Comment mettre ma sonde sous mon proco sans que sa devienne bancale??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:30:28
vas sur le site de thjermaltek ils expliquent comment faire je crois pr placer une sonde
ca doit etre entre cpu et socket
Marsh Posté le 02-09-2004 à 21:20:36
Entre le cpu et le socket, il faut coller la sonde entre l'espace du socket et du cpu, tu fai passer les 2 petits fils par les pins et c'est bon
Marsh Posté le 02-09-2004 à 21:57:35
Dabourn a écrit : Entre le cpu et le socket, il faut coller la sonde entre l'espace du socket et du cpu, tu fai passer les 2 petits fils par les pins et c'est bon |
Merci mais avec l'aipaiseeur des fils j'ai l'impression que sa le sureleve un peut
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:09:51
moi je l'ai collé contre le core car j'ai un Athlon XP et les temps sont tres bonnes. conseil: mets un peu de pate thermique dessus et colle le le plus au core sans géné le rad et attend 24/48h de fonctionnement pour que la pate thermique se sois bien mise et la tu aura des temps realistes plus proche de la realité que les sondes de la cartes mère.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:26:40
Et sa c'est le core en dessous du proco ou entre le rad et le proco ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:54:09
Satellite a écrit : Merci mais avec l'aipaiseeur des fils j'ai l'impression que sa le sureleve un peut |
faut surtout pas faire ça, avec les pressions exercées par les fixations de ventirads actuels + la chaleur dégagée tu <risques> des problèmes de cassure dela sonde voire de court circuits avec les pins du proc !
vu le rapport entre l'intérêt de cette emplacement, le prix des elements en question et le risque, tu as plutot interet à fixer ça sur le dessus du cpu (c'est quoi ton cpu d'ailleurs ?), l'extremité de la sonde la plus près du core possible avec un scotch permettant de l'isoler du dissipateur afin d'éviter de fausser les relevés , ça ne fera pas grosse différence de relevé crois moi ... enfin, tout ça, c'est mon avis
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:02:14
sur un pIV, il suffit de plier legèrement la sonde en "V" et de la plaquer ou coller sur l'angle du proc, en haut (la photo est inversée) (ou mieux: en fonction de la position du point chaud du cpu) avec de la pate thermique sur l'extremité. ensuite, un scotch mousse pour bien l'isoler et éviter que le rad n'influe sur les relevés de la sonde, tu auras un peu d'inertie, mais tes temp max et min seront fiables
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:14:51
Merci la je pige bien, donc j'ai un pIV 3.0ghz C, merci c'est cool
Marsh Posté le 03-09-2004 à 00:53:16
nass a écrit : http://kahzaddum.online.fr/cpu_sonde.jpg |
Merci a toi j'ai fais comme tu as dis il n'y a peut etre que deux c° , de diff, par contre je l'ai collé a la loctite pour qu'elle reste collée, sa ne joue pas sur la temperature ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 07:22:35
nass a écrit : faut surtout pas faire ça, avec les pressions exercées par les fixations de ventirads actuels + la chaleur dégagée tu <risques> des problèmes de cassure dela sonde voire de court circuits avec les pins du proc ! |
Moi j'ai déja fait et que dalle ^^. Mais c'était juste pour tester, y'avait que +/- 2 degrès de différences, et un fil en plus par contre alors non, je l'ai enlevé aucun problème, mais faut coller la sonde bien sur avec du scotch dans l'espace vide
Marsh Posté le 03-09-2004 à 08:38:13
Satellite a écrit : Merci a toi j'ai fais comme tu as dis il n'y a peut etre que deux c° , de diff, par contre je l'ai collé a la loctite pour qu'elle reste collée, sa ne joue pas sur la temperature ? |
non, aucunement, mais l'ideal c'est de pouvoir démonter facilement, et tu verras que les pattes de ces sondes sont ds le temps assez fragiles, mais aussi que l'extremité de la sonde soit en contact direct avec le cpu.
