E6850 Temp, Est ce normal ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:55:05
Ben d'aprés ta description il est déjà en extraction....
et 55°C en burn, selon la température de la piece c'est correct.
Aprés si c'est trop chaud ca peut etre la pate thermique qui est mal appliqié.
Pour info moi je suis a 80°C en burn avec le ventilo d'origine
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:57:31
arf, je me suis trompé...
Celui du haut aspire l'air de l'exterieur...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:01:37
Effectivement, normalement les ventilos situé en haut et à l'arriere doivent être en extraction et ceux en bas en facade en aspiration.
L'air chaud monte naturellement, mettre en haut un ventilo en aspiration va contre le flux d'air naturel dans le boitier.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:06:10
+1 pour ventilo du haut en extraction! ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:09:46
Bon voilà j'ai changé le ventilo et .... MB a 38°
Donc pas beaucoup d'évolution
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:24:19
Pour une striker, rien d'anormal il me semble.
Temps CPU?
Vcore?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:36:58
Je te trouve un poil chaud en idle, avec mon 6850 je suis à 36° environ (o/c à 3,6 depuis 10 mins, sinon je suis 30°) avec le vrad stock (par contre j'ai un fan de 25 en façade avant et sur le panneau latéral + 1X9cm en extra à l'arrière), mais ton full est tout à fait honnête.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 02:22:03
L'interieur de la tour est à 31° et le CPU en ce moment est à 37°, comme la MB.
Et ça en IDle
Vcore : 1.31
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:46:48
Je me demande si je n'ai pas un souci avec le refroidissement de ma config.
La voici :
Processeur : Processeur Core 2 Duo E6850 (3 GHz)
Carte graphique : EVGA GeForce 8800 GTX ACS3
Mémoire RAM : 2x 1gb Crucial BallistiX Tracer PC2-8500
Boîtier : Coolmaster stacker 831
Disque dur Système : WD 150Go 10000 RPM S-ATA 16Mo Raptor
Carte mère : Asus Striker Extreme
Carte son : Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty xtremeGamer Pro
Alimentation : Seasonic 600W S12-600HT
Disque dur Secondaire : 2 x WD 500Go 7200 RPM S-ATA II Caviar SE16
Accessoire de refroidissement : Noctua NH-U12
Graveur DVD : Nec AD-7173
Ventilateur 120 mm :
1 x Façade qui aspire l'air de l'exterieur
1 x Arriere du pc qui extrait l'air de la tour
1 x en haut de la Tour qui aspire l'air de l'exterieur
1 x sur le Noctua qui envoit de l'air frais sur le rad
Les temp :
Sans Overclocking
Idle
CPU : 41°
MB : 39 °
Full
CPU : 55°
MB : 40 °
Un conseil ?
Je me demandais s'il ne serait pas plus efficace de mettre celui qui se trouve tout en haut de la tour, en extraction.
Merci par avance
Message édité par Strifer le 14-08-2007 à 14:03:24
