Message d'erreur en overclockant E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:38:33
J'ai une config P5N32-E SLI (~Stricker) et un E6850. Les bios sont un peu différents mais ça devrait aller.
Les valeurs mises dans ton message me paraissent étonnantes: Vcore 1.238 pour de l'overcloking, cela semble trop faible, il faut mettre au moins 1.4 ou 1.45 puisque le E6850 doit fonctionner avec 1.325 à la base.
Quant au FSB 2453.4 (bizarre comme valeur si c'est une valeur mise manuellement???), cela fait une valeur non quad-pumped de plus de 600 ! ce qui est énorme si tu commences juste l'overcloking, et qui me parait pas atteignable dans des conditions normales sur du NForce 680.
Recommence en mettant tout en auto dans les paramètres d'overcloking du bios (FSB 1333 coeff 9), et regarde sous Ntunes ou sou Everest les valeurs du Vcore, du Northbridge etc...
Reviens dans le bios et mets ces valeurs manuellement dans la section Overvoltage (ou section équivalente) puis remonte manuellement le FSB, palier par palier, en retestant quelques minutes avec OCCT pour voir si c'est stable.
Avec les paramètres de voltage en auto dans le bios, tu peux juste changer le FSB à 1600 (unlinked ou pas, ta ram suivra) afin d'arriver à 9*400= 3.6 GHz. Visualise les valeurs de voltage sous windows et reviens les mettre dans le bios. A partir de cette base, si ta carte mère est bien ventilée, tu as une chance d'arriver à 4GHz, avec 9*444 (FSB quad pumped 1777).
A moins que j'ai mal compris les valeurs mises dans ton message, elles me semblent vraiment erronées.
J'espère que cela pourra t'aider.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:58:17
Je n'avais pas trop fait attention à ta RAM, mais effectivement, mets Unlinked dans le bios car elle ne va pas suivre...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:41:52
J' ai fait comme tu as dit, mis en auto les voltages, puis monté le FSB 1600, puis j ai redemarré.
Le boot, n a pas depassé le test proc et même le setup, n était plus accessible.
J ai du faire un reset.
Je ne comprends pas pourquoi, car il sagit d' une valeur de départ, ne correspondant pas à un extreme..?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:59:39
Mais ton système est quand même stable sans overcloking, ou pas ?
A 9*333 (1333 quad pumped), voltage auto, tu démarres bien ou même pas ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:09:27
Oui, tout fonctionne bien, sans overclocking.
Test 3Dmark06  à 11400 points, aucun plantage en mode  3D, pas de chauffe.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:14:45
Quand tu es sans overcloking, quelles sont les valeurs des tensions lues sous Everest ou Nvidia Monitor ?
Sous ce dernier, tu dois avoir CPU (--> Vcore), Memory, FSB, HTn et Nforce ?
Dernière question, tu viens juste d'avoir ta config, ou elle tourne déjà depuis quelques semaines ? Pour ma part, j'ai eu une phénomène de "rodage" (?) au début (avec peut être un bios limitant aussi), mais depuis 15 jours, la montée en fréquence est beaucoup facile, même avec les voltages en auto.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:35:19
Alors, effectivement, la config à 15J.
Sinon, pour  les valeurs:
CPU: 1.3250v
Memory: 1.850v
FSB: 1200v
HT (SPP-MCP): 1.2000v
nForce:  1.5000v
Valeurs avec monitor view Nvidia, en auto tout d origine.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 14:12:07
Tout marche bien en auto, les voltages sont corrects.
Dans le bios, je suppose qu'il doit y avoir pas mal d'options, comme dans la P5N32-E SLI, qu'il vaut mieux avoir désactivées avant d'overcloker, du style Execute Disable Bit, Enhanced Intel Speedstep etc. ...
Je pense qu'il va falloir faire du pas-à-pas pour l'overcloking, en laissant les voltages sur auto au début, et en augmentant uniquement la valeur de la fréquence quad-pumped FSB.
A partir de 1333, passe à 1350, puis 1380, 1400... en regardant la façon dont démarre Windows (s'il démarre...); regarde à chaque fois comment se comportent les voltages sous Nvidia Monitor et fais quelques minutes de test sous OCCT (10 min c déjà bien si tu es pressé, pour voir la température max au bout de 6 min).
Il est possible aussi que certaines versions du bios soient mieux (c'est la cas sur ma carte mère, où le 1203 est mieux que le 1205), et j'espère qu'un utilisateur de la même Stricker  que vous pourra vous en dire un peu plus.
Pour ma part, ma config ayant un mois, elle stable à 9*400 tout en auto. J'ai même pu aller à 1700 (an voltage auto aussi !) de FSB quad pumped (3.825 GHz) stable, mais avec un ventilo 12cm debout sur la 8800GTX qui soufflait sur la base du dissipateur thermalright HR-01 et surtout sur les chipsets de la carte mère qui sont bouillants sinon, et qui limitent la montée stable en fréquence. Avec de la mémoire corsair XMS2 6400, le core 2 duo est synchro avec le FSB à 400 et ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:53:25
bonsoir, désolé pour la réponse tardive..
En synchronisant la ram, je suis déja à 1430 de FSB, mais jusqu' où, la fréquance de la RAM peut elle monter sans risque de déterioration?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:49:48
RAM synchro ?
Avec de la ram 533, , ça veut dire qu'à partir d'un fréquence 533/2= 266, vous êtes déjà à 357.5 de FSB synchro, soit un overclok de 35% pour de la ram "bas de gamme", cela me semble déjà un peu beaucoup...
Quelle est la tension "Memory" sous Nvidia Monitor avec 1430 de FSB 4x ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:42:37
J ai essayé un peu plus haut avant de voir le post. A 1450 il m  a obligé à reset le bios
De memoire la RAM était à 568 avec un FSB à 1430. Me souviens plus de la valeur de tension.
J ai pas reesayer et vais attendre de la DDR2 800 et un bon refroidissement pour poursuir mon averclocking.
Merci à vous en tout cas, je pense qu avec de la meilleur RAM tout ira mieux.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 09:56:37
La RAM performante aidera beaucoup, c'est certain !
Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de consulter le guide d'overcloking suivant: http://homeweb1.unifr.ch/donzallp/ [...] .intel.pdf
Pour ce qui est du refroidissement, je vais me lancer cette semaine dans un watercooling très simple (CPU et GPU) et un changement des dissipateurs de la carte mère; j'essaierai de poster quelques photos, ça vous donnera peut être quelques idées pour l'avenir....
Marsh Posté le 29-09-2007 à 20:12:22
Je suis un noob en matiere d overclocking.
J ai donc reperé quelques valeurs indicatives dans differents post du forum et les ai appliquées sur ma machine. Le problème, c est que lorsque je redemarre, il y a un message d' erreur tout de suite au debut me disant qu il va reinitialiser les valeurs par defaut.
Pourquoi ce message alors que je suis dans les tolerances?
Carte mère: Asus Stricker extreme.
processeur: intel core2duo E6850.
Ram: 3G corsair 533 ( en attendant
carte garph: POV 8800GTX extreme edition .
Valeurs mise avant reboot: FSB: 2453.4
Vcore: 1.238V
RAM: unliked: bloquée à 533Mgz
D'avance merci.
