Quel ventirad pour ma config ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:29:34
Pour quel utilisation (oc, silence) et quel boitier ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 12:11:28
bon j'ai un vieux boitier (Textorm 6A Series avec 3 ventilos de 120mm) que je laisse ouvert. fermer la temp monte.
alors pour le silence surtout tout en gardant les temps actuelle. bizarrement j'ai peur de pas retrouver les temp que j'ai avec le radbox d'AMD avec lequel je suis à 35°/idle et 52°/charge.
pour l'o/c certainement plus-tard !
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:17:09
Ah oui, t'as pas un boitier facile.
T'es sur que c'est le radbox qui produit le plus de bruit ?
Tu devrais peut-être plutôt changer de boitier. Ça te permettrait de pouvoir le fermer et donc atténuer le bruit tous en ayant une ventilation plus importante.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:24:55
le boitier je compte le changer aussi, mais je ne sais pas encore quand et surtout quoi prendre. sinon je peux faire d'une pierre deux coup c'est vrai.
mais dans l'immédiat c'est bien radbox qui fait le plus de bruit surtout en charge et même un petit peu en idle avec la température ambiante qu'il fait, ont ai en été maintenant !
donc dans l'immédiat il faut que je change ce radbox !
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:08:21
Un Nh-U12 rentre dans ce boitier, à partir de là, y a pas de raison qu'un Yasya n'y rentre pas. C'est un très bon rad et avec la plage PWM du ventilo réglé au minimum, tu dépassera pas 1340RPM, ce qui devrait être nettement plus silencieux que le radbox. Et ses performances s'améliorent au fur et à mesure que tu augmentes le flux d'air et la pression statique, donc intéressant pour de l'oc.
Accessoirement, tu devrais découper la grille arrière de ton boitier.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 09:32:35
franchement je sais pas trops avec yasya ? à cause de carte mère (GA-MA770T-UD3P) et des RAM (G.Skill Ripjaws) voir photo.
je pense qu'il rentre pas d'une à cause les RAM font 40mm de haut et la hauteur du Yasya 35mm et aussi de la prise 8 broches sur la carte mère.
en tout cas ça mange sur un slot de RAM déjà. c'est possible de mettre les barrettes en Dual Channel, mais de le désactiver car chez ça plante.
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4059_2.jpg
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 2397_2.jpg
http://www.scythe-eu.com/forum/yas [...] ility.html
EDIT:
Voici ce que j'ai fait pour y voir un peu mieux. c'est approximative j'ai pas les moyens de les acheter pour voir en vrai
Yasya
Big Shuriken
Shuriken
Hyper 212 plus
http://img683.imageshack.us/img683/6351/cqrtcooler.gif
Marsh Posté le 07-07-2010 à 11:43:09
Au pire, tu as le premier slot RAM de condamné. Mais de toute façon, c'est pas comme s'il existait de bon ventirad moins volumineux.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 14:31:21
y faudrait que je trouve des photo mais je ne trouve rien sur ce modèle pourtant répandu.
pour le DC c'est possible donc ou pas ?
Marsh Posté le 07-07-2010 à 15:59:45
J'imagine que les barrettes doivent être sur un slot de même couleur pour fonctionner en DC ?
Sinon, sur un forum allemand, un membre à un Yasya avec une paire de Dominator GT et une GA-890GPA-UD3H. Donc il semblerais bien que ce soit compatible (mais tu perds les 2 premiers slots RAM à cause du ventilo).
Marsh Posté le 07-07-2010 à 19:14:48
ce n'est pas la même CM, mais ça a l'air d'être disposer de la même manière. les RAM ont l'air de la même auteur.
comment le ventilo peut manger les 2 slots ? puisque celui-ci ce trouve soit en bas ou en haut.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:16:25
Salut à tous,
je cherche un bon ventirad pour mon CPU, mais je me suis rendu compte que c'était par rapport à ma config CM,RAM.
j'ai voulu choisir dans a gamme scythe (Yasya, Shuriken), mais apparemment aucun ne passe.
alors avec la config que j'ai quel sont mes choix ?
Gigabyte GA-MA770T-UD3P et G.Skill Ripjaws
Merci !
