Questions O/C E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:33:18
1) Non ça ne change rien que t'es barrettes soit sur les slots noir ou jaune, c'est pareil
2) Pour OC oui il fait regler les tension soit meme, ne rien laisser sur auto ou alors très peu de chose sur auto, Commence déjà par regler les tensions de ta ram, et ton Vcore. Tu laisse le Vcore d'origine (pour le connaitre c'est écrit sur la boite de ton cpu, ou alors tu télécharge core-temps c'est écrit dans VID. Et tu l'augmente au fur et a mesure que tu monte ton FSb mais que si ton pc n'est pas stable.
3) Oui en cas d'instabilité tu augmente peu a peu les tensions. Pour les tensions c'est normal qu'elle augmente toute seule, ne t'inquiète pas pour ça.
4) Oui ton alim est plus que sufisante pour ton pc.
5) Oui je pense que c'est sufisant, donne quand meme les température de ton pc (carte-mere, CPU, GPU )
6) ça doit etre un bug, entre les deux logiciel, moi perso je ne prend que les tensions sur OCCT  .
PS: Tu souhaite monter a combien avec ? Perso mon ancien E6750 Go prennait 4ghz en air mais pas stable. Il était seulement stable a 3,6/3,8ghz.
Marsh Posté le 12-04-2009 à 12:18:45
Mon E6750 est stable à 4GHz  avec un vcore de 1.4875V dans le bios.
Je test la stabilité avec OCCT et pendant des heures sous les jeux lool
Marsh Posté le 12-04-2009 à 22:40:00
1 no problem
2OCCT est parfait pour tester la stabilité vu qu'il est fait pour ca
le e6750 est plutot cool coté OC , tu peut pousser quasi d'entré a FSB 400, après tu teste de 20 en 20 mhz avec 30 minutes d'OCCT a chaque fois, quand ca commence a bloquer tu passer de 10 en 10 et en testant plus longtemps
une fois trouvé ton maxi tu le valide par un teste de 2~3H pour etre sur
3 n'augment les tensions que si ca plante, et fait le un cran a la fois
normalement vu ta ram en ne touchant que le VCORE et VFSB tu doit pouvoir monter a 450~470 de FSB
4 alim OK
5 a premiere vu oui, mais sa va devenir bruyant en charge tout a fond
6 c'est connu, y a qlq differences
moi je fait confiance a OCCT qui utilise la detection de HWmonitor et CPUZ
Marsh Posté le 13-04-2009 à 12:14:56
Très bien,merci à tous pour vos réponses.
A l'heure actuelle, il est stable à 3,3Ghz (8*413) avec le Vcore d'origine c'est à dire 1.35 réglé dans le bios et voici ce que OCCT et CPU-Z indiquent :
Ce qui est des températures, core 1 & 2 ne dépassent pas 58°C en burn et 52°C pour ce qui est du proc.
La ram est en 4:5 soit 516Mhz.
Qu'en pensez vous pour le moment ? Cela m'a l'air plutôt correct non ?
Pour répondre à Guess, perso 3,6/3,8 me conviendrait parfaitement.
Salutations,Mapalon.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:29:34
vu tes temperatures tu a encore pas mal de marge sous le pied
passe la ram en 1:1 et tu va pouvoir monter nettement plus haut
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:07:13
Ok, de toute façon je vais continuer à faire grimper tout sa et voir jusqu'où je peux aller.
Dernière petite question, selon vous,niveau température,jusqu'à quelle température je peux monter avec mes cores/proc en toute sécurité ?
Merci de vos réponses et bonne soirée, Mapalon.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:28:52
ok lol merci,en effet sa me laisse une sacré marge quand même  .
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:15:21
tant que ca reste sous les 70° au bout de 1H de OCCT linpack tu est largement bon
vu que ta RAM accepte de prendre du 516mhz
ca veut dire que si tu te met en ratio 1:1 tu peut potentiellement monter a FSB 516 soit
516*8 =4128 mhz
enfin a mon avis le CPU va demander plus de Vcore avant ca et c'est la temperature qui va te limiter, mais tu en a encore largement sous la pedale perso je pari sur un FSB max stable vers 490~500 soit ~4ghz, deja de quoi s'amuser un peut
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:39:28
Ba à la base elle est à 533Mhz étant donné qu'il s'agit de PC2-8500.
