OC I5 devil's canyon - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2017 à 11:14:34
Ca vaut le coup de monter vers 4.5 ghz sans trop forcer si le cpu le veut.
Avant tout, as tu un bon ventirad?
Marsh Posté le 29-09-2017 à 10:13:40
J'ai un Arctic freezer a32.
J'ai très très peu d'expérience en OC,mon dernier oc date du core 2 duo e6750..
Est ce qu'avec ce possible oc,le cpu reste à 800 mhz au repos,et monte si besoin comme actuellement.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:03:23
maicka1 a écrit : Salut, |
le freezer a32 est listé pr AMD seulement, tu es sur de ta ref?
si tu as su oc un e6750, tu sauras oc un 4690k... c est encore plus simple...
et oui, tu peux garder le cpu à 800 au repos, et au turbo en charge. il suffit de garder l option turbo active, comme donné ci apres
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:04:23
vise 4.5 Ghz pour un Vcore < 1.25-1.30V maxi sur un rad air et processeur non délidé
les options bios
Spread spectrum CPU = Disabled
Spread spectrum VRM = Disabled
Uncore ratio = 40
Core ratio = Synchrone = 45
VCCIN = Vrin = 1.85 V
Vring = Vuncore = Vcache = 1.20 V
Vcore = manual = fixed = 1.25 V (oublie le adaptative...)
ram sur les specs ram
et le reste en auto
si l oc tient, tant mieux
si il ne tient pas, a toi de voir si tu veux monter le Vcore, ou diminuer le core à 44, 43, jusqua ce que ce soit stable
et sinon, pour les temperatures, le mieux est de delidder le cpu... mais sinon, essaye de garder le proco sous les 80-85C
Marsh Posté le 29-09-2017 à 11:28:18
Ah désolé c'est un freezer 13 je viens de vérifier la boîte.
En tout cas merci des infos je jetterai un œil.
Pour la ram je reste en X.M.P ?
Mais aussi ma question initiale,cela vaut le coup que pour du game ?
(Pas d'applicatif intense etc..)
Merci encore.
Marsh Posté le 29-09-2017 à 13:24:30
oui XMP
c est gratuit donc cela vaut le coup selon moi. vois tu un gain? cela depend des jeux que tu utilises
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:09:10
En effet cela va dépendre du moteur,des jeux en question.
Ok je vais sûrement tenter ça dans le bios.
Donc ces réglages à mettre d'un coup si j'ai bien compris.
(Dans mes souvenirs, le C2 duo il fallait monter par pallier de 100mhz et lancer des stress test.)
Merci bolc ^^.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:50:18
Bonjour à tous.
Je fait ce sujet pour récolter des avis assez précis.
Je voudrais savoir si cela vaut le coup d'overclocker mon I5 car je ne fait que du game.
De mon côté je pense que non.
(Et avant qu'on me pose la question ce cpu est un version K et l'avais eu à un super prix en vente flash sur un kit d'évolution. (Cm,ram,cpu)
Config :
Intel i5 4690K
Asus maximux VII ranger
16 gigots corsair vengeance je sais plus quoi ddr3 2133
Gigabyte GTX 1070 G1 gaming
OS : kingston savage hyper X 240 go.
Stockage masse : seagate barracuda 320 go 7200tr/min(un peu vieu)
Jeux : WD velociraptor 500 go.
Moniteur : viewsonic VG2401 full hd 144hz 1ms
Alim : seasonic semi modulaire 650w
Boîtier : vieux Antec nine hundred avec 2 moulins 120mm à l'avant en aspi,un 120 derrière en extraction,
,un 200mm au dessus en extraction et un 120 latéral en aspiration.
Win 7 sp1.
Voilà je joue à 90% au FPS et aucun problème bien évidemment.
Merci d'avance de vos avis bien plus éclairé que le miens
(Perso je ne pense pas que cela vaille le coup)
Bien à vous
Message édité par maicka1 le 22-09-2017 à 17:28:15
