Overclockage P4E 3.2Ghz avec l'outil Asus AI overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:54:42
Non, au pire il ne demarrera pas ou alors il reboot.
Pour mettre 30% il faut que tes RAM supporte de tourner à 260Mz car il la garde en syncro.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:27:20
| fred750008 a écrit : Non, au pire il ne demarrera pas ou alors il reboot.  |
non au contraire. AI désynchro tout de suite al ram pour être sûr que ça passe... Ce n'est donc pas vraiment la meilleure façoon d'OC.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:00:24
exact il passe en 166Mhz !
J'ai testé une fois !
Le mieux c'est d'aller dans le bios , désactiver ai-machin et OC à la main !
Enfin c'est mon avis, j'ai pas trop cherché les détails de ce soft.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:02:34
cet outil ne vaut rien , je te conseil de le faire mauellement! tu bloque les fréquences agp et pci tu désynchronise la ram si tu doit et hop tu monte le FSB et c'est ok!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 01:28:00
| coyotte26 a écrit : non au contraire. AI désynchro tout de suite al ram pour être sûr que ça passe... Ce n'est donc pas vraiment la meilleure façoon d'OC. |
C'est à moitié vrai. Ca depends du pourcentage que tu lui mets.
Chez moi si tu overclock en auto à 10% ta RAM sera syncro à 220 (enfin chez moi en tout cas)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:57:45
et bien tu es bien le seul dans ce cas ou tu n'as aps de la PC3200 (avec de la PC3500, c'est normal qu'il laisse synchro vu qui'l sait que la ram tient cette fréquence d'origine)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:10:50
moi il désynchronise pas, bon j'ai pas le meme chipset, mais bon en fait il ne bloque pas nonplu les fréquences agp et pci, snif je ne peut pas o/c a cause de ca! mais bon j'aime ma carte mère, elle est sur mon serveur, elle a tout ce qu'il faut! pour un bon prix (P4V8X-X)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:53:09
| coyotte26 a écrit : et bien tu es bien le seul dans ce cas ou tu n'as aps de la PC3200 (avec de la PC3500, c'est normal qu'il laisse synchro vu qui'l sait que la ram tient cette fréquence d'origine) |
Ben apparemment au on est 2 au monde !
En tout cas voilà ce que j'ai en overclockan auto à 10% avec de la PC3200
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:04:25
En fait, j'ai une ASUS P4C800E Deluxe avec 1Ghz PC3200 de corsair value. Et vu que j'a ideja essayé une reglage manuel conseillé sur le forum et que suite a celui-ci, ma memoire L2 a été grillé, je veux faire l'overclockage maxi sans aucun risque materiel. Que ca plante ca ne me derange pas mais s'il y a un risque qu'un element se detiore a cause d'une non synchornisationou autre, je prefree pas !
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:57:51
| ggpeintre a écrit : En fait, j'ai une ASUS P4C800E Deluxe avec 1Ghz PC3200 de corsair value. Et vu que j'a ideja essayé une reglage manuel conseillé sur le forum et que suite a celui-ci, ma memoire L2 a été grillé, je veux faire l'overclockage maxi sans aucun risque materiel. Que ca plante ca ne me derange pas mais s'il y a un risque qu'un element se detiore a cause d'une non synchornisationou autre, je prefree pas ! |
comment t'as fait pour griller le cache L2 ? tu lui as collé 2V de Vcore ?
Sinon l'OC sans risque ça n'existe pas.
Si t overclockes sans optimiser (et donc en auto) il y a fort à parier que ce que tu gagnes d'un coté tu le perde de l'autre.
Même si cette histoire de désynchro n'est pas clair (chez moi et chez 2 autres PC sur i865 dès que l'on OC avec AI il désynchor immédiatement avec un perte substantielle en bande passante si on ne monte aps très haut l'OC), il n'y a pas plusd e risque en manuel qu'en auto.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:55:07
be nen fait, j'etais juste passé a 1.55V.
Va comprendre. pas e bol.
Bon be nje vais attendre un peu car là, ca passera plus pour l'apres vente ...
merci des conseils
Marsh Posté le 16-01-2005 à 21:14:05
comment t'as fait pour cramer le cache O_o
mon proc marche toujours a des frequence bien plus haute
Marsh Posté le 16-01-2005 à 21:58:10
Comment tu sais que c'est le cache qui a grillé ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 07:17:08
ben car selon tous les test que j'ai pu faire, c'est ce que toutes les personnes ont pensé... et que en le mettant a 3Ghz, ca marchait nickel. Là, je l'ai changer et plus de pb. donc ca devait etre ca !
Titan, tu peux donner tes parametres bios et ton materiel ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:45:42
alim 550watts true power antec ( tres important une alim stable dans un overclocking)
carte asus p4c800 e delux
reglage manuel de la ram
blocage du bus a 66mhz
blocage dur coef a 400mhz
ram a 275mhz
mode performance pour la ram
tension du proc regler a 1.6volts ( si je monte plus la voix de le femme se fait entendre, elle aime pas dutout)
tension de la ram a 2.85volts tension maxi preconiser par le fabricant)
tension agp a 1.6volt ( c'est plus stable quand j'overcloke la video )
apres pour les reglages du chipset j'ai mis blockage du coef multiplicateur pour evite qu'il le baisse automatiquement
la ram c'est de la geil pc4400 ultra platinium certié 275mhz a 2.85volts
les timming de base sont de tete 3.4.4.4.8.8 mais j'ai mis en cas 2.5 vu que ca tient parfaitement
Bon pour arriver a monter autant j'ai un vapochill xe qui maintient le proc entre -15 et 2 degrés, ca depand enfait comment j'overclcok le pc vu qu'il boot facilement a 4.5ghz mais apres il aime pas.
sinon le proc c'est un 3.2ghz E
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:47:20
merci pour ces info. Je comprends vraimet pas comment monproc a pu souffrir.. surement un pb a la base. Mais bon ,ca m'a calmé !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:18:02
sur que ca calme, j'ai cramer un proc 3ghz  tout betement, a cause du vapochill, le froid a decoller la plaque coller sur la ceramique du proc, je l'ai pas vu, donc je demonte le proc, le monte sur une autre carte mere, mais la ceramique n'etait plus en contact avec la protection , petit remontage et la pas de boot
rien, le desert mais une sale odeur de cramer
je redemonte et la l'horreur, la plaque coller sur le radiateur et un bout de ceramique qui avait eclater.
je dois avoir une photo qui traine, si je la retrouve je la mettrais
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:36:58
Existe t-il un risque materiel, meme minime, de faire un overclockage avec l'outil fournit sur les cartes mere ASUS "AI overclock" ?
mettre à 30% peut il faire griller un composant ?