Donc dans tout les cas je ne pense pas me faire limited par la ram.
Bon de toute façon je continue à le faire monter et je vous tiens au courant.
Merci de votre attention,Mapalon.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:43:15
ah ouiiiii tu a de la marge a gogo coté RAM
donc te prive pas et tappe dans le FSB comme un goret
les E6x50 aiment ca ces cochon
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:45:24
Sachant que c'est mon premier O/C,je préfère être prudent donc je monte le fsb de 5 en 5 puis je test 30min sous OCCT...
J'ai pas envie d'avoir une couille parce que j'ai été trop gourmand sur la monté en fréquence du fsb d'un coup.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 11:56:50
le mien je l'ai passé de 333 a 400 en 1 fois
puis de 10 en 10 jusqu'a 450 ... et la c'est ma RAM qui a limité, sinon il serai monté bien plus haut
mon collegue a un 6750 aussi et il a pris 470 sous radbox
dpuis qu'il a un rad correct il monte a FSB 490 sans broncher
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:04:52
lol moi sous rad box j'obtenais rien du tout, le E6750@2,9Ghz après 5min d'OCCT, hop OCCT se stop, temperature trop élevé,il montait à 90 je crois ou un truc du genre,bon depuis que j'ai le Gladiator max, sa va mieu xD
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:59:49
Bon j'ai un petit probleme, je suis à 3520 soit 8*440 avec un Vcore ~1.38 et j'ai des erreurs code 1 ou 4 sous OCCT dès que la minute de monitoring est fini,j'ai eu beau passer mon Vcore petit à petit de 1.36 à 1.38,rien n'y fait, j'ai toujours cette erreur sitôt la fin du monitoring.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci,Mapalon.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 16:45:08
Je ne peux pas trop t'aider pour tes erreurs occt, j'ai moi meme une erreur code 1 avec mon E4500 il ne monte pas plus que 3,2ghz  donc j'ai laisser tomber et stabilise a 3,2ghz.
Tu sais mon ancien E6750 avaient du mal a passer les 3,6ghz, il prennais 4ghz mais avec un Vcore assez haut, Moi perso je trouve ton Vcore assez bas pour 3,6ghz, essaye de le monter a 1,4 et refait un OCCT
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:43:17
Bonjour à tous,voila,il s'avère que je débute en overclocking,et j'ai de nombreuses questions.
Pour commencer voici ma config :
-Mobo : P5Q SE
-E6750 équipé d'un OCZ gladiator max
-2*2Go OCZ HPC PC8500 5-5-5-15
-Antec TruePower Trio 550W
-Gainward HD4850GS
-Tour advance 8808KP (120mm avant + 80mm coté)
Voici donc mes question:
1)Du fait de la taille imposante du ventirad et des barrettes de ram,je ne peux mettre ma ram sur les slots Dual Channel jaune.Est ce que cela influe sur les capacité en O/C ?
2)Suite aux nombreux tutos que j'ai pu lire sur le net,il faut augmenter peu à peu la fsb puis tester ensuite la stabilité du system, OCCT est-il suffisant pour cela ? Sinon quelles autres logiciels seraient utiles en complément pour conforter l'idée de stabilité ? (en sachant que CPUStress, superPI, prime,Orthos et 3D Mark06 sont installés sur ma machine).
Quelle procédure de test de stabilité me recommanderiez vous?
3)En cas d'instabilité du system,il faut augmenter petit à petit le Vcore,le probleme c'est que la valeur que je rentre dans le bios ne correspond pas exactement à la valeur détécté ensuite pour les logiciels,est ce normal?
Qui plus est,lors d'un test OCCT,il arrive que la valeur du Vcore se modifie toute seule(elle augmente), est ce normal ?
4)Mon alim est-elle suffisante pour alimenter le tout sans aucun risque ?
5)Mon system est-il suffisamment refroidit selon vous ?
6)Selon le logiciel utilisé, les valeurs tel le +12V ne sont pas tout à fait identique (exemple : OCCT ne m'affiche pas la meme tension 12V que everest),
comment cela sa fait-il ?
Je vous remercie grandement de vos futurs réponse.
Bonne journée à tous.
