Ou mettre la sonde cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:50:27
salut
la sonde dont tu parle était livrée avec le boitier ?
Si oui moi j'ai comme toi et je la scotche sous l'alimentation près du cpu !!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:36:50
| dam84 a écrit : salut |
Oui, c'est une sonde livré avec le boitier
ce que je comprend pas faut t-il mettre la sonde entre le cpu et le rad? si oui ou? au milieu sur les cotés?
si on peut sous l'alim il recommaitre pas la température du cpu
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:39:47
surtout pas entre le rad et le cpu tu risque d endomager ton matos.
le mieus c est de la coller/scotcher a la base du rad du cpu.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:48:10
Sur le rad avec un peu de scotcher?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:32:05
les sondes de boitier sont fragiles et elle ne résite pas si elles sont scotcher sur une source de chaleur !!!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:19:26
euh j'ai un rheobus akasa avec 4 sonde et j'ai jamais eux de probleme en scotchant la sonde sur le rad..
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:45:37
ok moi je disais juste sa parceque sa mais arrivé avec celle de mon boitier !!!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:25:26
Ben le plus souvent, une sonde c'est pour connaitre la température d'un truc qui chauffe.
En tout cas il ne faut SURTOUT PAS
la mettre en le rad et le proc car ta sonde va être écrasée et le contact entre le CPU et le rad sera nul => t'auras un CPU non refroidi et là c'est barbecue à volonté ![[:azka] [:azka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/azka.gif)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:56:57
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:34:24
J'ai un boitier lcd avec un petit fil la sonde puis je sais pas ou brancher la sonde sur un celeron D s775
Quelque peut t-il m'expliquer merci bien
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
