ram 667Mhz peut monter a ...? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:31:31
si j'me trompe pas,
ton proço devrait avoir un FSB de 1333 d'origine (sans OC) et non de 667.
par contre je pourrait pas trop te dire jusqu'à combien tu pourra monter ton FSB.
pour la petite explication :
le FSB est égal au BUSx4
Sur ton proço tu as un BUS de 333 d'origine
Ton proço as un coefficient multiplicateur de 8 !
la fréquence de ton proço est égale au BUSxle coef
Donc le FSB est de 1333 car BUSx4 (333x4) = 1333 ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:40:16
Oui dsl je me suis mal expliqué (faut dire que c'est un peu embrouillé dans ma tête).
En faite j'ai le proco a 333*8 ce qui donne 2.66Ghz
La rame a 333*2 donc 666Mhz
Et mon FSB a 1333 (pourquoi 4*333 pas encor compris).
Donc si par exemple je monte mon FSB a 1400Mhz j'aurais ma ram 700mhz et mon proco a 8*350 soir 2.8Ghz non?
Merci de me valider ou non^^
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:49:06
| max1879 a écrit : |
dans ton bios il y as marqué 666 pour la ram ?
| Citation : Et mon FSB a 1333 (pourquoi 4*333 pas encor compris). |
parcque c'est comme ça ^^ le fsb est égal au BUSx4
| Citation : Donc si par exemple je monte mon FSB a 1400Mhz j'aurais ma ram 700mhz et mon proco a 8*350 soir 2.8Ghz non? |
C'est pas le FSB qu'on fait monter mais le BUS !
mais ton calcul est bon
350x8 (BUSxcoef) = 2800 (fréquence)
350x4 (BUSx4) = 1400 (FSB)
Si t'as ram est syncro elle sera à 350 !
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:56:17
Ba moi dans ma carte mère je peux toucher apparemment que au FSB qui fait monter tout le reste, et oui ma ram est a 667Mhz.
ps : CM p5n-e sli
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:00:25
je connait pas ta carte donc j'peux pas te dire, mais ça m'étonne !
pour la ram je tennait juste à préciser un truc !
si t'as ram est de la pc5300 (667 Mhz) elle tourne en fait réellement qu'à 333Mhz (la moitié) !
Donc si dans le bios tu voit t'as ram à 667 et ton BUS à 333 ça veut dire qu'ils sont syncronisé. car la RAM tournera à 333 et le BUS aussi ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 17:28:39
Ok bon alors a votre avis je peux tester le linked et pousser la ram a 700Mhz (enfin 350)?
Sinon j'ai rien d'autre a modifier?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:50:51
Les 5300 Corsair ont toujours tenu les 800Mhz même... par contre pas de timmings agressifs
Sur la P5N32-E SLI (+) tu prends la frequence voulue par exemple 3 Ghz divisé par ton coef (9) ca te donne effectivement 333.33
Par contre après du au fait que la ram soit en QDR, tu multiplie ce résultat par 4... = 1333
En gros tu fous dans ton Bios la ram en 800, dans les options overclok tu met Unlinked > 1333 pour le FSB & la ram devrait être sur 800 nickel ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:54:25
Re
Je reviens car j'ai un problème ennuyeux.
Je n'arrive pas a dépasser les 2.8Ghz, a chaque fois la pc refuse de bouter, je me suis mi en unlinked pour pas en demander trop a la ram (100Mhz de plus que prévu me semblaient beaucoup).
Merci d'avance pour toute aide.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:23:29
Bonjour voila, j'ai deux barrettes de Corsaire 667Mhz et un E6750 que je voudrais OC et qui est déjà a 667Mhz de FSB sans OC.
Ma question est a combien puis-je espérer monter le FSB?
Et autre question, je ne suis pas habituer au c2d et je ne comprend pas bien ce qu'est le FSB 1333Mhz qui si j'ai bien compris c'est celui que je dois modifier.
