Possibilité d'O/C en synchro...
Possibilité d'O/C en synchro... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:44:54
Je vais dans les jours qui viennent faire l'acquisition de:
C2D 6600
Asus P5W DH Deluxe
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
Scythe Ninja Plus Rev.B
Enermax EG565AX-VE (G) FMA II   535 W
J'aimerais savoir si il est possible, et si c'est le cas facilement réalisable de faire un O/C de telle sorte à avoir:
Proc à 3.2 Ghz  en 8x400
Ram à 400 Mhz en 4.4.4.12  (bon ça ça devrait passer c'est les spec fabriquant)
En faite je voudrais synchro le fsb du proc et celui de la ram à 400 Mhz en ayant un coef de 8 pour monter le proc à 3.2 Ghz, est ce que cela à déja était réaliser avec cette carte mère et ce proc merci ?
Si oui il y a t'il généralement besoin de toucher au voltage, et il y a t'il des choses à désactiver dans le bios ?
Merci d'avance.
Message édité par Dindger le 23-01-2007 à 09:45:17
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:01:58
si ton cpu tient 3.2 ghz il ne devrai aps y avoir de pb
tu peux baisser le coeff avec les core 2 duo
generalement, il n'y a pas a toucher aux voltage pour cet oc, mais tu peux etre amener a monter un peu le vcore et le vddr
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:06:56
Ok donc juste peut etre le voltage du vcore à monter et celui du vddr, sinon je met le fsb à 400 (en synchro avec la ram) je passe le coef de 9 à 8 et hop ça roule.
Et sinon pour tous les ptits trucs qui dérangent genre Spread Spectrum tout ca, faut désactiver ou pas ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:23:37
bcp de gens preconisent de virer spread sprectrum, speedstep et autres
je n'ai jamais trouvé de reponses claires a ce sujet, en gros faut tester. Si l'oc passe avec les trucs activés, tant mieux, sinon oui tu desactives
