petit newbie en perdition ;) [ quel ram installer ? ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:18:12
deja, ta pc 2100 marchera pas en 200mhz ... voyon voyon ... donc si tu veux monter ton fsb a 200, bah laisse ke ta barrete de 3200
3200 = 400DDR (soit 200fsb du proco)
2700 = 333DDR (soit 166)
2100 = 266DDR (soit 133)
up : moi je te conseille de laisser ta 512, et denlever toute les autres, tu y gagnera bcp, et pour tout les jeux actuels, 512 surtout en 3200, ca suffi
up2 : Question 2 :
-Est-ce que, même si je monte le fsb à 200, si je laisse les PC2100, la PC3200 tournera toujours à la vitesse d'une PC2100 ? (il me semble que oui, mais c'est pour être sûr)
>>> TOUJOURS mettre le fsb du proco en synchro avec la ram !!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:18:37
a7v8x-x c la version de base de la mobo de chez asus en chipset kt400 de mémoire tu doit pas pouvoir modifier les coeff dans le bios
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:19:41
ton cpu ne chauffera pas + si tu fais 10x200 au lieu de 12x133 par contre les barettes pc2100(133Mhz) risque de ne pas suivre d'ou plantage sauf si tu utilise uniquement la pc3200(200Mhz)
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:33:22
bon, je reviens de loin...
en fait j'ai bien laissé la 512 PC3200 toute seule, et passé le fsb à 200, avec un coeff de 10 pour pas modifier la fréquence du proc (2000Mhz).
J'ai démarré et ça a été, je suis entré dans windows, j'ai bien vérifié que tout était reconnu...ça marchait bien. Là j'ai voulu redémarrer, et l'écran bleu "enregistrement de vos paramètres" de windows est resté figé, plus de souris, plus rien.
J'appuie sur le bouton reset, et là le pc refuse de démarrer. Je l'éteins manuellement, je le rallume, et il repart...sauf qu'au moment de charger windows, j'ai un message qui me dit "fichier manquant ou endommagé windows/system32/system windows XP ne peut pas démarrer..."
là c'est la croix et la bannière, je remets le bios en auto (2000Mhz 133*15), je redémarre, la l'ordi veut bien redémarrer mais windows ne veut toujours pas démarrer.
J'ai donc du réinstaller totalement WindowsXP...et je suis du coup toujours à 896Mo en PC2100. Tant pis. On m'y reprendra plus
Marsh Posté le 06-02-2004 à 00:17:27
Je crois que tu te trompes... 12*133 = 1596 Mhz
15*133 = 1995 Mhz. C ça la fréquence réelle de ton proce!
Bah, tu devrais pas baisser les bras... en touchant au voltage du proce ça devrait passer! Mais méfie toi, parce que les bus AGP et PCI ne peuvent pas être figés (sauf erreur de ma part) sur ta MoBo. Ca risque de te poser problème. Peut être que tu devrais plutôt chercher un multiple de 166 de FSB. La le diviseur est respecté.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 01:09:17
oui 15*133 autant pour moi...
Ben je baisse pas vraiment les bras mais disons que je vais pas retenter pendant un moment. Ca a été une belle leçon, et une belle frayeur
Sinon je comprends pas comment une erreur software comme celle de "windows/system32/system" peut résulter de ça ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 06:48:57
ben toute tes infos pour win passe par la ram et ton proco ) voila tout
bug ram = bug win, ca m'est arriver dja une fois :x
mai les erreurs doivent continuer a te faire avancer, car sinon tu n'aura pas le plaisir d'avoir reussi
fai un ghost pour ton win xp, comm ca, si ta besoin de format, pas 1h a tout reinstall
ta juste eu "pas de bol"; mais y'a pas de raison que ca le refass avec de la 3200... comme a di je sai plu qui, augmente ton vcore pcke passer de 133 a 200, meme si le proco accepte, il est de base a 133! ca fait un sacré difference, donc passe a 166, et augmente peu a peu apres, en augmentant le vcore si t'a d plantages
voila
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:55:53
Rassure toi, ça me l'a fait aussi! Et j'ai une config similaire à la tienne, puisque j'ai une MSI K7T266Pro2 et un Athlon XP 2400+...
J'ai d'ailleurs eu un prob similaire. Mais t'inkièt, c'est que du soft. Le hard, il crame pas comme ça!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:38:41
Ca arrive et c'est en se trompant que l'on apprend. Maintenant quel est l'intérêt de grapiller quelques MHz pour plus d'instabilité à part la satisfaction d'être allé au bout ? C'est le caractère de chacun...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 15:31:13
tests
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:13:34
Salut à tous et merci d'avance de m'apporter vos compétence dans ce qui suit :
J'ai une A7v8X-X avec un XP2400+ et je viens d'acheter 512Mo de PC3200 pour ajouter aux 384Mo de PC2100 déjà installés (512-128 pour libérer un slot). Comme le fsb du proc est à 133mhz, on m'a suggéré, pour pouvoir profiter de la PC3200, de monter le fsb à 200mhz, et de baisser le coeff à 10 pour pas overclocker la fréquence du proc (ce que je ne veux pas, il chauffe déjà beaucoup).
Question 1 : Est-ce qu'il est risqué de monter un fsb de 133 à 200, même si l'on baisse le coeff pour pas augmenter la fréquence du proc au final ? est-ce qu'il faut faire doucement dans ce cas ou on peut y aller tranquille ?
Question 2 :
Si oui, quelle est la meilleure solution pour une rapidité optimale, entre autres dans les jeux :
-Je laisse toutes les barettes, soit 128PC2100 + 256PC2100 + 512PC3200 (bridée du coup en PC2100) = 896MO de PC2100 ?
-J'enlève toute la PC2100, je laisse uniquement 512Mo de PC3200, qui tournera à sa vitesse normale avec l'augmentation du fsb ?
Voilà je sais c'est c'est un peu long, mais je suis vraiment débutant dans le domaine, j'ai essayé de faire le plus clair possible.
Merci beaucoup pour vos précisions.
Message édité par am7 le 05-02-2004 à 22:36:41
