O/C E6600 avec P5B delux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2007 à 12:31:00
3.2 avec un 6600, ca passera a coup sûr, faudra juste voir coté temperature (utilise TAT pr surveiller), d'ailleurs qu'as-tu comme refroidissement.
ca devrait mm passer sans rien toucher aux tensions (a mettre en manuel a leur valeur normales, surtout pas en auto qui a tendance a monter tres vite),
bref, je serais toi:
coef 6 et fsb a 400, juste pr tester si ca boot bien et si la ram est pas defectueuse (memtest sous windows)
sur p5b je sais plus comment ils ont géré le multiplier, ms a 400 tu devras te mettre en 1:1
et pense a locker le pcie a 100
si ca passe pas, essaie avec un peu plus de vfsb et vmch (+0.1 ou +0.2) ms a mon avis ca passera en normal
si c ok, tente d'entree de jeu 8x400
si c pas stable, monte un peu le vcore, ms pr ma part je n'ai eu besoin de le monter que pr passer au delà de 3.4
pr tester:
ram: memtest
stabilité: prime, occt, cpustress
temperature: TAT à 100% sur les deux cores
Marsh Posté le 07-02-2007 à 12:51:12
Alors j'aurais un Zalman 9500 cuivre
j'ai rectifié la tension à appliquer à la mémoire qui est de 1.9V pour ma corsair Tinin2x2048-6400
D'autres sont d'avis de tester directement le Coef : 8 FSB : 400Mhz juste après le test de la mémoire ? avec un Vcore cpu et ram standard ?
d'autres réponse ?
Merci pour les logiciels
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:14:46
Pour rassurer la populasse, j'ai bien lus les 20 pages du poste [Unique]
Je ne connasi pas bien la politique du forum, mais si un admin veut déplacer le poste dans :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
je n'y verrais aucun inconveniant
même si j'aime bien avoir un poste à moi plus simple pour s'y retrouver...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 17:22:16
Il est excellent ce post !!!
Etant donné que je suis novice O/C, je ne peux répondre à tes questions, mais je suivrai avec attention les réponses (vu que moi aussi j'ai P5B Dlx + E6600).
Visiblement, tu comptes passer par le BIOS et non pas par un logiciel sous Windows ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:34:11
j'ai le meme matos que toi, j'ai tout monté dans le boitier, je suis allé dans le bios j'ai mis le bus à 400 et j'ai booté sur windows et voila, 3.6ghz. (j'ai un noctua comme rad).
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:00:32
Bon ben pour moi ça y est : 3,2 GHz avec FSB400, coeff 8, Vcore=1,35, ventirad d'origine et T° vers 50°C à pleine charge ...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 07:07:35
vous êtes passé par tout les étapes ou vous avez directe balancer le FSB à 400mhz ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:39:05
| vladvad a écrit : Bon ben pour moi ça y est : 3,2 GHz avec FSB400, coeff 8, Vcore=1,35, ventirad d'origine et T° vers 50°C à pleine charge ... |
La tu as sans doute des sondes foireuses car 1.35v et le ventirad box et seulement 50°C en full il y a un problème(sauf si ta puièce est à 5°C). Tu as testé sous TAT à 100% pour les 2 cores?
Quick333>> Pour ma part je suis passé d'abord à 6*400MHz afin de vérifier que la ram ne posait pas problème. Ensuite test à 7*400 et enfin test 8*400.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:46:31
fsb à 400 direct pour voir. voltages en auto. ça chauffe à mort. au moins 66° en idle.
sinan je le laisse toujours à 266.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:06:30
| ailef a écrit : fsb à 400 direct pour voir. voltages en auto. ça chauffe à mort. au moins 66° en idle. |
Il ne faut pas mettre le réglage en auto car ainsi ca envoie beaucoup trop de tension et donc ca chauffe pour rien
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:51:09
ReplyMarsh Posté le 20-02-2007 à 11:57:22
| ailef a écrit : tu le mets à combien le voltage? je vais tester pour voir |
Ben en fait ca dépend quand j'étais a 2.8GHz j'avais commencé à 1.325v et descendu jusqu'à 1.15V maintenant je suis a 3.2GHz j'ai commencé avec 1.35v et j'essaie de descendre afin de trouver la valeur la plus basse possible tout en restant stable au moins 2h sous OCCT
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:33:26
C'est la T° que j'obtient en lancant PCMark05 (score autour de 6800 à propos ...)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:36:52
moi, je n arrive pas a passer les 3000mhz, la je suis a 2966mhz au dela,il boot pas
j ai de la ram ddr2 667, suis je au bout de ma ram? merci a vous
Marsh Posté le 23-02-2007 à 06:21:54
| loupdunord59 a écrit : moi, je n arrive pas a passer les 3000mhz, la je suis a 2966mhz au dela,il boot pas |
mets le multiplier à 6 et overclocke pour voir quelle est la frequence maxi supportée par la ram.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 06:25:33
bon j'ai mis le voltage cpu à 1.7 et la ram à 2.10, windows plante au dessus de 434mhz. je crois que les limites sont atteintes. stabilité : pas trop.
