Problème OC 3930k et Gigabite GAx79UD3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:02:16
1.44v  je suis ni spécialiste en oc ni en socket 2011, mais t'es certain que ton proco ne dépassait jamais 67°
Tu le refroidi avec quoi ton proco?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:13:09
oui enfin 67 degré en test dans le jeu, pas fait d'autres tests CPU
C'est sure qu'avec un tel Vcore il allait monter beaucoup plus haut en burn, mais déjà je voulais voir s'il prenait 4.4.
Par la suite un réglage beaucoup plus bas du vcore était nécessaire pour ne pas obtenir des température trop élevée.
Je précisse aussi que j'ai juste effectué quelques petits essaies et réglages, le cpu n'est pas restésoumis à cette tension longtemps
et les températures ne sont pas montées trop haut.
Peut la carte mère aurait mal supportée cette tension étant donné que ce n'est vraiment pas 1 monstre pour l'oc
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:14:09
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:17:03
bonsoir
sit on bios a été reset au par défaut , regarde si pas ta pile qui est out donc elle met le bios dans les choux et par la même  windows
1.44 pour  du 4.4ghz c'est hauit quand même as tu essayé d'affiné  la tension vers le bas ...
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:25:51
alors la pile est changée mais rien de mieux
Oui 1.44 c'est haut, j'allais affiner biensur
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:28:57
Faut pas dépasser 1.5v en water mais 1.44v pour 4.4ghz n'est tombé sur un proc moisi. 67° en jeux c'est plausible.
Pour ton pb essaye:
1) débranche du secteur
2) enlève la pile du bios
3) reste appuyer sur le bouton power pendant 20 sec.
4) attend 15 minutes et reteste
tu peux aussi essayer de brancher un vieux clavier ps2
si sa fonctionne pas essaye de débrancher de la carte mère tout ce qui n'est pas utile pour démarrer (disque, lecteur, ventillo...)
Je pense que la carte mère a switch sur le second bios, si ton pb est pas résolu d'ici lundi je pourrai demander chez Gigabyte si y'a une manip a faire.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:10:21
Bon je viens de faire la manip et rien n'a changé.
Je vais peut être commencer à chercher une nouvelle CM x79
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:23:19
Tu as essayé de retirer une ram?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:38:32
oui oui, ça aussi j'ai essayé mais rien n'a changé,
le PC s'allume, l'écrand de sélection du bios s'affiche pendant environ 2mn
mais toujours pas de possibilité d'y entrer
puis le _ de chargement clignotte mais rien ne se produit ensuite
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:49:36
Tu as test avec un clavier en ps2 pour accéder au bios?
Débranche tout les USB/réseau.
Enlève la pile du bios et débranche l'alimentation de la carte mère (24+8 cpu) et appui 20 secondes sur power.
Tu peux aussi test de démarrer sans le processeur.
Je pense que ton bios est corrompu, je crois qu'il y a une manip a faire pour switch sur le second bios ou revenir sur le premier mais je m'en souviens plus.
Chez Gigabyte ils sont en week-end et je veux pas déranger mon ami au tel le week-end pour du sav donc faut attendre lundi dsl.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 13:52:48
Après avoir essayées toutes sortes de manip dont les tiennes Seb
toujours rien de neuf
Déja, impossible d'entrer dans le bios, pas de clavier reconnu même PS2.
J'envisage tout simplement de changer de cm, la gax79ud3 était présente dans cette config quand je l'ai achetée d'occas;
J'ai éventuellement trouvé une Asrock extreme 6 à bon prix
affaire à suivre...
Marsh Posté le 18-01-2015 à 13:59:48
affaire à suivre...
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:00:53
J’espère que c'est pas ton proc qui a problème et que la personne qui t'as vendu le pc a pas fait n’importe quoi avec les voltages...
Tu as la facture de la cm?
Bon courage.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:13:47
non pas de facture pour la CM
En quoi le Proco pourrait avoir un problême ?
En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:20:16
| Seb lahalleaupc a écrit : J’espère que c'est pas ton proc qui a problème et que la personne qui t'as vendu le pc a pas fait n’importe quoi avec les voltages...  |
A la charge de geyko, c'est peut-être pas le vendeur qui a fait n'importe quoi avec les voltages
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:46:58
Visuellement , ni le proco ni la CM ne présentent de trace de surchauffe.
Hostiti, tu penses que le proco aurait laché avec la tension que je lui ait appliquée ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:12:36
Sa supporte 1.5v au max normalement, mais ça peut arriver que le proc lâche en OC...
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:18:00
Voilà après un démontage complet de ma tour, ou j'en ai profité pour tout nettoyer à fond.
J'ai changé de carte graphique pour repasser sur 1 vieille 7750, et là le PC boot correctement  .
Donc 2 hypothèses s'offrent à moi il me semble:
  1: mon asus 770 gtx à rendu l'âme
  2: mon alimentation( Corsair Tx 650) très agée n'alimente pas correctement ma CG
Sur ma carte graphique les 2 led d'alimentation sont bien verte et les ventilos tournent correctements
Pensez vous que ça puisse venir de l'alimantention, je ne dispose malheureusement pas d'une seconde avec les connecteurs nécessaires pour alimenter ma CG et ainsi tester.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:09:35
Ton "alimantention" a peut être pris un coup de vieux quand tu as overclock, un 3930K@1.44v sa dépasse 200 watts.
A part faire le test de ta cg chez un pote ou dans une boutique y'a pas de solution...
Marsh Posté le 18-01-2015 à 22:00:52
Oui c'est bien ce que je pense, de toute façon je pensais la remplacer par un modèle modulaire ou semi modulaire bien plus récent et performant.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 20:02:33
Pour info, c'est bien ma carte graphique qui est morte , alim changée et toujours pas moyen de booter avec la asus 770 dcu2.
Bientôt remplacée par Asus , je vais en profiter pour la mettre en vente
étant neuve et passer sur ça grande soeur ...
Marsh Posté le 17-01-2015 à 20:54:30
Salut à vous,
Je viens vers vous à la suite d'un soucis avec mon PC
Pour commencer voici ma config
proco 3930k c2
CM GAx79UD3
ram 16 gb vengeance 1600
refroidissement Seidon 120 m
cg asus GTX770-DC2OC-2GD5
alim cosair TX 650w
Voilà mon problème maintenant:
Le proco était OC et stable @4.4 pour 1.44V de vcore (depuis quelques jours)
le proco ne dépassait pas 67 degré.
Tout allait bien jusqu'à hier soir ou mon PC et resté figé en jeu,
donc hard reboot pour l'éteindre.
Je suis donc repassé par le bios pour le remettre sur les réglages de base
Au reboot suivant, mon clavier n'est plus reconnu, la page de boot s'affiche
mais je ne peux y accéder puis elle disparait mais Windows ne se lance pas.
Même après 1 clear cmos rien n'a changé...
Avez vous une idée de ce qui ce passe ??
Merci à vous si vous pouvez m'aider