pour moi il vaut mieux coller un scotch -mousse "épais" par dessus la sonde qui sera noyée ds un peu de pate thermique à son extremité, ça aura pour effet de la plaquer qd tu mettras ton rad, et de surtout de l'isoler, car plus ta sonde sera proche du dissipateur ou à son contact, plus sa dissipation risque de fausser les relevés de tempétature puisque ton radiateur est l'endroit le mieux refroidi du secteur
mais normalement comme tu as fait c'est très bien
Marsh Posté le 03-09-2004 à 08:42:18
Ouais Mais je m'en fout à vrai dire c'était juste pour renseigner l'autre
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:18:32
Dabourn a écrit : Ouais Mais je m'en fout à vrai dire c'était juste pour renseigner l'autre |
ben l'idéal qd on renseigne les autres c'est aussi pour leur éviter de faire des conneries
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:06:13
Dabourn a écrit : lol mais moi cété pas une connerie ! |
bah, ça peut tenir comme ça aussi en fait, mais vu que ça ne change quasiment rien aux temperatures relevées autant limiter les risques
en plus chuis pas sûr que ce soit bon pour le cpu de ne pas être bien à plat.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:29:23
ReplyMarsh Posté le 03-09-2004 à 10:32:09
ReplyMarsh Posté le 03-09-2004 à 12:22:06
On dirais qu'on s'amuse bien ici, sinon je suis à 1° de mon bios, parceque ce foutres des logis pour les temps alors que j'ai deus rack de coolermaster un a quartz et un a eguille c'est con quand meme, sinon je recherche 4 sondes en bon etat
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:41:56
ReplyMarsh Posté le 03-09-2004 à 18:46:25
kulamaker a écrit : Trop bien poli le Heatspreader c'est JÔLI !!! |
trop poli .... pour être honnête c'est ce que me dirait le SAV intel
c'est du léger (600/1000/2000) en fait j'ai juste retiré ce qui était nécéssaire (déjà bien long à la main sur le marbre), la surface de ce pIV était la plus catastrophique que j'ai pu voir jusqu'ici, pas besoin de comparateur, il y avait une bosse sur le milieu je me demande comment ils font !!! pas le choix donc, sauf que ça ne me faisait pas rire pour un cpu neuf -> exit la garantie (mais bon, avec un pVI faut y aller pour le mettre en pièces) (encore que qd je lis certains posts ici, je suis parfois inquiet de voir certains bidouilleurs à l'oeuvre )
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:50:12
Dabourn a écrit : Heu ? J'ai pas capté ^^ |
y'a pas de message, je disais juste d'avoir bien pris ma réponse précédente
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:04:43
nass a écrit : y'a pas de message, je disais juste d'avoir bien pris ma réponse précédente |
Ah okay pas de quoi cé normal j'avais compris que tu rigolais
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:21:49
bo boulot en tout cas
t'es en aircooling ou WC ? et les temp avec ce "miroir" ???
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:57:15
kulamaker a écrit : bo boulot en tout cas |
air -> SP94 + PASPT92
la photo n'est pas très bonne, en fait c'est moins miroir qu'il n'y parait nan, ne vous moquez pas, ct pour montrer l'emplacement de la sonde
en fait ça ne change rien d'avoir un cpu miroir (ce que j'avais fait avec mon "vieux 1.8a" pendant quasiment 6h) au niveau dissipation en tout cas: ->l'important c'est que les surfaces CPU et RAD soient PLANES, le plus plane possible, même avec des <fines> rayures (grain 1000 env à l'eau bien sûr sur marbre ou plaque en verre épais) gommées efficacement par la pate, même standard:
ça donne -5° avec mon 2.8c actuel comparé à la surface de mauvaise qualité du départ (on voit bien d'ailleurs, il s'est surtout poli au milieu, le cuivre est très vite apparu), j'ai eu moins avec mon 1.8a d'origine plus "plat" (et nettement moins chaud) env -2°.
