pb d'eeprom a7n8x dlx -- cherche une ame charitable pr flasher à cho - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:49:50
| KaYa06 a écrit : Asus a7n8x deluxe AMD XP 2800+ |
eeprom hs
tas plus qua en recuperer un autre ou envoyer la mobo en SAV
edit : il est aussi possible que tu ais mal f le clear cmos
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:51:08
| cpulloverclock a écrit : eeprom hs |
c koi le eeprom ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:58:02
EDIT :
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:07:07
ben je vient de tester avec la pile d'un autre PC, ms ca marche pas
aaaaa bordel
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:08:50
kes ke j'netend là...
l'eeprom c le bios ! pas la pile
et moi je pense pas qu'il soit HS y'a pas de raison, çà boot plus parce que à 200 c ptetre pas fait pour booter (cpu ou ram qui limite) : refait un bon clear cmos, pas besoin d'enlever la pile juste bouger le jumper et le laisser dans la postiion intermédiaire qlqs secondes.
Et débrancher et vider (en allumant le PC) l'alim avant...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:10:22
| KaYa06 a écrit : ben je vient de tester avec la pile d'un autre PC, ms ca marche pas |
Euh... l'EEPROM c'est pas la pile, c'est le petit truc carré avec un sticker brillant dessus juste en dessous de la pile
Par contre il a certainement existé une série d'A7N8X 2.0 défaillantes, la mienne est réellement morte (pas l'EEPROM) au bout de 2 semaines...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:11:46
| remiworld a écrit : kes ke j'netend là... |
bug bios si il a de la chance il recuperera son bios
si il a pas de chance faut pas compter redemarrer
flash a chaud ou sav
prevois flash a chaud car sav c lg
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:12:56
| Gigathlon a écrit : |
morte de koi ? rayure ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:14:16
| skirms_fr a écrit : |
Morte, mêmes symptômes que le bug NF2 mais bios intact
(A un reboot, d'un coup, plus rien, pas moyen de booter avec une autre EEPROM parfaitement fonctionnelle...)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:17:44
t as du perdre un composant
pt etre non ?
zarbe qd meme ton histoire je demande a tester ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:20:30
bon ben marche pas ...
dc le clear cmos ne fait rien ... qu'est ce ke je peut faire
c koi la procedur ?????
heeellpppp je commence a devenir fou
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:28:27
| KaYa06 a écrit : bon ben marche pas ... |
reprogramer l'eeprom en flashant a chaud (donc a partir d'un eeprom ok) ou envoyer la mobo en SAV
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:30:29
dc si je comprend bien c le eeprom ki est mort??!
il fo dc ke je le change ?
le mieux c koi ? de renvoyer la cm en sav (en locurence à ldlc) est-ce ke ce sera prit en compte ds la garanti ?
Puis ca fait chier nivo du timing ...
ou est-ce ke je peut faire un truc moi meme ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:31:12
| cpulloverclock a écrit : reprogramer l'eeprom en flashant a chaud (donc a partir d'un eeprom ok) |
ca ce fait comment ca ? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:32:54
ben en gros tu boote avec une eeprom qui amrche (pretée par un pote,...) puis une fois booté et rpet à flasher le bios, tu remet sans éteindre le pc ton eeprom à toi, et tu la flashe avec le dernier bios adéquat...voilà...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:35:12
je suppose ke l'eeprom doit venir d'une carte mère identique ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:35:21
| KaYa06 a écrit : dc si je comprend bien c le eeprom ki est mort??! |
oui en garantie
ca passera a coup sur en sav
soit ca ira vite et 5 a 10 jours
soit 1 a 3 mois (ca peut)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:40:28
t du 06 kaya ?
perso j avais envoyé la mienne a qq un pr k il me la flash
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:41:13
le mieux d'apres vs :
sav en sachant ke j'ai besoin de la machine le plus vite possible
ou flash l'eeprom en sachant ke je connait personne ki a la meme carte mere ke moi ....
chui blaze !!! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:46:52
ReplyMarsh Posté le 19-12-2003 à 20:50:59
est-ce k'il fo ke je trouve un eeprom d'exactement la meme carte mere ? ou n'importe lekel ferai l'affaire ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:53:43
bah te fo une eprom d a7n8x dlx
pke si c une simple a7n8x ca bootera pas il me semble , j ai essayé chez moi , ca a rien voulu
perso j ai une eprom d a7n8x de coté faut je la flash avec un bios de dlx
sinon plus tard je me prendrais un bios savior (double bios) si y en a un ki est dead y a tjrs le deuxieme
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:06:16
oki
en faite c koi comme piece l'eeprom, elle ressemble à koi ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:08:13
bah regarde ta cm c sur la droite y a un tit otocollant rectangulaire jaune
ca doit fait 1cm sur 1cm en gros et c noir
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:09:59
plus ou moins à çà :
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:11:55
est-ce ke c une piece ki peut s'acheter séparement ? et si c le cas est-ce k'il fo la flash pr k'elle marche ou y'a juste àla remplacé et c bon ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:15:26
ben c un composant , suffit de la reprogrammer et c bon
soit tu flash la tienne soit t en met une bonne
fais gaffe si tu l enleve de pas peter le support ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:17:04
bon ok merci pr ts ces renseignements
j'en ai ma clake, j'esserai d'en trouver une demain
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:21:48
ds le topic met que tu cherche qq un pr flash a chaud ca aidera
t enleve help j ai tout cassé
et tu met genre
"cherche qq un pour flash a chaud"
en fait tu peux aussi le faire avec une a7n8x et une nf7-s car tu boot avec le bon et t enleve juste pr flash
dc je crois que c bon
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:47:01
Je vient de monter un pc, bon en faite je voulait pas overclocker ma carte mère ms v'la le pb :
j'ai changé la CPU fréquence de 166 (ce ki fonctionné bien) à 200
le pc ne boot plus du tt, comme si la carte mere ce se lancée plus ...
J'ai dc voulu effacé la RTC en suivant la procédur décrite ds la doc :
enlever la pile, bouger le jumper, le remettre en place, remettre la batterie ...
ms ca marche pas
j'ai refait la manip plusieur fois ms rien
je sais plus koi faire! help!!
dc apparament c la eeprom ki merde
si kelkun pouvait m'aider à la flasher
j'habite sur Nice
Message édité par kaya06 le 19-12-2003 à 21:33:45
