Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc..
Possible de mettre sonde sous ou dessus le procc.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 01:37:13
salut, a mon boitier j'ai un ecran intégrée avec 3sonde mais pour le procc je ne ces pas ou la mettre pour l'instant elle et dans le rad cpu mais c pas du tous précis a coté du bios j'ai donc penser a la mettre entre le rad et le procc ou méme peut etre entre le soket et le procc socket A vous dirais que sa serais quoi le mieux a faire sans risque d'abimer le procc
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:22:13
avec mon ventirad volcano12 j'ai eu une sonde à placer entre le socket et le proc mais les fils situés près de la sonde étaient plus fins pour pouvoir la placer entre les pins
je ne l'ai pas installé car elle devait thermoréguler un ventilo qui fait un bruit monstre à fond
la sonde que j'ai eu avec mon aerogate2, je l'ai placé entre le proc et le rad mais avec seulement l'extrémité de la sonde en contact avec le core: il y a une différence de températures entre celle donnée par la sonde et celle de la sonde intégrée (5-6°)
Message édité par blackhawker le 03-09-2005 à 13:24:05