retour à 266 avant de pleurer sur un matos cramé...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:06:00
si je mais sur 6 le multiple a combien je doit mettre ma ram pour la testè, enfin pour voir car je viens de commander sa :
. Capacité totale du lot : 2 x 1024 Mo soit 2 Go
. Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-6400
. Taux de transfert de données : 6,4 Go/s
. Latence : 4-4-4-12
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 1.8V
. Brochage : 240 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de lECC : non
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:20:35
| loupdunord59 a écrit : si je mais sur 6 le multiple a combien je doit mettre ma ram pour la testè, enfin pour voir car je viens de commander sa : |
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:46:52
bonne sèrie ou pas?? le voltage comme le tu le souligne a t il une importance? merci a toi .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:07:56
la rèfèrence ?? je c pas je v les avoir mardi matin.. je n ai que ce qui et citè plus haut...merci![]()
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:15:14
A lire
ça pourrait vous aider un peu
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:11:10
bonjour a tous, j'ai un E6600 avec une P5B deluxe, j'aurai voulu savoir:
Quels valeur faut-il mettre pour:
- CPU Vcore Voltage (actuellement le bios m'indique 1.288V)
- FSB Termination voltage
- NB Vcore
- NB Vcore (SATA, PCIE)
- ICH Chipset voltage?
Je pense que le Vcore se met a 1,3250V mais le reste je ne sais pas!!!
Merci de me repondre
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:48:08
salut moi mon E6600 et a 3400, Vcore en auto j ai toucher a rien et sa passe bien...![]()
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:05:46
Merci mais je ne prend pas le risque!! je reglerai au moins le Vcore a ta place!!
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:29:03
| Yo80 a écrit : bonjour a tous, j'ai un E6600 avec une P5B deluxe, j'aurai voulu savoir: |
UP!!!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:40:39
| Yo80 a écrit : Merci mais je ne prend pas le risque!! je reglerai au moins le Vcore a ta place!! |
Salut, a combien tu le métré toi le vcore??
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:04:06
Met le à 1.40 au début, si ça boot, descend jusqu'à ce que ça ne boot plus. Et inversement, si ça ne boot plus, tu augmentes jusqu'à ce que ce soit bon, mais évite de dépasser 1.45 v.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:02:08
Juste une petite remarque sur la ddr2 corsair,il lui faut un fsb d'au moins 400 pour ne pas faire d'erreur sous memtest...
Si le FSB est inferieur ça peut bloquer vos validations...
(en tout cas la twinx 2x512Mo PC6400 cas 5 le fait et je suis stable OCCT 9x400 47°tat maxi wc ,instable à moins de 400 peut importe le coefficient)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 12:19:02
Bonjour, en attendant de recevoir mon matériel, je me renseigne pour pas perdre de temps
Pouvez vous m'indiquez les erreurs à la procédure que j'aimerais faire qui est ci-dessous
est ce que c'est une correcte ? y a t'il mieu ? plus sur ?
Voici mon matériel :
- E6600 9x266 = 2.4Ghz
- P5B delux
- DDR2 6400 corsair 5-5-5-12, 400Mhz
Objectif :
Fréquence CPU : 3.2Ghz
FSB : 400Mhz
Coef : 8
Rapport cpu ram 1 : 1
Réglage de base avant tout :
Alors si je bien compris tout les tutoriaux que jai pus lire les réglages importants avant de faire quoi que ce soit cest :
- speedstep : disabled
- hyperpath 3 : disabled
- PCI expresse : sur 100mhz au lieu dautomatique
- PCI : sur 33.33mhz au lieu dautomatique
- Fixer le voltage du CPU (vcore) à 1.3V (juste ?)
- Fixer le voltage de la ram à 1.9V (standard de corsair)
- Est-ce que joublie quelque chose ?
Test mémoire
Changement à effectuer :
- FSB : 400Mhz
- Coef : 6
- Vcore CPU : 1.3V (juste ?)
- Vcore ram : 1.9V
- Est- ce que joublie quelque chose ?
Booter lancer le teste avec memtest, Si tout est bon et que le teste du doigt est ok ca veut dire que ma mémoire est parfaitement fonctionnel à 400Mhz. (juste ?)
O/C du CPU
1) 2.4Ghz
- FSB : 300Mhz
- Coef : 8
- Vcore CPU : 1.3V (origine ?)
- Vcore ram : 1.9V
Si ca boot pas, jaugmente légèrement le Vcore (juste ?)
Booter , lancer PI , CPU burne, voir si tout fonctionne correctement et si les température sont bonnes. (juste ?)
2) 2.8Ghz
- FSB : 350Mhz
- Coef : 8
- Vcore ram : 1.9V
3) 2.96Ghz
Changement à effectuer :- FSB : 370Mhz
- Coef : 8
- Vcore ram : 1.9V
3) XXXGhz etc
Continuer à pousser le FSB jusqu'à atteindre les 400Mhz (mon objectif)
connaissez vous de meilleur logiciel pour tester la machine après chaque changement ?
PS1: j'éditerais le poste à mesure ou j'aurais des réponses aux "???" et dès que j'ai le matériel je viendrais aussi montrer les screen des performance atteinte...
Message édité par Quick333 le 07-02-2007 à 12:45:17
@+ Quick
