Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz )
Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 20-07-2007 à 22:21:17
Bonsoir !
Et oui, encore un internaute qui OC son vieux P4 2.8E et actuellement je bloque dans ma montée en fréquence : j'ai des Erreurs avec OCCT
Donc je vous fais le bilan de mon avancement : à vous de me dire si ya moyen de continuer mon OC et puis je pose quelques questions aussi en passant lol
- AGP / PCI bloqué 66/33 ( normal classique ) - RAM désynchro + réglages 3.3.3.8 ( jamais touché aux réglages des tension de RAM ) - FSB du CPU 237.0 MHz - Vcore Réglé à 1.385V dans le bios ( donc question : il semblerais que la P4P800e-Deluxe gère mal le vcore car celle-ci bouge pas mal en test : Vrai ou Faux ?? : si c pas la carte qui gère mal de koi cela viens t'il ?? alim trop faible ?? )
De plus, à force de lire pleins de pages internet sur l'OC je me mélange un peu : qqn peut il me confirmer que les temp° de fonctionnement du Prescott 2.8E sont généralement supérieure aux 2.8C etc.. car je vois des temp° tjs plus basse que moi sur les différents OC de 2.8)
Derniere petite question : j'ai que 512Mo de Ram cela peut il gêner mon OC ( je sais je vais en racheter bientôt mdrrrrrr mais snif, c cher maintenant la DDR1 pfffffff )
Je vous ai mis ci dessous divers paramètres + photo de mes résultats d'OCCT
Si certains membres veulent s'interesser à mon cas !! merci
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 Alias du processeur Prescott 2.8E Stepping du processeur C0 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz (CPUID) Révision 00000F33h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 3317.4 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 18%) Multiplicateur du CPU 14.0x FSB du CPU 237.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 18%) Bus mémoire 189.6 MHz Ratio DRAM:FSB 4:5
Cache du CPU: Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère BIOS DATE: 02/25/04 11:27:43 VER: 08.00.09 Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Désactivé(e)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 02/25/04 Date du BIOS vidéo 04/03/24 Version du BIOS 1002.002
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo MSI RX9800XT (MS-8956) Nom de code GPU R360 (AGP 8x 1002 / 4E4A, Rev 00) Vitesse d'horloge GPU 378 MHz (original: 378 MHz) Horloge mémoire 338 MHz (original: 338 MHz)
Sonde
Propriétés de la sonde: Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h) Nom de la carte mère Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures: Carte mère 31 °C (88 °F) Processeur 36 °C (97 °F) : généralement 54° en FULL Maxtor 6Y080L0 39 °C (102 °F) Maxtor 6Y120P0 36 °C (97 °F)
Ventilateurs: Processeur : ZALMAN CNPS7000A-AlCu - 1749 RPM ( actuellement à 50% avec SPEEDFAN ) Boitier : un 80mm qui trainait chez moi mdrrrr avec un fanmate
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.38 V +3.3 V 3.36 V +5 V 5.27 V +12 V 12.16 V Mise en veille +5 V 5.14 V Debug Info F FF C1 FF Debug Info T 31 41 208 Debug Info V 58 C8 D2 C4 C7 C0 20 (03) Debug Info I 90 8284
Message édité par TheBikerman le 20-07-2007 à 22:27:25
Marsh Posté le 20-07-2007 à 22:21:17
Bonsoir !
j'ai pas mal suivi le sujet suivant car il correspondait pile à mon cas mais ya pas de suite
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6150_3.htm
Vitesse du CPU:
Ratio DRAM:FSB 4:5
Cache du CPU:
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Sonde
Températures:
Ventilateurs:
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.38 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.27 V
+12 V 12.16 V
