impossibe d'overclocker mon E6600 à plus que 2.7Ghz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:04:32
c'est peut-être ta ram qui ne tourne pas à sa tension "normale", certaines barettes demandent plus de jus pour fonctionner correctement.
Et il n'est pas utile de désynchroniser ta ram, elle est faite pour aller bien plus haut que ton FSB actuel ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:40:46
ok, je vais vérifier ça. Mais je sais pas à quelle tension elle devrait être en faite.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:25:19
Ballade toi un peu dans les topic avant d'accuser ton proco, pour avoir eu la chance de tester envrion une vingtaine de e6600 de différents step en water, les plus mauvais tenaient minimum 3.5ghz.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:38:43
| tomass a écrit : Ballade toi un peu dans les topic avant d'accuser ton proco, pour avoir eu la chance de tester envrion une vingtaine de e6600 de différents step en water, les plus mauvais tenaient minimum 3.5ghz. |
le mien est juste stable en 1.5v @ 3.4ghz, a 3.5ghz a 1.6 c'est pas stable sur gigabyte DS3, que ce soti en coeff 8 comme 9, chipset et mobo watercoolé donc.. :\
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:16:05
J'ai réussi à atteindre les 3380Mhz mais en baissant la mémoire à 500hz (edit:600 maintenant
) au lieu de 800Mhz...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:26:27
| backfromhell a écrit : le mien est juste stable en 1.5v @ 3.4ghz, a 3.5ghz a 1.6 c'est pas stable sur gigabyte DS3, que ce soti en coeff 8 comme 9, chipset et mobo watercoolé donc.. :\ |
Tu es tombé sur une sacré bouze ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:27:07
| Ezane a écrit : J'ai réussi à atteindre les 3380Mhz mais en baissant la mémoire à 500Mhz au lieu de 800Mhz... |
C'est donc que c'est ta mémoire qui te limite et non pas le proco
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:31:05
pourtant elle est de bonne qualitée...Et elle tourne à 800Mhz si le proc est à sa fréquence d'origine.
Normalement, la mémoire doit restée synchro ou pas? Parcqu'en synchro elle dépasse les 800Mhz si j'overclock.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 23:40:45
mets lui un peu de volts (2.2v par exemple), et règles bien les timings. Et la tu devrais pouvoir monter tranquillou ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:19:11
J'ai même essayer jusqu'à 2.3V et j'ai mis les timings manuellement dans le BIOS (4-4-4-12) mais rien a faire...Je sais plus quoi faire si ce n'est me résigner. Je suis en train de tester si il est stable à 3.15Gh et 700Mhz pour la mémoire. Je pourrai difficilement faire mieux...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:31:53
Voila, il est stable à 3.15Gh et 700Mhz DDRII. C'est quand même mieux que mes 2.7Ghz de départ.
Merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:54:51
| Ezane a écrit : J'ai même essayer jusqu'à 2.3V et j'ai mis les timings manuellement dans le BIOS (4-4-4-12) mais rien a faire...Je sais plus quoi faire si ce n'est me résigner. Je suis en train de tester si il est stable à 3.15Gh et 700Mhz pour la mémoire. Je pourrai difficilement faire mieux... |
C'est quoi ta ram ezane?
Je trouve vraiment tres bizarre qu'il faille 2,3 volt pour qu'ele tourne @700 si c'est de la DDRII 800.
Es tu vraiment sur qu'ele n'est qu'a 700 et pas plus?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:10:05
c'est de la Corsair TWIN2x1024-6400C4
En fait elle est stable à sa tension d'origine. Mais effectivement je suis obligé de la mettre à 700 pour que le CPU soit à 3.15Ghz.
Si CPU-Z indique 350Mhz c'est qu'elle est bien à 700Mhz? Mais dans le BIOS je doit entrer 700, pas 350.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:18:20
Test avec TAT chacun des deux cores, il te dira lequel des deux aura le plus d'érreurs (à des tensions critique mais pas trop histoire que ton PC ne plante pas windows), et tu poura ainsi vérifier si ton proco est bien en cause.
Par exemple mon C2D nécéssite 1.65V pour atteindre les 3.6Ghz, mais seule l'un des deux cores est en cause, même @1.5V Le core n°1 ne me fait aucune érreurs. (sous entendue qu'il y a le core 0 et le core 1).
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:27:46
Malheureusement, ma carte mère ne supporte pas TAT, car elle a un chipset NVidia et pas Intel.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:32:16
Ca ressemble à une surchauffe du chipset ça...
Augmenter le FSB va augmenter sa température, diminuant potentiellement la fréquence max du contrôleur mémoire.
Utilise le thermomètre home made par excellence (l'index) pour vérifier si ton rad chipset est pas brûlant, si il est tout juste tiède essaye de monter un peu sa tension d'alim, sinon il ne te reste qu'à mieux le refroidir.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:40:36
En effet, d'origine le rad du chipset était brûlant (et quand je dis brûlant c'est genre tu mes ton doigt plus longtemps que 2sec et c'est la cloque) et une des barette RAM était tout près (0.5cm) et ça rendait mon système instable même d'origine. Donc j'avais déjà installé un ventilo par dessus et depuis le rad est tiède et j'ai aussi déplacé mes 2 barretes RAM d'un cran (elles restent en DUAL). Mais sinon, c'est quoi la tension du chipset par défaut? Je vais voir pour l'augmenter un peu.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:50:02
A part ça, c'est normal que Speedfan indique 1.49V pour Vcore1 et 3.39V pour Vcore2? C'est faux j'espère...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:57:32
Youhou! J'ai pu passé à 3.6Ghz CPU 800Mhz DDRII! En montant la tension du chipset à 1.35V ! Merci Gigathlon pour ton conseil!!!
