Débutant OC I5 4690K Need Help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2017 à 18:55:09
Bonjour gabzor
| gabzor a écrit : Je souhaiterais overlocker mon CPU I5 4690k mais je ne sais pas par ou commencer .... |
Commence par suivre un tuto
Marsh Posté le 18-09-2017 à 14:48:05
vise 4.5 Ghz pour un Vcore < 1.25-1.30V maxi sur un rad air et processeur non délidé
les options bios
Spread spectrum CPU = Disabled
Spread spectrum VRM = Disabled
Uncore ratio = 40
Core ratio = Synchrone = 45
VCCIN = Vrin = 1.85 V
Vring = Vuncore = Vcache = 1.20 V
Vcore = manual = fixed = 1.25 V (oublie le adaptative...)
ram sur les specs ram
et le reste en auto
si l oc tient, tantmieux
si il ne tient pas, a toi de voir si tu veux monte rle Vcore, ou diminuer le core taio à 44, 43, jusqua ce que ce soit stable
et sinon, pour les temperatures, le mieux est de delidder le cpu... mais sinon, essaye de garder le proco sous les 80-85C
Marsh Posté le 18-09-2017 à 17:45:40
| bolc a écrit : vise 4.5 Ghz pour un Vcore < 1.25-1.30V maxi sur un rad air et processeur non délidé |
Je vais suivre tout ca à la lettre et je reviens vers toi , j'ai déjà overclock le cpu avec le logiciel Asus suite 3 , est ce que ça vaut quelque chose ?? ( avec je suis à 4,4 avec 40 degré en idle et 60-70 en stress )
Est ce que delide un cpu peut être fait soit meme ? Meme après 2 ans d'utilisation?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 15:42:06
quand tu reboote, ai suite perd les reglages...?
mais ca peut etre suffisant si tu le souhaites, juste pr lancer un jeu ou un truc gournand, puis revenir en arriere
tout peut se faire soi meme, mais il faut un peu de materiel...
Marsh Posté le 17-09-2017 à 13:47:04
Bonjour ,
J'y connais pas grand chose et je souhaite le faire pour gagner en performance car sur certain jeu je sens qu'il commence à s'éssoufler.
Ma config :
- CPU : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) + Be Quiet ! Dark Rock 3
- MB : ASUS MAXIMUS VII FORMULA
- Boitier : Cooler Master Storm Stryker
- RAM : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9 Red
- PSU : LDLC BQ-660+ Quality Select 80PLUS Platinum
- GPU : ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 980 4 Go
- Ventilo en facade :Corsair Air Series SP120 Red High Static Pressure (par 2)
- Ventilo du dessus : celui fournit avec le boitier ( 1 de 200 mm)
Le CPU est refroidit avec un Be Quiet Dark Rock 3 + Gelid Xtrem en pâte thermique .
Une âme charitable pour m'aider dans les méandres de l'overclocking ?
