4coredual-sata2+E2140 : Impossible d'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:26:04
Essaye de monter la fréquence du pci-e, ça peut aider des fois.
Sinon tu peux aussi essayer de jetter ta carte mère par la fenêtre et en prendre une vraie
La tu auras plus d'explications : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6372_1.htm
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:29:16
C'est quoi comme carte mère? (marque + référence)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:43:01
et tu as bloqué fréqu pci-e/pci et désynchro la cam comme il faut?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:43:44
J'ai pris cette carte mère ( Asrock 4coredual-sata2 ) car c'était une des rares a combiner socket 775+Agp+Pcie. Or je venais d'acheter une 7600gt Agp
Je souhaitais mettre le FSB 266 sachant que mon CPU est normalement en 8x200 et que c'est vraiment un très petit o/c je pensais que ca passerais sans problème.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:45:08
j'avais bloqué le pci, pcie agp. J'ai testé en syncro 1:1 @ 266. J'ai également testé en désynchro en vain. Le fsb prend à peine 30mhz e
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:13:21
Cette carte est très mauvaise en overclocking.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:32:34
| tomass a écrit : Cette carte est très mauvaise en overclocking. |
Ouais je sais bien. mais seulement 20 ou 30mhz de mieux c'est tout de même risible. J'ai cru voir sur internet certaines personnes possedant cette carte et ayant un FSB bien plus haut.
Si j'augmente le Pci-E cela ne pose pas de problème sachant que ma carte graphique est en AGP?
Merci ^_^
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:21:24
theroriquement ca passe sans probleme...
as tu augmente un peu le vcore et les tensions du northbridge?
tu as bloque le pci express, generalment c est ca qui limite les oc...
avec cette carte mere tu dois pouvoir oc un minimum...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:36:26
en fait avec cette carte on ne peut modifier les tensions du cpu ou nb.
D'ailleurs d'après ce que je vois dans les BDD un E2140 devrait prendre plus de 30MHZ sur le FSB sans avoir à augmenter le vcore.
Par ailleurs j'ai effectivement bloqué le Pci-E, AGP et Pci.
En vain
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:47:22
desactive toutes les options du cpu genre speedstep et autre.
desactive la flexibility option de la memoire pour desincro la ram...
mets le pci a 117mhz comme indique dans le post...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:28:04
j'ai un problème avec cette carte mère (4coredual-sata2 ). je souhaiterais o/c le cpu (E2140@8x266)
Ma ram est de la Corsair PC5300.
Lorsque je mets 8x266 dans le bios le pc ne boot pas. Au dela d'un FSB de 240 il ne boot pas en fait(et a 240 c'est pas stable).
Auriez vous une idée?
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2007 à 11:29:28