certains polissent comme des malades en finissant au polish de verrerie en faisant abstraction de ce point, càd qu'ils se font un beau cpu aussi plat qu'une biscotte, mais ça brille un max pour la photo: OOh ! regarde ! on se voit dedans
d'autres vont jusqu'au polissage professionnel, couteux et beau, et c'est tout, le gain est négligeable, même si ça te permets de te passer de pate thermique, même que ton proc après il ne reconnait même plus la gravité et colle au rad tout seul mais comme souvent, mauvaise foi et effet spychologique ...
re-surfacer c'est vraiment TRES UTILE voire indispensable aussi bien pour les rads que pour la plupart des heatspreaders de mes cpu (depuis mon p100)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:06:10
Dabourn a écrit : Ah okay pas de quoi cé normal j'avais compris que tu rigolais |
heu ? ben non, je ne rigolais pas
bon allé c'est l'heure de prendre mes gouttes
bonne continuation
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:12:32
nass a écrit : heu ? ben non, je ne rigolais pas |
Oui euh à moi aussi alors
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:27:15
nass a écrit : air -> SP94 + PASPT92 |
Je pense jamais à surfacer quand je monte un proc: trop pressé de le voir fonctionner
Faut que je me fasse un post-it
Marsh Posté le 06-09-2004 à 08:45:09
kulamaker a écrit : |
pareil pour tout le monde je pense. mais au détour d'un nettoyage poussière à l'intérieur du boitier un samedi pm pluvieux un petit coup de 600/1000/2000 sur un plaque de verre cpu/rad ça prend au pire 1h et PEUT (le mieux c'est déjà de vérifier si c'est necessaire) valoir mieux que de couteux systemes pour améliorer le refroidissement
Marsh Posté le 06-09-2004 à 08:48:29
Moi ce que j'ai peur de polir c'est les gpu, cpu, je sais pas pourquoi mais j'ai peur que ca marche pas
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:47:23
nass a écrit : [...]PEUT (le mieux c'est déjà de vérifier si c'est necessaire) valoir mieux que de couteux systemes pour améliorer le refroidissement |
faudrait un comparateur et un peu de matos pour voir si tout est bien plat
Dans le doute autant en mettre un petit coup
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:50:16
nass a écrit : trop poli .... pour être honnête c'est ce que me dirait le SAV intel |
dommage que tu n ai pas de 4000
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:31:31
kulamaker a écrit : faudrait un comparateur et un peu de matos pour voir si tout est bien plat |
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:32:16
ReplyMarsh Posté le 10-09-2004 à 05:04:16
Satellite a écrit : On dirais qu'on s'amuse bien ici, sinon je suis à 1° de mon bios, parceque ce foutres des logis pour les temps alors que j'ai deus rack de coolermaster un a quartz et un a eguille c'est con quand meme, sinon je recherche 4 sondes en bon etat |
moi aussi je cherche ça depuis un moment car ce sont les mêmes que pour les sondes additionnelles des cartes mères, je n'ai jamais pu en trouver en vpc, j'ai envoyé des mails à pas mal de boites faisant ce genre d'articles ou vendant du "pannel multifonctions" (vantec par ex), toujours la meme réponse -> pas possible d'obtenir ces articles
si tu finis pas avoir des infos là dessus, n'hésite pas à poster ici
Marsh Posté le 11-09-2004 à 09:46:17
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:25:07
Salut à tous les overclocker , je vient d'acheter un Musketeer de chez mastercooler , mais je ne sais pas trop comment placer la sonde pour etre sur de la meilleur temps possible ...
Le controleur c'est celui la:
Donc en fait un pote me dis que c en dessous du proco
Un autre me dis entre le rad et le proco
et un troisieme qui me dit de coincer dans les lames du zalman
Je ne sais plus koi faire
Pour info j'aui un ventirad Zalman 7000A cu ..
Merci d'avance
Message édité par Satellite le 02-09-2004 à 20:26:54
