AIbooster avec une p4c800edlx et windows xp (je parle du logiciel) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:43:01
| divinours81 a écrit : je parle du logiciel fournit par asus pour overcloquer sous windows |
j'ai le même prblème sur ma P4P800 avec bios 1019 (déjà essayé avec d'autres bios et ça ne fonctionnait pas non plus)... l'appli me lance plein de messages d'erreurs dans tous les sens... c programmé avec les pieds !
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:58:43
bah c'est tres con de faire un logiciel et surtout de le metre sur le cd pour ne aps qu'il fonctionne
je viens de test avec le bios beta 1020 idem marche po
c'est bete sa aurai ét simpa de pouvoir modifier le vcor sous xp
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:59:45
slt
allez dans Parametre - Panneau De Configuration - Option régionales et linguistique - Cliquez sur Personnaliser et remplacer le virgule par un point au niveau de Symbole Décimale.
Et ca marchera.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:17:49
Ou en quittant le prog et en le relançant ça marche aussi ....... moi j'ai un pb de lecture au niveau du vcore ...... je pense que ca vient de ma A8N-SLI mais j'en suis pas sur .... qqun a le meme pb que moi?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:31:42
la c bon pour moi par contre il enleve les reglage par defo du bios ce qui est un peu chiant pour un screen max sa pe etre simpa de juste metre le max vcor apres sinon aucun interet clokgen fait aussi bien
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:05:15
| allu a écrit : slt |
ça pue le truc mal programmé en delphi ou c++ builder ça...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:40:54
| divinours81 a écrit : en fet pas si inutile que sa il fo s'abituer j'aime bien |
il te sert à quoi toi ? car moi j'utilise déjà speedfan et mon oc je le fais directement dans le bios... du coup l'intérêt je le trouve limité mais si on a accès a pas mal de réglages qu'on a pas ailleurs (voltages et autres)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:43:08
ben en fet sa ma permis de voir que mon voltage été trop gros la je viens de passer occt avec moins de volt ((1.42) a 4.5ghz
et je vais baisser pareil le vdimm etc
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:35:23
moi je l'utilise simplement pour le voltage cpu. je mets 1.25v (minimun recommander pour le prescott)car dans le bios le minimum est 1.375V. Et donc je gagne en temperature. voila
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:33:02
lol quand je change la vitesse du fsb, aibooster m'indique bien le changement de vitesse, mais WCPUID n'indique aucun changement ... le quel croire... :-))
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:45:49
quand il met divide by 0 impossible, c'est qu'il bug ton processeur, Vcore powaa!
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:21:08
ce nest que du bidon il ne fait rien teste a l'appuis avec plussieu soft les changement dans le bios ca marche 10 fois mieu qui truc qui te fais croire des chose qui n'existe pas
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:37:04
| swissforever a écrit : quand il met divide by 0 impossible, c'est qu'il bug ton processeur, Vcore powaa! |
J'ai le même probleme et je peux pas me servir du logiciel ? Quelqu'un a une solution ??
J'ai fait une install toute neuve juste XP pro sp2 + driver et après les log asus et aibooster me des truc du meme genre lorsqu'il demarre et des truc en plus!!De plus il m'est impossible d'installer Winbond voice editor, ca plante pendant l'install au moment de la copie du fichier speech.exe ??
Plz j'espere qu'il y a quelqu'un pour m'aider !!
thx
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:30:44
petit probleme des que le logiciel se lance il est incapale d'apres moi de lire le bios d'autre personnes ont elle essayer
quelles serai leur reglage (dans bios ) pour que aioverclok (le logiciel) sous xp fonctionne corectement
voila je vais metre des screen de mon probleme d'ici peu
matos
3.4e
p4c800edlx rev2 bios 1018
2 xadata pc 4800
Message édité par divinours81 le 17-01-2005 à 13:40:13
