overclock presque impossible sur CM msi Neo4-F - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2006 à 19:29:58
salut et joyeux noêl
as-tu pensé à desactiver le cool & quiet
j'ai presque la même CM que la tienne néo4FI(nforce4 ultra) et je n'ai pas de problême je suis à 245mhz vcore à 1.6 sur un 3500+,ram LDLC et le 3000+ a plutôt bonne réputation pour l'OC
Marsh Posté le 25-12-2006 à 22:58:28
plop,
yep le cool & quiet est désactivé. Pour ta CM elle a un chipset nforce 4 ultra donc peut etre que mon chipset est vraiment pas fait pr l'oc, mais a ce point la, ca m'embete quand meme.. ![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 17:11:11
dans le bios,il faut desactiver "agressive timing" "dynamic overclocking",mettre"high performance mode" sur manuel et bien faire attention à ce que le PCIe clock soit bien verouillé à100Mhz
Marsh Posté le 31-12-2006 à 23:03:05
yop,
merci pr tes reponses je test des que je rentre chez moi ![]()
Marsh Posté le 24-12-2006 à 23:12:05
bonjour,
j'ai essayé d'oc mon athlon 3000+ venice et je constate que tres rapidement ca ne peux plus monté, je m'explique :
ma CM est une Msi neo4-F avec un chipset nforce 4, la mémoire est de la kingston value 2x512Mo pc 3200
a l'origine le proco est cadencé a 9x200 soit 1800Mhz
quand j'ai commencé a l'oc j'ai mis le HT en 4x ( donc il depasse pas les 1000 )
j'ai desynchro la ram en la mettant a 166Mhz et je monte le fsb.
jusqu'a 9x215 ca marche mais quand j'ai le fsb a 220 ca ne boot plus.
D'ou peut venir le pb ? la carte mere ne supporterait simplement pas ?
merci d'avance pr vos reponses
