erreur a super pi 32M? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2007 à 18:59:22
ton systeme n'est pas stable . Je dirais que ca vient du processeur parce qu'a cette frequence et avec ces timings la ram doit etre super stable a moins qu'elle soit defectueuse
Marsh Posté le 15-08-2007 à 19:47:02
en fait j'ai reessayé avec tous les parametres par defaut, et ça plante toujours. En consultant divers forums, j'ai lu que certains, sous vista, avaient le même probleme que moi avec le superpi 32M.
j'en deduit donc plutôt un problème logiciel..Merci de m'avoir repondu en tout cas![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:10:52
fpu? il y'a un rapport avec l'unité de calcul de virgule flottante? et qu'elle en est la cause?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 06:14:22
| thecpe a écrit : j'ai overclocké le processeur a 2,66 ghz (8x333), ma ram gskill 6400 hk est au ratio 1:1 et tourne donc a 667 mhz. |
Voilà ta réponse: ton CPU tourne non pas à 2.66 mais 3.33 (10x333)... Désactives le Speedstep ou fous toi en 10x266 et tout rentrera dans l'ordre.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:31:56
core temp doit bugguer dans la detection, car dans le bios,et dans ooct j'etais bien a 8x333. Pourtant j'ai essayé à 10x266, même aux 10x200 d'origine, et toujours ce même bug.
Une autre question tiens
Je suis à 9x312, soit 2,8ghz, vaux t-il mieux que je cale la ram sur 780mhz pour me rapprocher de sa bande passante max, ou que je mette un ratio 1/1, donc 624 mhz?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:10:26
Salut je pense que ca viens plutot de Vista car super pi fonctionnait nickel sur XP 18 sec en 1M
et la je viens d'installer Vista et ca me met l'erreur memoire ne peut pas etre read
donc voila ca dois etre super pi qui deconne avec Vista
Marsh Posté le 15-08-2007 à 16:37:32
j'ai une core2 duo 4400 sur une asus p5b-plus vista edition, refroidi par un zalman 9500 led.
Voila ce que me dit cpuz pour la ram:
Dans le bios je n'ai modifié que le coef multiplicateur, et le fsb. j'ai laissé tous les parametres sur auto, j'ai juste reglé le pciex a 100 et le bus pci à 33.
voila ce que me donne coretemp pour le vdrop et la temperature:
Les tests memtest, ooct sont bons. Le probleme est que ca plante au super pi 32mo, ca met que la memoire ne peut etre read, ou quelque chose comme ça..Pensez-vous que ce soit grave? comment y remedier? merci par avance
