Logiciel overclock ram sans cpu?? ca existe? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:05:26
Oui, cavalier ou bien un des barettes HS... je pencherai pour la elixir... Si tu fais marcher les 2 séparément, elles sont reconnus comme PC 3200 ?? les 2 ??
Dans les cas ou oui, soit tu as un cavalier sur ta carte mère, soit tu n'as qu'à revendre une des 2 barrettes. Il est fortement conseillé de prendre des barrettes identiques...
En ce qui concerne la désynchronisation entre RAM et CPU, c'est possible mais ça reviendrait à mettre de la nitro dans un solex (vélo moteur)... ça sert pas à grand chose, on ira jamais bien vite... maios pour la désynchro, tout se passe dans le bios. pour l'Asrock je connais pas mais :
- soit ça se présente souis forme de prorata style 1:1 ou 5:4
- soit sous forme plus générique style DDR 320 ou DDR400.
En passant de DDR 400 à DDR 333 suffirait ou lmoins si ça merde.
Au final, change 1 barrette pour avoir 2 identiques (même marque même réf si possible)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:08:05
Voila mon probleme :
g une Asrock p4vt8+ avec 2 barettes de PC3200 de marke (1kingston value et
1 elixir (sur letiquette)ou nanya (SPD) , avec un P4 A 2.8 (prescott 533) et des que je met les deux barretes ensemble, plus moyen de dépasser 133Mhz de bus memoire (PC2100!!!) sauf en overclockant le FSB... et g pas vraiment possibilité de pousser loin le prescott.
Existe til un logiciel ou une combine pour desynchroniser ma ram sans toucher au CPU?
Le manuel de ma mobo specifie pourtant 2 DIMM MODULES at PC2700, donc théoriquement ma ddr400 devrait tourner au moins en 333 ... ouin...
