinguer lesforet pour bois et les fortes pour beton.
certains desforet on un pic d'autres non (peut etre car je les a trop usé?)
mais je sais pas si c'est du tungsten, comment faire aussi?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:31:20
Les trucs pointu, ce sont des mèches ou foret à bois. Si tu à l'habitude de percer du bois avec sans trop de problème, il ne doit pas y avoir la percussion d'enclenchée. Il te reste à distinguer les mèche à béton des foret à métaux.
Les foret à béton sont semblable au foret à métaux sauf en ce qui concerne la finition de l'extrémité utile. Le foret à métaux sont affûté en biseau de manière à entailler le métal alors que les foret à béton sont renforcé à l'extrémité plane utile de manière à détruire de béton par la percussion de la perceuse.
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:03:59
| The matrix a écrit : |
et c'est possible d''enclencherla percussion sur une perceuse?
ou ca depend des modeles?
sinon, quand je perce du bois ou autre,vaut-il mieux commencer par un petit foret à chaque fois?
des fois, quand je perce, j'ai la perceuse qui bouge au debut, alors c'est pas toujours ien centré?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 11:31:47
Il est toujours preferable de faire un pre trou plus petit. Sur du bois agglo/massif, cela evite qu'il se fende. Pour percer dans le bois, tu as des pointes, qui te permettent de frapper et de faire un petit trou pour justement caler le bout du foret, et les forets bois on un embout pointu
Pour le carrelage: en plus du scotch trempe ton foret dans de l'huile.
par contre, c'est quoi cette connerie de ne pas percer dans les joints ... Normalement on perce au maximum dans les joints justement, on evite de percer les carreaux . Car un joint cela se refait facilement, pas un carreau, De plus cela evite d'eclater les carreaux .
percer dans les joints decolle les carreaux, elle est belle celle la. Si les carreaux etait tenu par les joints, faut changer de poseur.
normalement tu as un 2 modes: visseuse et l'autre souvent representé par un marteau (percussion)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 15:50:48
saut
j'aimeraispercerle carrelage de ma salle de bain pour fixer des etageres.
je peux y aller avec une perceuse comme quand je perce des murs?
j'ai peur de casser tout le xarrelage en fait....
