[OC] i7 4930K Asus P9X79WS
i7 4930K Asus P9X79WS [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2015 à 19:11:52
Bonjour a tous!
Je souhaite overclocker mon processeur sont voici la config:
- Boitier Haf X (Full Ventilo)
- Asus P9X79 WS (Bios 4701)
- i7 4930K (@stock) HyperThreading & Turbo Mode ON (6 cores / 12 Threads)
- Corsair H100i 2 Noctua NF-F12 PWM
- 32 Go DDR3 G.Skill TridentX PC19200 2400 MHZ Quad Cannel (10 12 12 31 2N)
- SLI Evga GTX 980 Superclocked
- SSD Samsung 850 Pro 512 GO
- Alimentation Cooler Master V1200 80+ Platinum
 je compte atteindre les 3.9 ou 4GHZ constant je ne désire pas aller plus haut.
Pour cela j'utilise le turbo mode, (celui ci reste toujours actif selon CPU-Z car le CPU est toujours a 3900 MHZ en core speed), j'ai fixe le Vcore a 1.15 sous le bios et j'ai laisse le reste en auto (je sais c'est pas bien)
Par contre chose etrange sous coretemp (v1.0 RC6) le VID est toujours a 1.2860V (en IDLE) et 1.30V (en BURN) sous Prime95, et ca ne correspond pas a mon VCore actuel de 1.15 est ce normal?
Pourtant CPU-Z bien detecte mon Vcore a 1.144V
J'ai lu sur ce site: http://www.overclock.net/t/1238019/what-is-cpu-vid qu'apparement ce serait une question de reglage dans le bios, une histoire de LLC, vu que je n'ai rien touche d'autres a part les tensions dans le bios c'est peut etre donc "normal" d'avoir un VID aussi eleve et donc ca chauffe pas mal en burn (90°C apres 10 minutes de test sous Prime 95)
Pouvez vous m'aider a overclocker au plus juste ma config, surtout au niveau des tensions pour que ca chauffe le moins possible.
Merci beaucoup :-)
HAF 700 EVO - Asrock Z790 Taichi - i9 13900KF - Asus Ryujin III 360 (Noctua NF-F12) - 32 Go RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB 7000 MHz CL40 - RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC - SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To - Be Quiet Dark Power Pro 13 1600 Watts Titanium
