Grosse config peu de FPS
Grosse config peu de FPS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:56:21
Bien bonjour, voila mon problème .
Je viens de m'acheter une nouvelle config mais je n'en suis pas satisfait car même sur Counter Strike : Source je tourne a 30Fps et je ne parle même pas de APB ^^.
-Ma config :
Carte mere : Gigabyte X58A-UD5
Processeur : Core i7 920 2.66Ghz
Carte graphique : ATI HD5970 2Go
Ram : 8Go DDR3 1600Mhz
Alim : Silent ProM 850W
DD : SataII 1To
Quand j'essaye d'overclocké mon processeur ( par easy tune 6 ) le pc redémarre 3 ou 4 fois (il se redémarre 1 ou 2 seconde avant de commencé a se lancer ) avant de se démarer complètement. Pour au final remettre le processeur au paramètre par défaut. J'e vient aussi de m'appercevoir que ma ram n'est pas a 1600Mhz mais a 667 donc un peu gênant ... Donc si quelqu'un a une solution ou un site très bien expliqué comment overclocker tous ça par le bios je suis preneur merci.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:29:27
30fps sur CSS avec une 5970 et un I7 920 la il y a un probléme
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:39:29
Oui énorme, et c'est pour ça que je veux au plus vite le régler parce que je deviens fou ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:45:34
mais méme sans overclocké sa devrait envoyé plus que sa moi a crysis donc qui demande beaucoup plus que CSS, avec tout a fond je suis a 24-25fps en 1920*1080 avec une 5770 et un amd PhenomII x4 925  et cette ram OCZ DDR3 2x2 Go PC12800 Obsidian Edition, enfin laisse l'avis au autre car je ne mi connais pas trop en matière O/C
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:52:10
Ta memoire est en realite a la moitie de la frequence annoncee donc 1600 MHZ= 800Mhz reels, ta memoire etant en mode low voltage a 1.5 volts il faut que tu l overclocke manuellement en rentrant la vitesse, le voltage et les timings dans le Bios. Overclocke ton processeur manuellemnt c est plus sur.
Ram: site du constructeur tu chopes les frequences et timings precis, tu vas dans le bios, tu mets tes frequences et timings manuellement donc sort du mode auto, une fois ca fait tu vas en bas de la page pour mettre voltage QPI/VTT sur 1.3 Et DRAM voltage sur 1.7 et tu boot, test prime 95 pendant 15 minutes et si passe c'est bon.
Apres niveau cpu dis moi quel ventirad tu as.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2010 à 20:52:58
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:53:55
Ben la je viens d'allez voir plusieurs test d'o/c et j'ai essayer par le bios de mettre les même donnés que eux mais le problème c'est que je ne sais pour quels raison, a peine je l'overclock a 2.67 au lieu de 2.66 et voila que le pc ne démarre pas ...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:55:03
si ventirad = ventilateur j'ai celui de base :P
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:56:09
Prends un NH-D14 et apres on verra car avec le ventirad stock on va pas loin, applique deja l'OC memoire.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:59:19
Ok je vais faire sa merci ;)
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:03:46
Quel boitier as tu avant d acheter ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:05:17
Puta** Titouzerooki tu me coute cher, plus qu'une péripatéticienne xD
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:06:31
A tes souhaits, prends un NH-UP12 si les 75 euros du d 14 te font trop.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:07:19
Aîe merde xD j'ai un cm storm http://gallery.techarena.in/data/513/image213.jpg
scout il me semble , mais au pire c'est pas grave j'ai déjà du un peu le disqué pour faire rentrer la CG du coup les DD sont mis a la rache xD
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:07:42
puis de toute facon trop tard c'est acheté ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:08:15
Ouais donc prends le NH-UP12.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:13:13
En voltage pour la ram il me dise 1.7-1.9 je fais quoi ? 1.8 xD
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:16:29
Tu mets sur 1.7 dans le bios et si ca n est pas stable augmente les timings d un cran.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:31:38
Donc gros souci ... Quand je touche a "Systeme Memory Multiplier (SPD)" ou "DRAM Timing Selectable (SPD)" ( je pense que c'est sa pour o/c la ram ) et bien sa m'ouvre la page pour rentrer les donnés mais c'est vide et je ne peux plus rien faire a part redémarrer le pc. Et je les laissé comme sa pendant bien 10 minutes ( le temps de manger ^^ ) et rien de plus, sa reste bloqué.
