OC 7600k sur gigabyte z270p doutes - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2017 à 21:31:54
Vérifie que tu installes correctement ton ventirad : les vis doivent être bien serrées pour avoir un contact maximal.
De plus, comment appliques tu ta pâte thermique ?
Marsh Posté le 10-09-2017 à 22:02:01
Ouais je faisais bien attention à ce que le ventirad soit bien vissé et il l'est.
Après pour la pâte, j'ai tout essayé, en croix, le grain de riz avec pression au ventirad et à la spatule.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:21:13
Pâte thermique intel... Le delid aide bien à faire tomber la température. Après tu peux rester comme ça, 76° en pic max sur stress test ça reste acceptable mais oublis l'OC
. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
Marsh Posté le 11-09-2017 à 19:00:11
Non j'ai de la pâte thermique autre que Intel.
Ouais j'y ai pensé au décapsulage, c'est que je vais faire d'ailleurs.
C'est quand même une honte que Intel vendent des cpu overclockables quasi impossible à overclocker tellement ils négligent l'assemblage ...
Marsh Posté le 12-09-2017 à 10:02:39
Quand je dis la pâte thermique intel, je parle de celle mise par intel entre l'IHS et le DIE. Elle est de mauvaise qualité et souvent en très petite quantité...
Marsh Posté le 12-09-2017 à 19:18:18
Ha d'accord, oui tu avais raison c'est bien celle d'origine alors.
Mais c'est bon j'ai commandé le rockit 88 avant-hier ![]()
Marsh Posté le 10-09-2017 à 18:11:19
Bonjour tout le monde !
J'ai récemment changé de config et voulu cette fois passer sur du matos "overclockable".
Carte mère : gigabyte z270p d3
Processeur : i5 7600k
Ram : Corsair vengeance 3000 mHz 2 x 8
Carte graphique : (qui va dégager) msi 760 gtx
Ventirad : cooler master 212 evo avec un ventilateur corsair à forte pression statique 2500 t/m
Bon j'installe le nouveau matériel, je dl les logiciels pour l'OC et je fonce dans le bios faire mes réglages.
Le soucis c'est que j'ai toujours été sur du msi et là, je suis un peu perdu, Certes je dois pouvoir retrouver ce que j'avais avant mais ici c'est sous d'autres noms et j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse masse d'infos que je ne comprends pas toutes d'ailleurs (j'étais sur une msi z97 avant). Si quelqu'un OC avec une cm gigabyte je voudrais bien qu'il m'éclaire un peu
Bref voici mes paramètres :
Cpu ratio : 44
Cpu core v : 1.19
De retour sur le bureau, je lance Hwmonitor et occt, je lance le stress sur 1h pour voir.
Avec ces paramètres, pas de crash mais par contre la température max relevée était de 76°.
Le soucis c'est que je trouve la tension assez basse et je ne comprends pas comment je peux avoir de telles températures d'autant plus que je n'ai pas un refroidissent d'origine.
Si j'abaisse la tension, j'ai un arrêt de occt suite à une erreur détectée.
Pour résumé, les questions qui me taraudent :
-Comment savoir si mon bios est bien paramétré par rapport à l'oc que je veux faire ? (je suis sur qu'il doit y avoir des paramètres à modifier en plus, j'ai cherché partout sur le net, rien trouvé)
-Comment cela se fait qu'avec une tension vcore de 1.19v, induise des températures max de 76° en stress test ?
Merci merci !
