e8400 carte mère p5b premium ram corsair pc8500
e8400 carte mère p5b premium ram corsair pc8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2009 à 02:03:59
bonjour, c'est la 2eme config que j'overclock, ma 1ere fut un 3800+x2 (2.0 ghz up a 2.6 ghz) et ram corsair xmspro3500 overcloker a 498 mhz
mon problème c'est la ram pc8500 1066 mhz, pour être bref, je suis passer de 428 mhz pour la 3500 à 498 mhz sans soucis alors qu'avec la pc8500 je suis a 840 mhz actuellement mais un bus mémoire 420 mhz
je suis en 420*9 soit 3.8 ghz le ratio est 1:1 et je peux le passer en 10:8 soit un bus mémoire de 525 mhz, la ram serait alors beaucoup plus rapide mais ça marche pas, j'ai réussi une fois 500 mhz mais voulant toujours allez plus loin ça a merder puis j'ai voulu le refaire et plus stable sous occt 3.0
si ya un pro de l'OC qui peut m'aidez ça serais cool merci
Marsh Posté le 12-02-2009 à 08:39:37
Met plus de volts à la ram... Genre 2.2V ;)
N'oublie pas d'affiner et de baisser ce voltage si la ram n'est pas ventillé.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:56:53
je vais test mais il me semble avoir fait même avec 2.3 volt mais rien n'y fait, d'ailleur quand je démarre mon pc le matin, j'ai l'écran bleu aprés windows, et au 2eme redémarrage, nikel stable occt , bisard... jvé test un 460*9 ram 1000 mhz en 2.3v jte dit quoi.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:54:23
aprés plusieurs test j'ai vu que mon pc avait les meilleurs perf avec 420 * 9 ram 840 pci express 100
j'ai 42 images / secondes far cry 2 en 1680 1050 ultra high
je change un de ces paramètres je descend a 10 images :s je comprend pas bref je change pu rien ;) biz
