Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:48:44
Il me semble qu'il faut juste que tu écrives là ou c'est écris "AUTO" ^^
Tu cliques sur AUTO, et tu écris.
Par exemple, 34 ou 35 dans ton adjust CPU ratio.
Idem pour ton CPU Core Voltage.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:24:15
Oh mon dieu bob69740 .. j'ai honte, tu as raison, et j'arrive pas à croire que je n'ai pas pu voir ça par moi même, en même temps, toute les options faut cliquer dessus pour changer, et j'ai même lu la notice sans avoir une ligne qui dit qu'il faut rentrer les valeurs avec le clavier, wow, je me sens idiot, mais ça marche, tu me sors d'une grande galère même si c'est complètement bête, topic résolue donc je suppose, merci à toi !
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:30:14
Pas de soucis ^^
Sur ma MSI, j'ai aussi cherché quelques temps pour changer manuellement les valeurs
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:45:33
Bonjour , voilà comme explique mon titre, il m'est impossible d'oc mon I5 2500K qui est à 3.3 GHZ, j'aimerais le mettre à 4 ghz 24/24, j'ai compris le système de Vcore et cie, seulement, et bien, encore une fois, impossible de OC !
Je possède une carte mère MSI msi p67a-gd55 (revision3) et les options pour oc sont toute grisé, impossible de changer la fréquence du gpu, ou le vcore.
Voici screen de mon bios, et plus particulièrement, de la page de OC : http://image.noelshack.com/fichier [...] apshot.png
comme vous pouvez le constater, j'ai les options importante de grisé, et de plus, IMPOSSIBLE de cliquer, que ce soit souris ou clavier, sur "Adjust CPU Ratio" ou "CPU Core Voltage" pour les mettre de "auto" à, je suppose "manuel", ça reste bloqué en auto je n'ai pas le choix, alors que le reste des options comme "EIST" par exemple, je peux y toucher.
Le seul moyen que j'ai de OC, c'est via le bouton OC GENIE ce trouvant sur ma carte mère, seulement voilà, c'est pas top, ça met un vcore trop élevé pour ce que c'est, bref c'est un OC automatique donc du mauvais.
Donc, je m'en remet à vous, je ne sais plus quoi faire pour débloqué ses fameuses options, y'a t'il avec mon bios une manipulation à faire ?
Je vous remercie de vos futur réponse, et merci de m'avoir lu !
