C'est normal ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:44:21
Sur un PC supermarché oui, on peut pas faire grand chose.
Quel est ton matos au complet ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:45:07
Quelle carte mêre as-tu surtout ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:56:37
OS: WinXP Professional 5.1 SP2 (Build #2600)
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+, 2.01 GHz, 512KB
Video: NVIDIA GeForce 6200 LE (1024x768x32bpp 75Hz)
Sound: Realtek AC97 Audio
Memory: Used: 335/1023MB Uptime: 4h 3m 33s
HD: Free: 441.98 GB/460.80 GB
Connection: The Internet (1) via WAN Miniport (ATW) @ 10.0 Mbps (Rec: 36.88MB Sent: 2.42MB)
Mainboard : FC51GM
Mainboard Manufacturer: Acer
En faite je voudrais trifounier car mon proc est plutot instable ... un coup le multipliers est a X5 un coup X10 donc un coup a 1.0ghz un coup a 2 ghz meme dans paneaud e config --> systeme sa bouge 533mhz 1 ghz 2.1ghz ...
Mais je me demande si c'est pas normal car quand je vais tourner un encodage ou un jeux sa monte tout de suite au taquet ... mais sur mes anciens PC ou chez des connaissances j'ai jamais vu leur frequence bouger dans le panneau de config
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:00:25
| bosszelda54 a écrit : Mainboard : FC51GM |
Le voila le problème
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:12:45
faut une "vrai" carte mêre pour oc, pas une carte mêre de pc de grande surface.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:17:42
elle est si mauvaise que sa la mienne ?
Ben il est garanti encore 1 ans donc je touche pas
tant pis pour l'overlocking
aussi non vous savez pas pk ma frequence est si instable ? comme decrit dans mon 2em message au dessus ...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:30:52
Non, ta carte mêre n'est pas mauvaise du tout mais elle est bridée pour ne pas permètre l'oc.
C'est entre autre pour ca que les pc de supermarché sont a évités, le principal problème étant le deséquilibre total des configurations : dans ton cas : un 3800+ dualcore et une 6200 LE ca ne tient pas debout, c'est absurde.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:32:40
oué mais je ne suis pas un gros joueur au pire un PES sur PC donc j'ai pas chercher loin le PC etait aps cher 'jai pris et comme je taff bcp sur des bandes sont des videos des encodages un peu de AE le 2X m'interessait
CG je la chanegrai dans 2 ans ![]()
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:41:37
ReplyMarsh Posté le 03-07-2006 à 07:59:57
ta frequence bouge seule via le coefficient,car tu as le cool n quit d activé dans le bios.c est une fonction qui permet de faire varier la frequence du proco en fonction de la charge qui lui est imposee
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:52:04
ça permet à la configue de moins chauffer et de moins consomer de jus quand tu fais rien voir pas grand chose avec.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:33:38
J'ai le meme PC que toi mon ami.... Et j'en suis tres décu....moi jain une CM :
Mainboard : FC51GM
Avec une CG GF6100 intégré....mais comme je trouvais ca vraiment absurde une CG comme ca sur ce pc...alors j'ai acheté une 7600gt.....mais j'ai vraiment un mauvais fps...ca passe pas bien...
Comme example, j'ai warcraft 3 + cs:s qui ne sont pas fluide....
Quelqu'un aurait il une idée ...ce n'est pas bien une 7600gt?? peut etre ai je mal fait quelque chose...si ca aurait été vous, vous achetez la 7600GT a part...et vous voulez l'installé , que faites vous?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:45:32
| batayman a écrit : J'ai le meme PC que toi mon ami.... Et j'en suis tres décu....moi jain une CM : |
c'est tout ce qui est autour de ta 7600gt qui est pas bien
Marsh Posté le 31-10-2006 à 22:09:13
lol
Euh ma config si ca peut vous aider...
AMD 3800+ W2
7600GT
1024Mo DDR2
200Go
Windows xp 64 mce
Voila j'attend de vos nouvelles merci
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:59:02
| magnoule a écrit : Sur un PC supermarché oui, on peut pas faire grand chose. |
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:37:49
j'ai été voir dans mon Bios pour tenter d'o/c tres raisonnablement mon cpu
j'ai chercher partout mais j'ai trouver que la frequence que je pouvez modifier entre 200 et 300 ...
j'ai pas trouver ou changer le multipliers ni le vcore ... et pourtant j'ai chercher partout
est ce que sa existe des bios ou ont peut pas toucher a sa ?
