LED montage [Electronic Newbie Inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:40:15
ben il faut mettre un fil sur le 12v (fil jaune molex) et l'autre sur la masse (noir molex). il faut aussi (surtout !) tenir compte de la polarité des DELs, si t'es pas sûr tu essayes dans un sens : si ça s'allume pas alors tu tentes l'autre.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:41:30
Tu met chaque del en série avec sa résistance, et tu regroupes tt ça en parallele sur une seule molex (ou 2 ou 3 selon ce qui le plus commode pour ton montage vu que t'as décidé de faire un sapin de noel...)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:48:15
| TotalRecall a écrit : Tu met chaque del en série avec sa résistance, et tu regroupes tt ça en parallele sur une seule molex (ou 2 ou 3 selon ce qui le plus commode pour ton montage vu que t'as décidé de faire un sapin de noel...)  |
mdr
  ![[:alucard] [:alucard]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alucard.gif)
merci pour vos conseils c cool !
(par contre, pour faire la serie, je prend n'importe quel fil pour prolonger les fils jaunes et noirs (pask'il va en falloir du fil !) ??)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:15:45
Attention a ne pas en mettre trop sur une meme resistance ... car la resistance ne tiendra pas la puissance a dissipe ...:sweat:
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:34:25
| shubaka a écrit : Attention a ne pas en mettre trop sur une meme resistance ... car la resistance ne tiendra pas la puissance a dissipe ...:sweat:  |
Ses résistances sont dimensionnées pour une LED donc de toute façon la question du nombre ne se pose pas : 1 par résistance.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 13:04:01
Juste pour eclaircir c'est tout total
HO HO HO
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:34:12
yep
![[:autobot] [:autobot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autobot.gif) !ou alors on les met en serie sur une seule prise ?
![[:alex_] [:alex_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alex_.gif)
bon bin je suis désolé cette question a surement été posée 560 546 652 335 fois mais bon je trouve pas de réponse précise : j'ai acheté des LED sur ce topic http://www.nokytech.net/forum/show [...] genumber=1
donc il y a une resistance 12v + 1 LED a chaque fois.
et je voudrais en installer un pitit peu partout dans mon Paicai ; on les branche sur quoi ? sur les molex ? faut faire un montage a priori (couper fils molex et souder fils o resistances ?!)
il faut,d'apres ce que j'ai vu, souder la pate la plus courte au moins ( masse) et la plus grande au + ..... généralement fil noir = masse, fil jaune = +12V
ATTENTION il faut placer impérativement la résistance en série avec la LED sinon ca grille....je crois que si je la soude sur une borne ou l'autre ca n'a pas d'importance.
==> mais alors, il faut 56 mille prises molex ??
merci d'avance de "perdre" un poco de temps a m'aider !
Message édité par gyzmo39 le 26-12-2003 à 13:39:09