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:20:25
Faudrait que tu trouve un système plus efficace que le rad d'origine couplé à un ventilo qui souffle dessus mais c'est déjà bien.
Un petit rad style HR-05 ou Noctua dessus devrait déjà être meilleur si t'as un ventilo de 60mm silencieux sous la main.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:28:14
oui, je verrai si le chipset chauffe trop maintenant que j'ai augmenté sa tension. Pour le moment ça va bien il est tiède-chaud mais de loin pas brûlant.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:54:24
Sauf que tu touche le rad et pas le NB, or un rad en alu "chaud" (50-60°C) c'est indicatif d'une temp déjà assez élevée pour le chipset.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:23:47
C'est juste, mais bon ça va, je pense que le rad est entre 45°-50° pas plus. Mais j'y penserai
(c'est qu'il y a pas beaucoup de place dans mon boitier)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:16:38
DSl de prendre ton topic Ezane
mais gigathlon ta pa une soluce miracle pr mon e6600 ki depasse pas 3. sur une DS3?
j'ai 1 giga de corsair xms2 pro series et 1 giga de gskill PK ( le tout DDR 800 bien sur )
que ce soit coeff 8 ou 9 je ne peux pas depasser 3.5ghz sans plantage meme a 1.6v alros que chipset et cpu watercoolé donc tres bonne temperature...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 20:19:57
J'ai pas la machine sous la main donc je peux pas me prononcer catégoriquement... Ton CPU est peut-être tout simplement pas bon.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:08:12
| backfromhell a écrit : DSl de prendre ton topic Ezane |
Tu pourais augmenter d'avantage la tension surtout si tu est en Water. Mon CPU monte @ 3.6 uniquement à 1.675V
Marsh Posté le 15-02-2007 à 10:35:25
Un conseil: Ne laisse rien sous "Auto" comme voltage!
FSB Termination = celui-là m'en à fait voir de toutes les couleurs! Surtout ne jamais le laisser sous "Auto", 1.4v de préf ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:05:48
c'est pas dangereux de monter un vcore a des valeurs si élevées? ca a de grosses conséquences sur la durée de vie du processeur? 8 ans au lieu de 10
ou bien 1 an au lieu de 10?
monter le vcore a des effets sur les performances?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:19:17
| immikimaru a écrit : c'est pas dangereux de monter un vcore a des valeurs si élevées? ca a de grosses conséquences sur la durée de vie du processeur? 8 ans au lieu de 10 |
plutot 10 ans à la place de 30
| immikimaru a écrit : |
non
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:56:02
si je laisse le vcore a 1,6 c'est pas bon ou ca passe?
désolé de voler ce topic c'est ma dernière question ![]()
Marsh Posté le 16-02-2007 à 21:23:30
Avec un bon watercooling normalement ça pose pas de problème, faut surveiller tes températures de temps en temps et être rigoureux dans l'entretien de ton water
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:20:23
j'ai fais l'acquisition d'un c2d 6600 prétesté garanti a 3.6ghz
il n'était même pas stable a 3.0ghz un flash de ma p5b deluxe à résolu le prob stable a 3.6 à 3.75
bonne chance
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:41:44
oki mais comment flasher ma CM??? je ne peux pas revenir aux bios précédents ![]()
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:49:49
asus a un utilitaire qui te cherche sur le net la dernière version du bios l'utilitaire est asus update le logiciel te permet aussi de sauvegarder ta version actuel
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:57:30
| immikimaru a écrit : oki mais comment flasher ma CM??? je ne peux pas revenir aux bios précédents |
Faut savoir aussi que certaines p5w ont du mal à dépasser les 430/440 de fsb, le 975x ne monte pas très haut en o/c...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:59:24
oui mais moi je parle de 400, meme pas 430 ou 440
vous croyez que ca vient du bios?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:07:07
C'est peut être le proco aussi
Marsh Posté le 12-02-2007 à 04:44:15
Je viens d'acheter un nouveau PC avec : P5N-E SLI, E6600, 2x512MB 6400, etc..
J'ai voulu vérifier ce qu'on disait sur l'overclockage de ces proc Intel et je suis un peu déçu: je monte pas plus haut que 2.7Ghz sinon il devient instable ou même ne boot pas à partir de 3.2Ghz. J'ai pourtant désynchronisé la RAM pour qu'elle reste à 800Mhz et augmenté graduellement le Vcore mais rien à faire.
Chose étrange, il est stable à 2.7Ghz avec un Vcore de seulement 1.37V. (avec 34°~ au repos et 40~° en full)
J'ai aussi remarqué qu'en charge, le Vcore diminue de 0.02V voir 0.05V puis remonte légèrement, c'est normal?
Ca me fais rager quand je sais que des e6300 montent bien plus haut....grrrrr
Si vous avez des suggestions, je suis preneurs. Merci
Message édité par Ezane le 12-02-2007 à 04:45:19