Message édité par Maxou34290 le 11-08-2010 à 21:34:42
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:59:00
Bon un petit pas pour moi ^^, j'ai mis ma carte mère a jour du coup j'ai réussi a rentrer dans les modif pour la Ram mais des que je change un truc, même le plus insignifiant le pc ne démarre toujours pas ...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:07:24
Débranche l'alimentation et cherche la petite pile sur ta carte mère puis retire la aussi, patiente quelques secondes (10/20) puis remet la pile et ensuite rebranche l'alim.
Oui surtout qu'il ne faut pas dépasser les 1.65V sur Intel Core i7, sous peine de cramer le contrôleur mémoire.
Qu'il laisse son PC d'origine, sans rien toucher. Un Core i7 stock + une telle carte graphique c'est déjà très puissant, regarde au niveau des drivers, télécharger le tout dernier sur le site ATi/AMD !
Message édité par barbybulle le 11-08-2010 à 22:08:38
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:26:58
C est pour ca que je lui dit de monter son controleur memoire aussi car tant que tu garde un delta de 0.5 volts entre les 2 ca ne risque rien.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:28:45
Ben drivers a jour donc je comprends pas j'ai essayé counter de nouveau mais toujours autant de fps
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:30:08
Tu as désactivé la synchro verticale ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:36:31
J'ai même tout mis a minimum ( pas d'anti aliasing ni de synchro juste, jsuis pas un fou au point de le mettre en 640x480 xD ) je passe a 150 fps mais des que je suis face a un ennemi, une flash, ou même une fumi 30fps voir moins ...
Message édité par Maxou34290 le 11-08-2010 à 22:37:22
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:42:18
Désactive L'Hyper-Threading peut être.
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:49:59
Donc je viens de retirer la pile, mais un souci me taraude xD une broche de 4pins des 24pins n'était pas branché ( possible que l'ordi s'allume quand même ? )
Marsh Posté le 13-08-2010 à 07:55:26
ca ne change strictement rien ca ;)
refait toi une install toute propre, j'vois rien d'autre
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:38:59
il me semble que les 24 pins sont largement conseillé quand même. Donc oui branche le ! et vite !
en gros 1 de 24 pins
1 de 8 pins pour le pross
2 de 6 ou 8 pour ta cg
De toute manière, si le rad intel est sorti avec hein, c'est que le pross doit tourner au moin avec au fréqu d'origine. Desuite un noctua. :sarcastic:
Marsh Posté le 13-08-2010 à 21:02:25
Non mais je les rebranché dessuite après mais aucun changement et puis je pense que la plus d'autre choix que d'allez voir un professionnel mais un grand merci pour votre aide ;)
Marsh Posté le 15-08-2010 à 00:35:39
c'est peut-etre un problème d'alimentation. ça peut-etre le processeur qui chauffe, sur certain intel dès que le processeur chauffe beaucoup le pc devient lent mais bon un pc c'est un tout il faudrait tester les éléments séparément faire un benchmark du cpu puis du gpu, de la mémoire pour trouver le goulot détranglement.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:35:33
@sraidj +1
J'ai eu le problème avec un ventilo en panne, mon jeu tournait correctement (~80 fps) et dès qu'une grosse "charge" arrivait je tombai 10 fps.
A force d'être gavé j'ai réinstallé Windaube, tous les drivers, + tous les programmes (1 très long week end...)
Finalement j'ai craqué, ouvert le capot, et j'ai vu qu'un petit bout de cable bloquait le ventilo XD
Marsh Posté le 18-08-2010 à 23:20:08
Pas normal tout sa,essaie d'activer le rendu multicore dans les options graphique du jeux pour voir si sa s'améliore
Marsh Posté le 20-08-2010 à 14:49:14
titouzerooki>Euh... t'abuse là, le D14 c'est vraiment de l'argent foutu en l'air, sérieux :-/
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 15:57:38
Pilotes du chipset installés ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 16:59:29
je comprends pas trop les 8Gb sur un X58 qui fait du triple channel...
sinon apart ça un problème de surchauffe..
Asus Rampage III Extreme - Intel Core I7 930 @ 4.1Ghz - CoolIT Eco ALC - Corsair Dominator 3x2Gb 1600Mhz 7-7-7-20 - 2xATI HD5870 1Gb XFire - 2xSSD Crucial C300 SATA III Raid 0 - 4xSamsung Spinpoint F3 Raid10 - Asus Xonar Essence STX - Tagan PipeRock 800W
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:00:07
C'est pas impératif d'utiliser les 3 canaux.
